  4. Test Adapter Garmin
Test Adapter Garmin
196 Beiträge 21 Kommentatoren 53.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • B bommel_030
    @massiveattack
    Die Gesamtschritte von "gestern" findest du hier:
    garmin.0.heartrate.allMetrics.metricsMap.WELLNESS_TOTAL_STEPS06.value
    Die meisten anderen Gesamtwerte tummeln sich da auch. Musst halt schauen wie du die mit nem passenden Zeitstempel speicherst.
    Ist suboptimal, liegt aber an Garmin und nicht am Adapter. Alternativ hilft nur vor dem Schlafen gehen synchronisieren ;-)
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #140
    @bommel_030
    cool, vielen dank :)
    da muss man erstmal draufkommen
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @bommel_030
      bommel_030
      #141
      @massiveattack
      Einfach im Objektbaum nach "steps" oder was immer du suchst filtern. Ziemlich verschachtelt das ganze.
      Ob die manuellen Blutdruckwerte überhaupt übertragen werden weiß ich nicht. Beim Filter "blood" kam nur der Hinweis, dass meine Geräte das nicht unterstützen :D
        kirbsi
        #142
        Funktioniert bei euch dieser Adapter noch. Bei mir lief er jetzt Monate lang. Ab und an mal zwischendurch anmelden. Aber sonst ging er! Jetzt kann ich den JWT_FGP nicht mehr finden und damit eintragen. Geht euch das genauso?
        • MassiveAttackM Offline
          MassiveAttack
          #143
          habe das gleiche problem, jemand eine lösung?
            bommel_030
            #144
            Bei mir ist JWT_FGP auch nicht mehr zu finden.
            @tombox kannst du dir das mal anschauen?
              MassiveAttack
              #145
              gibt es hier schon einen workaround?
              • C Offline
                Clown007
                #146
                Der Name hat sich wohl zu JWT_WEB geändert ;-)
                  MassiveAttack
                  #147
                  das allein löst das problem nicht, auch wenn ich den token kopiere, schreibt er mir beim einfügen "null" hin.
                  wie kann man dann den token auslesen?
                  • C Offline
                    Clown007
                    #148
                    Über die Entwicklertools wie beschrieben. Aber ich denke im Code steht noch JWT_FGP, deshalb funktioniert es trotzdem nicht.
                      MassiveAttack
                      #149
                      über die devtools ist mir schon klar, trotzdem wird bei mir kein string kopiert, sondern nur mehr "null"
                        bommel_030
                        #150
                        Nope, den JWT_WEB gab es schon vorher auch schon.
                          Modulo-N
                          #151
                          Ich bekomme auch nur "null" zurück
                            MassiveAttack
                            #152
                            tut sich das was? hat jemand einen workaround gefunden?
                              MassiveAttack
                              #153
                              ich kann den adapter so nicht nutzen, gibt es einen workaround, oder wird da gefixt? sonst ist das ding unbrauchbar geworden
                              mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #154
                                @MassiveAttack sagte in Test Adapter Garmin:
                                Welche Adapterversion benutzt du?
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                  tombox
                                  #155
                                  @MassiveAttack bitte mal die GitHub version testen
                                  MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    MassiveAttack
                                    #156
                                    @tombox
                                    Es kommen zwar 2 warnings, aber der Adapter läuft und liefert aktuelle Daten
                                    garmin.0
                                    	2026-01-09 19:01:23.242	warn	Token refresh failed: <!doctype html><html lang="en"><head><title>HTTP Status 401 – Unauthorized</title><style type="text/css">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 401 – Unauthorized</h1><hr class="line" /><p><b>Type</b> Status Report</p><p><b>Message</b> Invalid signature for signature method HMAC-SHA1</p><p><b>Description</b> The request has not been applied to the target resource because it lacks valid authentication credentials for that resource.</p><hr class="line" /><h3>Garmin Connect API Server</h3></body></html>
                                    garmin.0
                                    	2026-01-09 19:01:20.068	warn	This instance has 18091 objects, the limit for this instance is set to 5000.
                                      @tombox
                                      garmin.0
                                      garmin.0
                                      tombox
                                      #157
                                      @MassiveAttack sollte jetzt auch weg sein
                                        bommel_030
                                        #158
                                        @tombox
                                        Danke. Läuft hier auch wieder.
                                        Siehst du eine Chance einen wie auch immer gearteten Filter in den Adapter zu bekommen?
                                        20644 objects ist halt ziemlich viel für ein paar nützliche Datenpunkte.
                                        • T tombox
                                          MassiveAttack
                                          schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                                          #159
                                          @tombox
                                          die token refresh warning kommt noch immer
                                          garmin.0
                                          	2026-01-10 11:22:51.898	warn	Token refresh failed: <!doctype html><html lang="en"><head><title>HTTP Status 401 – Unauthorized</title><style type="text/css">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 401 – Unauthorized</h1><hr class="line" /><p><b>Type</b> Status Report</p><p><b>Message</b> Invalid signature for signature method HMAC-SHA1</p><p><b>Description</b> The request has not been applied to the target resource because it lacks valid authentication credentials for that resource.</p><hr class="line" /><h3>Garmin Connect API Server</h3></body></html>
                                          Nach einem Neustart kommen diese Meldungen
                                          garmin.0
                                          	2026-01-10 11:33:49.406	warn	No OAuth1 token available, performing full login
                                          garmin.0
                                          	2026-01-10 11:33:49.334	warn	This instance has 18193 objects, the limit for this instance is set to 5000.
