  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
    MCU
    #674
    @gelberlemmy Versuch mal die neuste Version v3.1.4-beta.6.
    Oder vorher:
    iob upload jarvis
    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Oder vorher:
      iob upload jarvis
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      #675
      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      iob upload jarvis
      okay. Der Befehl reicht ?
      • gelberlemmyG gelberlemmy
        iob upload jarvis
        MCU
        #676
        @gelberlemmy Ja, erstmal ein Upload versuchen. Jarvis neu starten und dann Read Adapter testen.
        Wenn es nicht geholfen ha, dann Update auf die neue Version.
        • M MCU
          gelberlemmy
          schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
          #677
          Leider hat beides nicht geholfen. Auch hier nicht wirklich ein Erfolg. Wartezeit aktuell bei einem Adapter über 5 min. Das ging sonst immer schneller. Kann das auch ein Problem vom Chrome Browser sein ? Evenetuell einmal den Cache löschen ?
            MCU
            #678
            @gelberlemmy Was hast du denn sonst geändert?
            Browser-Cache löschen, klar.
            WEB-Adapter neu starten
            • M MCU
              gelberlemmy
              #679
              Admin Adapter in der letzten Zeit geupdatet auf 6.4.3
                MCU
                #680
                @gelberlemmy
                • M MCU
                  @gelberlemmy
                  gelberlemmy
                  #681
                  @mcu ja genau
                    @mcu ja genau
                    MCU
                    #682
                    @gelberlemmy Bei mir läuft der auch sehr lange, habe allerdings auch alle selektiert.
                    Es kommt auch eine Fehlermeldung im Browser-LOG (F12).
                    Bei dir auch?
                    • M MCU
                      Bei dir auch?
                      gelberlemmy
                      #683
                      Bei dir auch?
                      Läuft quasi voll das LOG
                        Bei dir auch?
                        MCU
                        #684
                        @gelberlemmy
                        Dann bitte ein Issue in github eröffnen.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                        • M MCU
                          @gelberlemmy
                          gelberlemmy
                          #685
                          @mcu da kamen noch andere Dinge. Ja ich werde Morgen ein Issue aufmachen. Danke für den Support
                            MCU
                            #686
                            @gelberlemmy Immer wieder gerne.
                            • D Online
                              D Online
                              dering
                              #687
                              Seit heute stürzt jarvis ab und ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                              jarvis.0
                              2023-04-07 14:33:10.818	info	State value to set for "jarvis.0.settings.breakpoint-md" has to be type "number" but received type "string"
                              jarvis.0
                              2023-04-07 14:33:10.818	info	State value to set for "jarvis.0.settings.breakpoint-sm" has to be type "number" but received type "string"
                              jarvis.0
                              2023-04-07 14:33:10.817	info	State value to set for "jarvis.0.settings.pageHomeReturn" has to be type "number" but received type "string"
                              jarvis.0
                              2023-04-07 14:33:10.794	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              jarvis.0
                              2023-04-07 14:33:10.793	info	terminating
                              jarvis.0
                              2023-04-07 14:33:10.793	info	Adapter stopped und unloaded.
                              jarvis.0
                              2023-04-07 14:33:10.773	info	Found Backups for devices.
                              jarvis.0
                              2023-04-07 14:33:10.764	info	Found Backups for layout.
                              jarvis.0
                              2023-04-07 14:33:10.761	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
                              jarvis.0
                              2023-04-07 14:33:10.761	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:136:66) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                              jarvis.0
                              2023-04-07 14:33:10.760	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'native')
                              jarvis.0
                              2023-04-07 14:33:10.759	info	Found Backups for styles.
                              jarvis.0
                              2023-04-07 14:33:10.758	info	Found Backups for widgets.
                              jarvis.0
                              2023-04-07 14:33:10.758	info	Found Backups for settings.
                              jarvis.0
                              2023-04-07 14:33:10.731	info	starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              Ich wüsste nicht, was ich in den letzten Tagen geändert haben sollte, was dafür verantwortlich sein könnte.
                              Ist dieser Fehler bekannt? Wäre es unbedenklich auf die neueste Version aus github zu aktualisieren?
                              Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                              • D dering
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                MCU
                                #688
                                @dering
                                Was steht in den DPs drin?
                                Mach mal ein Upload.
                                iob upload jarvis
                                Wann stürzt jarvis ab, direkt nach dem Start?
                                Browser-Log F12?
                                Werden dort Fehler angezeigt?
                                Aktualisieren, ja, wenn du die Apps nicht nutzt.
                                Trotzdem immer erst eine Sicherung der DPs machen, als txt oder mit backitup >2.6.0.
                                D 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  @dering
                                  iob upload jarvis
                                  Browser-Log F12?
                                  D Online
                                  D Online
                                  dering
                                  #689
                                  @mcu
                                  Ich kann den Datenpunkt native nicht finden.
                                  iob upload jarvis hat nicht geholfen. jarvis stürzt direkt nach dem Start ab. Per Browser komm ich gar nicht drauf.
                                  Mit App meinst du die App fürs Smartphone/Tablet? Die nutze ich nicht.
                                  Ich hab ein Backup über backitup, dann aktualisiere ich mal auf die neueste Version.
                                  • M MCU
                                    @dering
                                    iob upload jarvis
                                    Browser-Log F12?
                                    D Online
                                    D Online
                                    dering
                                    #690
                                    @mcu
                                    Ich hab jetzt 3.1.4-beta.6 installiert, jedoch gleicher Fehler:
                                    host.iobroker
                                    2023-04-07 15:51:32.001	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 15:51:31.498	info	State value to set for "jarvis.0.settings.breakpoint-md" has to be type "number" but received type "string"
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 15:51:31.497	info	State value to set for "jarvis.0.settings.breakpoint-sm" has to be type "number" but received type "string"
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 15:51:31.496	info	State value to set for "jarvis.0.settings.pageHomeReturn" has to be type "number" but received type "string"
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 15:51:31.457	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 15:51:31.456	info	terminating
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 15:51:31.456	info	Adapter stopped und unloaded.
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 15:51:31.436	info	Found Backups for layout.
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 15:51:31.426	info	Found Backups for devices.
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 15:51:31.423	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 15:51:31.423	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:136:66) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 15:51:31.422	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'native')
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 15:51:31.421	info	Found Backups for styles.
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 15:51:31.421	info	Found Backups for settings.
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 15:51:31.420	info	Found Backups for widgets.
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 15:51:31.396	info	starting. Version 3.1.4-beta.6 (non-npm: Zefau/ioBroker.jarvis) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    • D dering
                                      @mcu
                                      host.iobroker
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      MCU
                                      #691
                                      @dering Web-Adapter mit Instanz 0 vorhanden?
                                      • M MCU
                                        @dering
                                        iob upload jarvis
                                        Browser-Log F12?
                                        D Online
                                        D Online
                                        dering
                                        #692
                                        @mcu
                                        Hast du eine Idee wo man 'native' finden sollte?
                                        • D dering
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #693
                                          @dering Er findet keine Web Instanz 0
