  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.0k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 903.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • stephan1827S stephan1827
    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    @stephan1827 Versuch mal ein Upload.
    iob upload jarvis
    Aus autoHideDuration wurde timeout.
    Bitte ändern. Komisch das ist schon länger so.
    Hat beides nichts geändert
    // Keller Büro Heizung
    on({ id: "hm-rpc.0.OEQ0669002.4.SET_TEMPERATURE", change: "any" }, function (obj) {
        var date = new Date();
        if (obj.state.val != obj.oldState.val) {
            var text = '{"title":"' + formatDate(date, "TT.MM SS:mm ") + 'Keller Büro Heizung geändert auf ' + obj.state.val + '","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}';
            setState("jarvis.0.addNotification", String(text));
    MCU
    #721
    @stephan1827 jarvis Instanz neu gestartet?
    Evtl Web Instanz neu starten.
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      stephan1827S Offline
      stephan1827
      #722
      @mcu Nope, docker neu gestartet, immer noch der gleiche Fehler
        MCU
        #723
        @stephan1827 Bin unterwegs. Muss heute abend mal schauen woran es liegen könnte.
        • M MCU
          stephan1827
          #724
          @mcu Besten Dank, das ist der String den ich jetzt raus sende
          javascript.0 (216) script.js.common.Jarvis: {"title":"13.04 15:43 Keller Büro Heizung geändert auf 13","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}
            MCU
            #725
            @stephan1827 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
            "message" fehlt. Mindestanforderung.
            {"title":"13.04 15:43 Keller Büro Heizung geändert auf 13","message":"","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}
            • M MCU
              stephan1827
              #726
              Jetzt funzt es wieder, Besten Dank
              • J jobe451
                @mcu
                Danke für den Hinweis. Ist mir aber zu kompliziert.
                Ich hab nun einen Weg gefunden. Ich brauch einfach das StateHTML Widget dazu.
                MCU
                #727
                @jobe451 Wenn du es fertig entwickelt hast, stell es doch zur Verfügung, ich nehme es dann in die Doku mit auf. Danke.
                • L Offline
                  Lines
                  #728
                  Hallo alle,
                  in den letzten Tagen war ich fleißig und habe auf meinem "Server" (Debian), auf dem iobroker mit Jarvis (v3.1.2) läuft, eine influxdb (v2.7.0) sowie Grafana (v9.4.7) installiert.
                  Das klappt soweit auch: Daten werden aus dem iobroker in die Datanbank geschrieben und in Grafana werden die ersten Testdiagramme generiert.
                  Diese Diagramm kann ich nun mittels einer http://.... Adresse in einem Webbrowser-Tab aufrufen, das klappt, das Diagramm wird im Browser angezeigt.
                  => Ein IFrame-Widget damit anlegen und ... zack .... geht nicht! "Firefox/LibreWolf darf diese eingebettete Seite nicht öffnen."
                  Dies dürfte eine Fehlermeldung aufgrund des IFrames sein. Nur:
                  mit anderen Webadressen klappt es in Jarvis (interne wie externe Webseiten), warum hier nicht? Daraus folgt: wie bettet man die Grafana-Diagramm-Webseiten in Jarvis korrekt ein? Wo ist der Denkfehler?
                  Öffne ich die Grafana-Diagramm-Webseite in einem anderen Browser, so werde ich zum Grafana-Login umgeleitet - das senkt den WAF auf glatt Null. Sicherlich geht auch das, aber wie???
                  Bitte um Hilfe, ich komme nicht auf die Lösung!
                  LG
                  Reiner
                  • L Lines
                    Hallo alle,
                    LG
                    Reiner
                    MCU
                    #729
                    @lines
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @lines
                      Lines
                      #730
                      @lines
                      ich Blindfisch.... Merci!!! Geht! Danke. ;-)
                        alexzi
                        #731
                        camview von camera.ui in Jarvis als iFrame einbinden
                        Ich benutze zur Visualisierung Jarvis. Weiterhin habe ich Homebridge mit camera.ui (https://github.com/seydx/camera.ui) (grundsätzlich) eingerichtet, läuft soweit, eine Kamera eingebunden (mehr habe ich noch nicht), funzt alles soweit. D.h. ich kann damit per http auf die Kamera über diesen Umweg zugreifen.
                        Da es soweit ich weiß nicht (einfach) möglich ist einen RTSP-Stream in Jarvis einzubinden, will ich versuchen diesen Umweg über camera.ui gehen und als iFrame in Jarvis einbinden. Ob camera.ui einen anonymen Zugriff zulässt habe ich leider nicht gefunden, dafür bietet camera.ui aber eine Rest-API an über die man auch Benutzerauthenfizierung, etc. machen kann. Falls man das in Jarvis benutzen kann, weiß ich leider nicht wie man das machen muss. Der Link direkt zum Dashboard oder CamView (wo man nur die Kameras sieht) funktioniert auf jeden Fall nicht.
                        Hat das evtl. schon mal jemand gemacht oder kann mir hier helfen? Oder gibt es andere Optionen?
                        Danke im Voraus und viele Grüße
                        Alexander
                        • A alexzi
                          Alexander
                          MCU
                          #732
                          @alexzi Welche Kamera ist das?
                          Modul displayImage mit der http-Adresse
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            alexzi
                            schrieb am zuletzt editiert von alexzi
                            #733
                            @mcu
                            Hersteller: Anpviz
                            Modell: IPC-D280W-S
                            geht bei DisplyImage auch "Bewegung" oder ist das nur "ein Bild"?
                            Der Kamerastream kann nicht direkt über http angezeigt werden, sondern über RTSP
                            camerui bietet ne API an, da muss ich aber die Authentifizierung noch machen.
                            • A alexzi
                              @mcu
                              Hersteller: Anpviz
                              Modell: IPC-D280W-S
                              MCU
                              #734
                              @alexzi Schau mal ob es so funktioniert?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#reolink-kamera
                              Der Stream muss dann angepasst werden:
                              Das gab es noch:
                              Main Stream: rtsp://IP:554/h264?username=admin&password=123456
                                alexzi
                                #735
                                @mcu
                                sorry ich raff es nicht 🙈
                                das funktioniert problemlos in VLC
                                rtsp://userID:pw@10.100.200.21/Streaming/Channels/101
                                das funktioniert auch direkt auf meinem Windows Server
                                ffmpeg -i rtsp://user:password@10.100.200.21/Streaming/Channels/1 -c copy -f segment -strftime 1 -segment_time 3600 -segment_format mp4 "X:\ServerFolders\Videos\Kameras\Terrasse\%Y-%m-%d-%H-%M-%S.mp4"
                                Wie genau muss ich wo was angeben damit ich das in ein Widget in Jarvis eintragen kann?
                                DANKE für jede Hilfe
                                  MCU
                                  #736
                                  @alexzi Ich habe da ehr Infos gesammelt. Habe keine Kamera.
                                  In jarvis kannst du mit dem Module displayImage Bilder und Videos darstellen.
                                  Noch folgende Links gefunden:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/6548/gelöst-widget-für-rtsp-stream/47?lang=de
                                  https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/210
                                  oder Onvif-Adapter
                                  Du hast doch mit camera.ui die Möglichkeit per http auf die Kamera zuzugreifen, oder?
                                  In dem Beispiel wird die Kamera unter der Adresse angezeigt.
                                  Bei dir ist es der Port 58181 ?
                                  Ist der überhaupt freigeschaltet in der Firewall?
                                  Ich bin in diesen Sachen echt nicht der Experte.
                                  Da kann vielleicht @paul53 , @Thomas-Braun oder @OliverIO helfen?
                                  • M MCU
                                    oder Onvif-Adapter
                                    stephan1827
                                    #737
                                    @mcu Ich habe das mit dem Live Stream ja auch versucht, aber ich habe es schnell wieder verworfen, weil die Ladezeiten von dem Stream in VLC schon nicht praktikabel waren. Bei mir hat das mit dem rtsp in Jarvis auch nicht funktioniert, aber ich habe es auch nicht so intensiv probiert. Ich mache es jetzt so, dass ich einfach alle 10 Sekunden ein Standbild lade.
                                      MCU
                                      #738
                                      @alexzi sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                      X:\ServerFolders\Videos\Kameras\Terrasse%Y-%m-%d-%H-%M-%S.mp4
                                      Ist das ein http-Server? %y usw. sind ja eigentlich bei Start bekannt. Dann muss man diesen Wert in einen DP schreiben und jarvis greift auf den DP zu.
                                      -> http://IP-Server/ServerFolders/Videos/Kameras/Terrasse/%Y-%m-%d-%H-%M-%S.mp4
                                      oder
                                      -> http:\IP-Server\ServerFolders\Videos\Kameras\Terrasse%Y-%m-%d-%H-%M-%S.mp4
                                      • M MCU
                                        oder
                                        alexzi
                                        #739
                                        @mcu
                                        nein, das ist mein Windows Server ohne WebServer oder sonst was, im Grunde nur zum Backup bzw. Medienserver.
                                        ich hatte das seiner Zeit mit ffmpeg probiert, mehr als technische Machbarkeit, ist so nicht praktikabel, das das so immer nur Daueraufzeichnung war.
                                        Ich kann mir leider und eigentlich nur wiederholen, ich bekomme die Kamera überall eingebunden, Zugriff funktioniert, VLC oder oder oder. Über camera.ui und homebridge kann ich die Kamera an HK übergeben, mit Doorbell auf Basis von Motion Detection, usw.
                                        Auch klar, dass im Grunde jedes Tool den RTSP umwandelt, so bekomme ich das über yahka auch in Homekit, leider irgendwie ums Verrecken nicht in Jarvis. Fände das halt einfach toll, ne Kachelansicht in Jarvis direkt zu haben.
                                        Wenn es nicht geht dann kann ich auch die anderen Oberflächen nehmen, wäre halt der "Notnagel".
                                        Trotzdem herzlichen Dank.
                                        Grüße
                                        • A alexzi
                                          @mcu
                                          Grüße
                                          MCU
                                          #740
                                          @alexzi
                                          camera.ui stellt doch eine http-Adresse zur Verfügung. Die funktioniert in chrome usw. , aber nicht in jarvis?
                                          M A 2 Antworten Letzte Antwort
