  4. Test Adapter Garmin
Test Adapter Garmin
196 Beiträge 21 Kommentatoren 53.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #143
    habe das gleiche problem, jemand eine lösung?
      bommel_030
      #144
      Bei mir ist JWT_FGP auch nicht mehr zu finden.
      @tombox kannst du dir das mal anschauen?
        MassiveAttack
        #145
        gibt es hier schon einen workaround?
        • C Offline
          Clown007
          #146
          Der Name hat sich wohl zu JWT_WEB geändert ;-)
            MassiveAttack
            #147
            das allein löst das problem nicht, auch wenn ich den token kopiere, schreibt er mir beim einfügen "null" hin.
            wie kann man dann den token auslesen?
            • C Offline
              Clown007
              #148
              Über die Entwicklertools wie beschrieben. Aber ich denke im Code steht noch JWT_FGP, deshalb funktioniert es trotzdem nicht.
                MassiveAttack
                #149
                über die devtools ist mir schon klar, trotzdem wird bei mir kein string kopiert, sondern nur mehr "null"
                  bommel_030
                  #150
                  Nope, den JWT_WEB gab es schon vorher auch schon.
                    Modulo-N
                    #151
                    Ich bekomme auch nur "null" zurück
                      MassiveAttack
                      #152
                      tut sich das was? hat jemand einen workaround gefunden?
                        MassiveAttack
                        #153
                        ich kann den adapter so nicht nutzen, gibt es einen workaround, oder wird da gefixt? sonst ist das ding unbrauchbar geworden
                        mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MassiveAttackM MassiveAttack
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #154
                          @MassiveAttack sagte in Test Adapter Garmin:
                          Welche Adapterversion benutzt du?
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                            tombox
                            #155
                            @MassiveAttack bitte mal die GitHub version testen
                            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              MassiveAttack
                              #156
                              @tombox
                              Es kommen zwar 2 warnings, aber der Adapter läuft und liefert aktuelle Daten
                              garmin.0
                              	2026-01-09 19:01:23.242	warn	Token refresh failed: <!doctype html><html lang="en"><head><title>HTTP Status 401 – Unauthorized</title><style type="text/css">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 401 – Unauthorized</h1><hr class="line" /><p><b>Type</b> Status Report</p><p><b>Message</b> Invalid signature for signature method HMAC-SHA1</p><p><b>Description</b> The request has not been applied to the target resource because it lacks valid authentication credentials for that resource.</p><hr class="line" /><h3>Garmin Connect API Server</h3></body></html>
                              garmin.0
                              	2026-01-09 19:01:20.068	warn	This instance has 18091 objects, the limit for this instance is set to 5000.
                                @tombox
                                garmin.0
                                garmin.0
                                tombox
                                #157
                                @MassiveAttack sollte jetzt auch weg sein
                                  bommel_030
                                  #158
                                  @tombox
                                  Danke. Läuft hier auch wieder.
                                  Siehst du eine Chance einen wie auch immer gearteten Filter in den Adapter zu bekommen?
                                  20644 objects ist halt ziemlich viel für ein paar nützliche Datenpunkte.
                                  • T tombox
                                    MassiveAttack
                                    schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                                    #159
                                    @tombox
                                    die token refresh warning kommt noch immer
                                    garmin.0
                                    	2026-01-10 11:22:51.898	warn	Token refresh failed: <!doctype html><html lang="en"><head><title>HTTP Status 401 – Unauthorized</title><style type="text/css">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 401 – Unauthorized</h1><hr class="line" /><p><b>Type</b> Status Report</p><p><b>Message</b> Invalid signature for signature method HMAC-SHA1</p><p><b>Description</b> The request has not been applied to the target resource because it lacks valid authentication credentials for that resource.</p><hr class="line" /><h3>Garmin Connect API Server</h3></body></html>
                                    Nach einem Neustart kommen diese Meldungen
                                    garmin.0
                                    	2026-01-10 11:33:49.406	warn	No OAuth1 token available, performing full login
                                    garmin.0
                                    	2026-01-10 11:33:49.334	warn	This instance has 18193 objects, the limit for this instance is set to 5000.
                                    • C Offline
                                      Clown007
                                      schrieb am zuletzt editiert von Clown007
                                      #160
                                      Ich habe den Adapter neu installiert (GitHub), leider komme ich nicht über die Anmeldung hinweg, weil Garmin einen Sicherheitscode sendet (neuer Browser, kein Cookie?). Diese Code kann ich aber nirgendwo eingeben, das ist ja nicht MFA, oder?
                                      • B bommel_030
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #161
                                        @bommel_030 was wäre denn ein einfacher filter bräuchte eine Beschreibung damit ki das einbauen kann
                                        • C Clown007
                                          tombox
                                          #162
                                          @Clown007 mfa ist doch in den settings
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
