  4. Test Adapter Garmin
Test Adapter Garmin
196 Beiträge 21 Kommentatoren 53.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #145
    gibt es hier schon einen workaround?
    • C Offline
      Clown007
      #146
      Der Name hat sich wohl zu JWT_WEB geändert ;-)
        MassiveAttack
        #147
        das allein löst das problem nicht, auch wenn ich den token kopiere, schreibt er mir beim einfügen "null" hin.
        wie kann man dann den token auslesen?
        • C Offline
          Clown007
          #148
          Über die Entwicklertools wie beschrieben. Aber ich denke im Code steht noch JWT_FGP, deshalb funktioniert es trotzdem nicht.
            MassiveAttack
            #149
            über die devtools ist mir schon klar, trotzdem wird bei mir kein string kopiert, sondern nur mehr "null"
              bommel_030
              #150
              Nope, den JWT_WEB gab es schon vorher auch schon.
                Modulo-N
                #151
                Ich bekomme auch nur "null" zurück
                  MassiveAttack
                  #152
                  tut sich das was? hat jemand einen workaround gefunden?
                    MassiveAttack
                    #153
                    ich kann den adapter so nicht nutzen, gibt es einen workaround, oder wird da gefixt? sonst ist das ding unbrauchbar geworden
                    mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MassiveAttackM MassiveAttack
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #154
                      @MassiveAttack sagte in Test Adapter Garmin:
                      Welche Adapterversion benutzt du?
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                        tombox
                        #155
                        @MassiveAttack bitte mal die GitHub version testen
                        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          MassiveAttack
                          #156
                          @tombox
                          Es kommen zwar 2 warnings, aber der Adapter läuft und liefert aktuelle Daten
                          garmin.0
                          	2026-01-09 19:01:23.242	warn	Token refresh failed: <!doctype html><html lang="en"><head><title>HTTP Status 401 – Unauthorized</title><style type="text/css">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 401 – Unauthorized</h1><hr class="line" /><p><b>Type</b> Status Report</p><p><b>Message</b> Invalid signature for signature method HMAC-SHA1</p><p><b>Description</b> The request has not been applied to the target resource because it lacks valid authentication credentials for that resource.</p><hr class="line" /><h3>Garmin Connect API Server</h3></body></html>
                          garmin.0
                          	2026-01-09 19:01:20.068	warn	This instance has 18091 objects, the limit for this instance is set to 5000.
                            @tombox
                            garmin.0
                            garmin.0
                            tombox
                            #157
                            @MassiveAttack sollte jetzt auch weg sein
                              bommel_030
                              #158
                              @tombox
                              Danke. Läuft hier auch wieder.
                              Siehst du eine Chance einen wie auch immer gearteten Filter in den Adapter zu bekommen?
                              20644 objects ist halt ziemlich viel für ein paar nützliche Datenpunkte.
                              • T tombox
                                MassiveAttack
                                schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                                #159
                                @tombox
                                die token refresh warning kommt noch immer
                                garmin.0
                                	2026-01-10 11:22:51.898	warn	Token refresh failed: <!doctype html><html lang="en"><head><title>HTTP Status 401 – Unauthorized</title><style type="text/css">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 401 – Unauthorized</h1><hr class="line" /><p><b>Type</b> Status Report</p><p><b>Message</b> Invalid signature for signature method HMAC-SHA1</p><p><b>Description</b> The request has not been applied to the target resource because it lacks valid authentication credentials for that resource.</p><hr class="line" /><h3>Garmin Connect API Server</h3></body></html>
                                Nach einem Neustart kommen diese Meldungen
                                garmin.0
                                	2026-01-10 11:33:49.406	warn	No OAuth1 token available, performing full login
                                garmin.0
                                	2026-01-10 11:33:49.334	warn	This instance has 18193 objects, the limit for this instance is set to 5000.
                                • C Offline
                                  Clown007
                                  schrieb am zuletzt editiert von Clown007
                                  #160
                                  Ich habe den Adapter neu installiert (GitHub), leider komme ich nicht über die Anmeldung hinweg, weil Garmin einen Sicherheitscode sendet (neuer Browser, kein Cookie?). Diese Code kann ich aber nirgendwo eingeben, das ist ja nicht MFA, oder?
                                  • B bommel_030
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #161
                                    @bommel_030 was wäre denn ein einfacher filter bräuchte eine Beschreibung damit ki das einbauen kann
                                    • C Clown007
                                      tombox
                                      #162
                                      @Clown007 mfa ist doch in den settings
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Clown007
                                        #163
                                        @tombox Das ist aber nicht MFA, oder? Ich habe den Sicherheitscode eingegeben und es hat nicht funktioniert. Dieser Sicherheitscode ändert sich ja jedes mal und ist nur 30min gültig.
                                        Das ist die zweistufige Authentifizierung, die ich leider nicht mehr deaktivieren kann ;-(
                                          @tombox
                                          garmin.0
                                          garmin.0
                                          garmin.0
                                          tombox
                                          #164
                                          @MassiveAttack nochmal installieren
