  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @gelberlemmy Bei mir läuft der auch sehr lange, habe allerdings auch alle selektiert.
    Es kommt auch eine Fehlermeldung im Browser-LOG (F12).
    Bei dir auch?
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #683
    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    Bei dir auch?
    Läuft quasi voll das LOG
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      Bei dir auch?
      M Online
      M Online
      MCU
      #684
      @gelberlemmy
      Dann bitte ein Issue in github eröffnen.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @gelberlemmy
        gelberlemmy
        #685
        @mcu da kamen noch andere Dinge. Ja ich werde Morgen ein Issue aufmachen. Danke für den Support
          M Online
          M Online
          MCU
          #686
          @gelberlemmy Immer wieder gerne.
          • D Online
            D Online
            dering
            #687
            Seit heute stürzt jarvis ab und ich erhalte folgende Fehlermeldung:
            jarvis.0
            2023-04-07 14:33:10.818	info	State value to set for "jarvis.0.settings.breakpoint-md" has to be type "number" but received type "string"
            jarvis.0
            2023-04-07 14:33:10.818	info	State value to set for "jarvis.0.settings.breakpoint-sm" has to be type "number" but received type "string"
            jarvis.0
            2023-04-07 14:33:10.817	info	State value to set for "jarvis.0.settings.pageHomeReturn" has to be type "number" but received type "string"
            jarvis.0
            2023-04-07 14:33:10.794	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            jarvis.0
            2023-04-07 14:33:10.793	info	terminating
            jarvis.0
            2023-04-07 14:33:10.793	info	Adapter stopped und unloaded.
            jarvis.0
            2023-04-07 14:33:10.773	info	Found Backups for devices.
            jarvis.0
            2023-04-07 14:33:10.764	info	Found Backups for layout.
            jarvis.0
            2023-04-07 14:33:10.761	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
            jarvis.0
            2023-04-07 14:33:10.761	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:136:66) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
            jarvis.0
            2023-04-07 14:33:10.760	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'native')
            jarvis.0
            2023-04-07 14:33:10.759	info	Found Backups for styles.
            jarvis.0
            2023-04-07 14:33:10.758	info	Found Backups for widgets.
            jarvis.0
            2023-04-07 14:33:10.758	info	Found Backups for settings.
            jarvis.0
            2023-04-07 14:33:10.731	info	starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            Ich wüsste nicht, was ich in den letzten Tagen geändert haben sollte, was dafür verantwortlich sein könnte.
            Ist dieser Fehler bekannt? Wäre es unbedenklich auf die neueste Version aus github zu aktualisieren?
            Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
            • D dering
              jarvis.0
              jarvis.0
              jarvis.0
              jarvis.0
              jarvis.0
              jarvis.0
              jarvis.0
              jarvis.0
              jarvis.0
              jarvis.0
              jarvis.0
              jarvis.0
              jarvis.0
              jarvis.0
              jarvis.0
              M Online
              M Online
              MCU
              #688
              @dering
              Was steht in den DPs drin?
              Mach mal ein Upload.
              iob upload jarvis
              Wann stürzt jarvis ab, direkt nach dem Start?
              Browser-Log F12?
              Werden dort Fehler angezeigt?
              Aktualisieren, ja, wenn du die Apps nicht nutzt.
              Trotzdem immer erst eine Sicherung der DPs machen, als txt oder mit backitup >2.6.0.
              D 3 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                @dering
                iob upload jarvis
                Browser-Log F12?
                D Online
                D Online
                dering
                #689
                @mcu
                Ich kann den Datenpunkt native nicht finden.
                iob upload jarvis hat nicht geholfen. jarvis stürzt direkt nach dem Start ab. Per Browser komm ich gar nicht drauf.
                Mit App meinst du die App fürs Smartphone/Tablet? Die nutze ich nicht.
                Ich hab ein Backup über backitup, dann aktualisiere ich mal auf die neueste Version.
                • M MCU
                  @dering
                  iob upload jarvis
                  Browser-Log F12?
                  D Online
                  D Online
                  dering
                  #690
                  @mcu
                  Ich hab jetzt 3.1.4-beta.6 installiert, jedoch gleicher Fehler:
                  host.iobroker
                  2023-04-07 15:51:32.001	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  jarvis.0
                  2023-04-07 15:51:31.498	info	State value to set for "jarvis.0.settings.breakpoint-md" has to be type "number" but received type "string"
                  jarvis.0
                  2023-04-07 15:51:31.497	info	State value to set for "jarvis.0.settings.breakpoint-sm" has to be type "number" but received type "string"
                  jarvis.0
                  2023-04-07 15:51:31.496	info	State value to set for "jarvis.0.settings.pageHomeReturn" has to be type "number" but received type "string"
                  jarvis.0
                  2023-04-07 15:51:31.457	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  jarvis.0
                  2023-04-07 15:51:31.456	info	terminating
                  jarvis.0
                  2023-04-07 15:51:31.456	info	Adapter stopped und unloaded.
                  jarvis.0
                  2023-04-07 15:51:31.436	info	Found Backups for layout.
                  jarvis.0
                  2023-04-07 15:51:31.426	info	Found Backups for devices.
                  jarvis.0
                  2023-04-07 15:51:31.423	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
                  jarvis.0
                  2023-04-07 15:51:31.423	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:136:66) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                  jarvis.0
                  2023-04-07 15:51:31.422	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'native')
                  jarvis.0
                  2023-04-07 15:51:31.421	info	Found Backups for styles.
                  jarvis.0
                  2023-04-07 15:51:31.421	info	Found Backups for settings.
                  jarvis.0
                  2023-04-07 15:51:31.420	info	Found Backups for widgets.
                  jarvis.0
                  2023-04-07 15:51:31.396	info	starting. Version 3.1.4-beta.6 (non-npm: Zefau/ioBroker.jarvis) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  • D dering
                    @mcu
                    host.iobroker
                    jarvis.0
                    jarvis.0
                    jarvis.0
                    jarvis.0
                    jarvis.0
                    jarvis.0
                    jarvis.0
                    jarvis.0
                    jarvis.0
                    jarvis.0
                    jarvis.0
                    jarvis.0
                    jarvis.0
                    jarvis.0
                    jarvis.0
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #691
                    @dering Web-Adapter mit Instanz 0 vorhanden?
                    • M MCU
                      @dering
                      iob upload jarvis
                      Browser-Log F12?
                      D Online
                      D Online
                      dering
                      #692
                      @mcu
                      Hast du eine Idee wo man 'native' finden sollte?
                      • D dering
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #693
                        @dering Er findet keine Web Instanz 0
                        • M MCU
                          D Online
                          D Online
                          dering
                          #694
                          @mcu
                          Tatsächlich nicht. Hatte ich aber schon vor einigen Tagen gelöscht. Ich habe nur noch web.1.
                          • D dering
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #695
                            @dering Jarvis braucht Web.0
                            • M MCU
                              D Online
                              D Online
                              dering
                              #696
                              @mcu
                              Joa und schon funktioniert es wieder :)
                              Ich danke dir für die schnelle Hilfe!
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #697
                                Bis zu 9 boolean-DPs über ein HomeKitTile steuern.
                                HomeKitTile mal anders (NUR mit PRO)
                                • M MCU
                                  marsmännchen
                                  #698
                                  Guten Abend mal wieder!
                                  Folgendes:
                                  Wenn ich als IFrame einen MJPEG Stream verwende (welcher stabil und sauber dargestellt wird) habe ich bei der Skalierung entweder den unerwünschten Balken:
                                  Im Layout:
                                  Oder einen Scrollbalken:
                                  Im Layout:
                                  Lässt sich so etwas irgendwie vermeiden? Da es von der breite her im Layout nur so zugelassen wird.
                                  MfG
                                  Patrick
                                  Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                  Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                                  • M marsmännchen
                                    Folgendes:
                                    Im Layout:
                                    Im Layout:
                                    MfG
                                    Patrick
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #699
                                    @marsmännchen
                                    Versuch es mal mit dem displayImage. Dort kann man das Verhältnis (Größe / Anpassung) einstellen.
                                    • M MCU
                                      @marsmännchen
                                      marsmännchen
                                      #700
                                      @mcu
                                      Kann nur sagen : Perfekt wie immer!!
                                      Danke sehr!
                                      • M marsmännchen
                                        @mcu
                                        Danke sehr!
                                        marsmännchen
                                        #701
                                        kann man bei der Notification die Dauer des Popup irgendwie auf unendlich stellen?
                                        jarvisNotify.timeout = 15000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                                        0 funktioniert leider nicht.
                                        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M marsmännchen
                                          stephan1827S Offline
                                          stephan1827
                                          #702
                                          Hat hier schon jemand erfolgreich eine RTSP Stream eingebunden. Ich habe eine Reolink E1 Outdoor Kamera. RTSP läuft aber den string in einen iFrame eintragen reicht anscheinend nicht. Ich habe auf dieser Seite geguckt, aber da finde ich leider keine Lösung.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/kameras#reolink
