  4. Test Adapter Garmin
Test Adapter Garmin
196 Beiträge 21 Kommentatoren 53.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    Mich würde auch interessieren, ob und wie ich gesamt-tageswerte von kalorien, schritte, etc auslesen kann. wenn man nur spontane werte nach einer synchronisierung bekommt, macht das doch null sinn.
    bommel_030
    #139
    @massiveattack
    Die Gesamtschritte von "gestern" findest du hier:
    garmin.0.heartrate.allMetrics.metricsMap.WELLNESS_TOTAL_STEPS06.value
    Die meisten anderen Gesamtwerte tummeln sich da auch. Musst halt schauen wie du die mit nem passenden Zeitstempel speicherst.
    Ist suboptimal, liegt aber an Garmin und nicht am Adapter. Alternativ hilft nur vor dem Schlafen gehen synchronisieren ;-)
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bommel_030
      @massiveattack
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      #140
      @bommel_030
      cool, vielen dank :)
      da muss man erstmal draufkommen
        @bommel_030
        bommel_030
        #141
        @massiveattack
        Einfach im Objektbaum nach "steps" oder was immer du suchst filtern. Ziemlich verschachtelt das ganze.
        Ob die manuellen Blutdruckwerte überhaupt übertragen werden weiß ich nicht. Beim Filter "blood" kam nur der Hinweis, dass meine Geräte das nicht unterstützen :D
          kirbsi
          #142
          Funktioniert bei euch dieser Adapter noch. Bei mir lief er jetzt Monate lang. Ab und an mal zwischendurch anmelden. Aber sonst ging er! Jetzt kann ich den JWT_FGP nicht mehr finden und damit eintragen. Geht euch das genauso?
          • MassiveAttackM Offline
            MassiveAttack
            #143
            habe das gleiche problem, jemand eine lösung?
              bommel_030
              #144
              Bei mir ist JWT_FGP auch nicht mehr zu finden.
              @tombox kannst du dir das mal anschauen?
                MassiveAttack
                #145
                gibt es hier schon einen workaround?
                • C Offline
                  Clown007
                  #146
                  Der Name hat sich wohl zu JWT_WEB geändert ;-)
                    MassiveAttack
                    #147
                    das allein löst das problem nicht, auch wenn ich den token kopiere, schreibt er mir beim einfügen "null" hin.
                    wie kann man dann den token auslesen?
                    • C Offline
                      Clown007
                      #148
                      Über die Entwicklertools wie beschrieben. Aber ich denke im Code steht noch JWT_FGP, deshalb funktioniert es trotzdem nicht.
                        MassiveAttack
                        #149
                        über die devtools ist mir schon klar, trotzdem wird bei mir kein string kopiert, sondern nur mehr "null"
                          bommel_030
                          #150
                          Nope, den JWT_WEB gab es schon vorher auch schon.
                            Modulo-N
                            #151
                            Ich bekomme auch nur "null" zurück
                              MassiveAttack
                              #152
                              tut sich das was? hat jemand einen workaround gefunden?
                                MassiveAttack
                                #153
                                ich kann den adapter so nicht nutzen, gibt es einen workaround, oder wird da gefixt? sonst ist das ding unbrauchbar geworden
                                mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #154
                                  @MassiveAttack sagte in Test Adapter Garmin:
                                  Welche Adapterversion benutzt du?
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                    tombox
                                    #155
                                    @MassiveAttack bitte mal die GitHub version testen
                                    • T tombox
                                      MassiveAttack
                                      #156
                                      @tombox
                                      Es kommen zwar 2 warnings, aber der Adapter läuft und liefert aktuelle Daten
                                      garmin.0
                                      	2026-01-09 19:01:23.242	warn	Token refresh failed: <!doctype html><html lang="en"><head><title>HTTP Status 401 – Unauthorized</title><style type="text/css">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 401 – Unauthorized</h1><hr class="line" /><p><b>Type</b> Status Report</p><p><b>Message</b> Invalid signature for signature method HMAC-SHA1</p><p><b>Description</b> The request has not been applied to the target resource because it lacks valid authentication credentials for that resource.</p><hr class="line" /><h3>Garmin Connect API Server</h3></body></html>
                                      garmin.0
                                      	2026-01-09 19:01:20.068	warn	This instance has 18091 objects, the limit for this instance is set to 5000.
                                        @tombox
                                        garmin.0
                                        garmin.0
                                        tombox
                                        #157
                                        @MassiveAttack sollte jetzt auch weg sein
                                          bommel_030
                                          #158
                                          @tombox
                                          Danke. Läuft hier auch wieder.
                                          Siehst du eine Chance einen wie auch immer gearteten Filter in den Adapter zu bekommen?
                                          20644 objects ist halt ziemlich viel für ein paar nützliche Datenpunkte.
