  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.0k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 903.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @gelberlemmy
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #681
    @mcu ja genau
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      @mcu ja genau
      MCU
      #682
      @gelberlemmy Bei mir läuft der auch sehr lange, habe allerdings auch alle selektiert.
      Es kommt auch eine Fehlermeldung im Browser-LOG (F12).
      Bei dir auch?
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Bei dir auch?
        gelberlemmy
        #683
        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        Bei dir auch?
        Läuft quasi voll das LOG
          Bei dir auch?
          MCU
          #684
          @gelberlemmy
          Dann bitte ein Issue in github eröffnen.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
          • M MCU
            @gelberlemmy
            gelberlemmy
            #685
            @mcu da kamen noch andere Dinge. Ja ich werde Morgen ein Issue aufmachen. Danke für den Support
              MCU
              #686
              @gelberlemmy Immer wieder gerne.
                dering
                #687
                Seit heute stürzt jarvis ab und ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                jarvis.0
                2023-04-07 14:33:10.818	info	State value to set for "jarvis.0.settings.breakpoint-md" has to be type "number" but received type "string"
                jarvis.0
                2023-04-07 14:33:10.818	info	State value to set for "jarvis.0.settings.breakpoint-sm" has to be type "number" but received type "string"
                jarvis.0
                2023-04-07 14:33:10.817	info	State value to set for "jarvis.0.settings.pageHomeReturn" has to be type "number" but received type "string"
                jarvis.0
                2023-04-07 14:33:10.794	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                jarvis.0
                2023-04-07 14:33:10.793	info	terminating
                jarvis.0
                2023-04-07 14:33:10.793	info	Adapter stopped und unloaded.
                jarvis.0
                2023-04-07 14:33:10.773	info	Found Backups for devices.
                jarvis.0
                2023-04-07 14:33:10.764	info	Found Backups for layout.
                jarvis.0
                2023-04-07 14:33:10.761	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
                jarvis.0
                2023-04-07 14:33:10.761	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:136:66) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                jarvis.0
                2023-04-07 14:33:10.760	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'native')
                jarvis.0
                2023-04-07 14:33:10.759	info	Found Backups for styles.
                jarvis.0
                2023-04-07 14:33:10.758	info	Found Backups for widgets.
                jarvis.0
                2023-04-07 14:33:10.758	info	Found Backups for settings.
                jarvis.0
                2023-04-07 14:33:10.731	info	starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                Ich wüsste nicht, was ich in den letzten Tagen geändert haben sollte, was dafür verantwortlich sein könnte.
                Ist dieser Fehler bekannt? Wäre es unbedenklich auf die neueste Version aus github zu aktualisieren?
                Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                • D dering
                  jarvis.0
                  jarvis.0
                  jarvis.0
                  jarvis.0
                  jarvis.0
                  jarvis.0
                  jarvis.0
                  jarvis.0
                  jarvis.0
                  jarvis.0
                  jarvis.0
                  jarvis.0
                  jarvis.0
                  jarvis.0
                  jarvis.0
                  MCU
                  #688
                  @dering
                  Was steht in den DPs drin?
                  Mach mal ein Upload.
                  iob upload jarvis
                  Wann stürzt jarvis ab, direkt nach dem Start?
                  Browser-Log F12?
                  Werden dort Fehler angezeigt?
                  Aktualisieren, ja, wenn du die Apps nicht nutzt.
                  Trotzdem immer erst eine Sicherung der DPs machen, als txt oder mit backitup >2.6.0.
                  D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @dering
                    iob upload jarvis
                    Browser-Log F12?
                    dering
                    #689
                    @mcu
                    Ich kann den Datenpunkt native nicht finden.
                    iob upload jarvis hat nicht geholfen. jarvis stürzt direkt nach dem Start ab. Per Browser komm ich gar nicht drauf.
                    Mit App meinst du die App fürs Smartphone/Tablet? Die nutze ich nicht.
                    Ich hab ein Backup über backitup, dann aktualisiere ich mal auf die neueste Version.
                    • M MCU
                      @dering
                      iob upload jarvis
                      Browser-Log F12?
                      dering
                      #690
                      @mcu
                      Ich hab jetzt 3.1.4-beta.6 installiert, jedoch gleicher Fehler:
                      host.iobroker
                      2023-04-07 15:51:32.001	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      jarvis.0
                      2023-04-07 15:51:31.498	info	State value to set for "jarvis.0.settings.breakpoint-md" has to be type "number" but received type "string"
                      jarvis.0
                      2023-04-07 15:51:31.497	info	State value to set for "jarvis.0.settings.breakpoint-sm" has to be type "number" but received type "string"
                      jarvis.0
                      2023-04-07 15:51:31.496	info	State value to set for "jarvis.0.settings.pageHomeReturn" has to be type "number" but received type "string"
                      jarvis.0
                      2023-04-07 15:51:31.457	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      jarvis.0
                      2023-04-07 15:51:31.456	info	terminating
                      jarvis.0
                      2023-04-07 15:51:31.456	info	Adapter stopped und unloaded.
                      jarvis.0
                      2023-04-07 15:51:31.436	info	Found Backups for layout.
                      jarvis.0
                      2023-04-07 15:51:31.426	info	Found Backups for devices.
                      jarvis.0
                      2023-04-07 15:51:31.423	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
                      jarvis.0
                      2023-04-07 15:51:31.423	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:136:66) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                      jarvis.0
                      2023-04-07 15:51:31.422	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'native')
                      jarvis.0
                      2023-04-07 15:51:31.421	info	Found Backups for styles.
                      jarvis.0
                      2023-04-07 15:51:31.421	info	Found Backups for settings.
                      jarvis.0
                      2023-04-07 15:51:31.420	info	Found Backups for widgets.
                      jarvis.0
                      2023-04-07 15:51:31.396	info	starting. Version 3.1.4-beta.6 (non-npm: Zefau/ioBroker.jarvis) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      • D dering
                        @mcu
                        host.iobroker
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        MCU
                        #691
                        @dering Web-Adapter mit Instanz 0 vorhanden?
                        • M MCU
                          @dering
                          iob upload jarvis
                          Browser-Log F12?
                          dering
                          #692
                          @mcu
                          Hast du eine Idee wo man 'native' finden sollte?
                          • D dering
                            @mcu
                            MCU
                            #693
                            @dering Er findet keine Web Instanz 0
                            • M MCU
                              dering
                              #694
                              @mcu
                              Tatsächlich nicht. Hatte ich aber schon vor einigen Tagen gelöscht. Ich habe nur noch web.1.
                              • D dering
                                @mcu
                                MCU
                                #695
                                @dering Jarvis braucht Web.0
                                • M MCU
                                  dering
                                  #696
                                  @mcu
                                  Joa und schon funktioniert es wieder :)
                                  Ich danke dir für die schnelle Hilfe!
                                    MCU
                                    #697
                                    Bis zu 9 boolean-DPs über ein HomeKitTile steuern.
                                    HomeKitTile mal anders (NUR mit PRO)
                                    • M MCU
                                      marsmännchen
                                      #698
                                      Guten Abend mal wieder!
                                      Folgendes:
                                      Wenn ich als IFrame einen MJPEG Stream verwende (welcher stabil und sauber dargestellt wird) habe ich bei der Skalierung entweder den unerwünschten Balken:
                                      Im Layout:
                                      Oder einen Scrollbalken:
                                      Im Layout:
                                      Lässt sich so etwas irgendwie vermeiden? Da es von der breite her im Layout nur so zugelassen wird.
                                      MfG
                                      Patrick
                                      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                                      • M marsmännchen
                                        Folgendes:
                                        Im Layout:
                                        Im Layout:
                                        MfG
                                        Patrick
                                        MCU
                                        #699
                                        @marsmännchen
                                        Versuch es mal mit dem displayImage. Dort kann man das Verhältnis (Größe / Anpassung) einstellen.
                                        • M MCU
                                          @marsmännchen
                                          marsmännchen
                                          #700
                                          @mcu
                                          Kann nur sagen : Perfekt wie immer!!
                                          Danke sehr!
