  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @stephan1827 Eintrag passt nicht zu den Daten.
    Am 25.03.2023 war Salz 500g und 333l Wasser?
    Problem ist hier, dass er die Werte, die er hat weiter nutzt auch wenn das Datum nicht stimmt.
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    #666
    @mcu das sind die Verlaufsdaten für Salz, in dem original String sind immer nur die letzten drei Tage drin.
    Die Werte in der Historie sind korrekt, aber in Jarvis wird mir seit dem 25.3 nichts mehr angezeigt.
    Die Werte für den 23. und 24. stimmen auch nicht, keine Ahnung wo der sich die Werte herholt.
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
    • stephan1827S stephan1827
      stephan1827
      #667
      @stephan1827 Habe Jarvis jetzt nochmal neu gestartet und jetzt werden die Daten korrekt angezeigt.
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        #668
        Wieso bekommt man eigentlich folgenden Fehler wenn man die ioBroker Admin Seite im Jarvis via iframe einbinden will? (Keine Fehler im Log)
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          MCU
          #669
          @stephan-schleich Port übergreifende Zugriffe sind nicht erlaubt.
          Admin Port 8081
          Jarvis Port 8082 / 8400
          GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            Admin Port 8081
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
            #670
            @mcu
            Ich habe noch mal eine Frage: ich habe ein eChart Diagramm:
            Die Farbe des Balkens kann ich ohne Probleme in den Einstellungen ändern und auch den Werte-Label verstecken - also ausblenden.
            Ich finde aber keine Möglichkeit die Farbe des Werte-Labels zu ändern - das würde ich aber gerne, weil weiße Schrift auf orangem Hintergrund auf kleinen Displays echt nicht gut zu lesen ist. Da hätte ich lieber etwas dunkles.
            Geht das irgendwie? Vielleicht über CSS?
            Ich bin auf jarvis 3.1.29-beta Pro.
            Diese Seite https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/module/chart-v3 habe ich gefunden - und da sind auch einige Werte-Labels schwarz - aber leider kein Hinweis wie das geht.
              MCU
              #671
              @grizzelbee Die in der Doku dargestellten Bilder enthalten auch noch die Fehler der Versionen. Also man kann es nicht umstellen. Grundsätzlich scheint es so zu sein, dass Weiß angezeigt wird, wenn DARK-Mode ON und Schwarz, wenn DARK-Mode OFF ist.
              -> Feature Request erstellen in github.
              • M MCU
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #672
                @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                Alles klar. Vielen dank für deine Hilfe.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2309
                • ZefauZ Zefau
                  jarvis - just another remarkable vis
                  Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                  ❓ Was ist jarvis? // Warum jarvis?
                  siehe https://forum.iobroker.net/post/711191
                  ❗ v3.0.x vs. v3.1.x: Was ist zu beachten?
                  Es gibt strukturelle Änderungen im Datenpunkt jarvis.X.widgets. Hier erfolgt eine Konvertierung beim Upgrade zu v3.1. Mit der Version v3.0.15 ist diese Änderungen auch rückwärtskompatibel, so dass einfach zwischen den Versionen gewechselt werden kann.
                  🌟 v3.0.x vs. v3.1x: Was ist neu?
                  siehe https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/15
                  Highlights ❗
                  • (pro) Eigene Skripte laden / ausführen (#492), dadurch auch Nutzung von jQuery bzw. anderen Frameworks (#1805)
                  • (pro) Laden externer CSS-Dateien (Import für CSS) (#1728)
                  • (pro) Bindings: Für Seiten und Tabs (#1352)
                  • (pro) Bindings: Erweitert auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis (#1021)
                  • (pro) Bindings: selected TAB Stil definieren (#1733)
                  • (pro) Auswahlwert mit Funktionen (#1018)
                  • (pro) Log in / Authentication (#662)
                  • (pro) Secure configuration / settings via password or pin (#166)
                  • Widget Mobile Sortierung angeben (#571)
                  • Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen (#38)
                  • Modul AdapterLog (neu): Überblick über das ioBroker Log (#37)
                  • Modul Map: Standort-Verfolgung von Geräten (#1784)
                  • Modul JsonTable: JSON-Objekte anzeigbar machen (#1829)
                  • (pro) Modul HistoryGraph: Series-Einstellungen einstellbar (#1377)
                  • (pro) Modul HistoryGraph: formatter Callback der yAchse(n) / xAchse konfigurierbar (#1459)
                  • (pro) Modul HistoryGraph: min/max Callback der xAchse konfigurierbar (#2050)
                  • Pro-Bezahlung per Überweisung (ohne PayPal) (#1900)
                  Weitere Features
                  • Modul iFrame: Interaktion verhindern (#1880)
                  • Modul iFrame: Erweiterung Sandbox-Optionen (#1679)
                  • Modul HomeKitTile: Geräte Icon als Icon verwenden (#1418)
                  • Modul DisplayImage: Bild auf Basis eines Datenpunkts ein- / ausblenden (#1409)
                  • Modul DateTime: Trennung von Datum- und Zeitangabe (zum dediziertem Styling) (#1724 / #1242)
                  • Modul DateTime: Zeit wird serverzeitig (aus ioBroker) geladen und nicht client-seitig (#1951)
                  • Widget per Button als Vollbild darstellen (#589)
                  • Widget-Vollbild auch durch Doppelklick (#1732)
                  • Untermenü auf mobiler Seite (#1348)
                  • Sprung ins Layout direkt zur aktuellen Seite (via F9) (#1059)
                  Komponenten
                  • TimePickerBody/Action sowie DatePickerBody/Action (Zeitsteuerung & Timer) (#569)
                  • ButtonGroup: mehrere Buttons nebeneinander (#871 / #572)
                  • setOn / setOff als Callback (#1926), siehe Wiki
                  • SaturationSliderBody / WhiteSliderBody (neu) (#1448)
                  • LightHueAction / LightColorAction (ColorPicker) (#602)
                  • SecondaryStates: Labels ein-/ausblenden (#690)
                  • SecondaryStates: Farbgestaltung an-/ausschalten (#723)
                  • BlindLevelAction: Auch für elektrische Fenster (#1583)
                  • SwitchAction: Acknowledge flag (#647)
                  • Impulsdauer Taster konfigurierbar (#1893)
                  • LightColorState; Wählbares Icon mit der State-Farbe anzeigen (#1848)
                  • LightHueBody: Max-HUE einstellbar machen (#1425)
                  Einstellungen
                  • Hamburger Menü für Seiten Navigation bei nur einer vorhandenen Seite ausblenden (#1624)
                  • Hide Scrollbar (#287)
                  • Option to disable Swipe (#1274)
                  • regelmäßiger Reload konfigurierbar (#1952)
                  Design
                  • provide selected colours as CSS variable (#1406)
                  • Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse (#1639)
                  • HistoryGraph / Chart: Nutzung von CSS-Variablen für Farben (#1313)
                  • HistoryGraph: zusätzliche CSS-Selektor-Klassen (#1522)
                  AdapterImport
                  • Import Silvercrest Branded HMIP Window Contacts (#1822)
                  • Fehlende/unvollständige HM-IP Geräte (#1613)
                  • Import / adapt devices and layout from ioBroker.zigbee2mqtt (#2033)
                  • Neues HomematicIP Thermostat HmIP-eTRV-C-2 (#1957)
                  • Homematic IP Geräte - HmIP-FSM16 - HmIP-PDT (#1683)
                  • Asksin++ Homebrew Geräte (#1612)
                  • Homematic IP Wired (#1746)
                  • Sollten euch noch Geräte fehlen, bitte ein Issue auf GitHub öffnen (via https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues)
                  Sonstiges
                  • Adapter Info in ioBroker - Link zum Wiki (#1620)
                  • Upgrade to Vue 3 (#1214)
                  • Refactor and Performance Improvements (#1655)
                  • Prüfung verwendeter IDs auf Duplikate (#1366)
                  🗣 jarvis übersetzen / translate jarvis
                  Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                  Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                  __
                  Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                  See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                  💗 v3: Unterstützung durch Pro-Account
                  Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                  Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                  ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                  Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                  gelberlemmyG Offline
                  gelberlemmy
                  schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                  #673
                  @zefau hallo, ich habe seit neusten das Problem, wenn ich Geräte hinzufügen möchte und ich unter Geräte importieren "Read Adapter" anklicke, dass dort der Kreis sich immer dreht und der Apdatersich quasi in eine Schleife befindet. Somit findet Jarvis auch keine Geräte mehr. Ein Neustart des Adapter und auch ein Neustart von IOBroker hat nichts genützt. Hat da jemand ein Tipp für mich ? Adapter 3.1.3
                  Gruß André
                    MCU
                    #674
                    @gelberlemmy Versuch mal die neuste Version v3.1.4-beta.6.
                    Oder vorher:
                    iob upload jarvis
                    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      Oder vorher:
                      iob upload jarvis
                      gelberlemmy
                      #675
                      iob upload jarvis
                      okay. Der Befehl reicht ?
                      • gelberlemmyG gelberlemmy
                        iob upload jarvis
                        MCU
                        #676
                        @gelberlemmy Ja, erstmal ein Upload versuchen. Jarvis neu starten und dann Read Adapter testen.
                        Wenn es nicht geholfen ha, dann Update auf die neue Version.
                        • M MCU
                          gelberlemmy
                          #677
                          Leider hat beides nicht geholfen. Auch hier nicht wirklich ein Erfolg. Wartezeit aktuell bei einem Adapter über 5 min. Das ging sonst immer schneller. Kann das auch ein Problem vom Chrome Browser sein ? Evenetuell einmal den Cache löschen ?
                            MCU
                            #678
                            @gelberlemmy Was hast du denn sonst geändert?
                            Browser-Cache löschen, klar.
                            WEB-Adapter neu starten
                            • M MCU
                              gelberlemmy
                              #679
                              Admin Adapter in der letzten Zeit geupdatet auf 6.4.3
                                MCU
                                #680
                                @gelberlemmy
                                • M MCU
                                  @gelberlemmy
                                  gelberlemmy
                                  #681
                                  @mcu ja genau
                                    @mcu ja genau
                                    MCU
                                    #682
                                    @gelberlemmy Bei mir läuft der auch sehr lange, habe allerdings auch alle selektiert.
                                    Es kommt auch eine Fehlermeldung im Browser-LOG (F12).
                                    Bei dir auch?
                                    • M MCU
                                      Bei dir auch?
                                      gelberlemmy
                                      #683
                                      Bei dir auch?
                                      Läuft quasi voll das LOG
                                        Bei dir auch?
                                        MCU
                                        #684
                                        @gelberlemmy
                                        Dann bitte ein Issue in github eröffnen.
                                        • M MCU
                                          @gelberlemmy
                                          gelberlemmy
                                          #685
                                          @mcu da kamen noch andere Dinge. Ja ich werde Morgen ein Issue aufmachen. Danke für den Support
