  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.1k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 903.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @alexzi
    camera.ui stellt doch eine http-Adresse zur Verfügung. Die funktioniert in chrome usw. , aber nicht in jarvis?
    marsmännchen
    #741
    ich würde gerne die Icons der Tab Leiste vergrössern.
    Wenn ich es bei Icon-Stil im Layout ändere tut sich nichts.
    Ich habe allerdings schon mit :
    #tabBar .q-tab__label {
    	font-size: 25px;
    .jarvis-tabs {
    	height: 80px !important;
    .q-header {
    .jarvis-tabs-container {
    .q-page-container {
    	padding-top: 50px !important;
    im Styles manipuliert die Tabs ein bisschen grösser zu gestalten.
    Nun bräuchte ich noch die Icons grösser.
    MfG
    Patrick
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
      	font-size: 25px;
      .jarvis-tabs {
      .q-header {
      .q-page-container {
      MfG
      Patrick
      MCU
      #742
      @marsmännchen Version?
      • M MCU
        marsmännchen
        #743
        @mcu v3.1.4-beta.6
        • M marsmännchen
          @mcu v3.1.4-beta.6
          MCU
          #744
          @marsmännchen Hast du da schon geschaut?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons
          • M MCU
            marsmännchen
            #745
            @mcu
            Danke! Da war ich falsch bei https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/icon-v3
            .jarvis-tabs-container .tabIcon {
            	transform: scale(2.5, 2.5);
            Das habe ich gebraucht.
            Super👍
            • M marsmännchen
              @mcu
              Super👍
              MCU
              #746
              @marsmännchen Müsste eigentlich auch mit font-size im TAB -> Icon Stil selbst gehen.
              • M MCU
                marsmännchen
                #747
                @mcu
                Wie bei meinem ersten Screenshot?
                Hat sich nichts getan...
                • M marsmännchen
                  @mcu
                  MCU
                  #748
                  @marsmännchen ok. Müsste man mal als Issue anlegen.
                  • M MCU
                    marsmännchen
                    #749
                    @mcu
                    Ok, werd ich machen.
                    • AdminaA Offline
                      AdminaA Offline
                      Admina
                      #750
                      Eine Frage zum Trigger "Button Group Action":
                      Ich habe zwei Pumpen (eine für "voll", eine für "leer"), die ich gerne in nur einer Widgetzeile ansprechen würde. Also quasi
                      Pumpen: (Button voll) (Button leer)
                      An und aus gehen die Pumpen über einfachen switch true oder false Datenpunkt. Logischerweise sollten die Pumpen nicht gleichzeitig laufen, das muss aber nicht unbedingt automatisiert werden. So weit reicht mein Verstand noch. Schaden könnte es aber nicht, man ist ja ab und zu mal umnachtet...
                      Wie kann ich das am einfachsten umsetzen?
                      Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe!
                      • AdminaA Admina
                        MCU
                        #751
                        @admina Schau mal, ob dir das weiterhilft.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./blindlevelupdown
                        AdminaA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          AdminaA Offline
                          AdminaA Offline
                          Admina
                          schrieb am zuletzt editiert von Admina
                          #752
                          @mcu Danke, hab versucht, es zu verstehen. XD
                          Script hat funktioniert, DP sind angelegt. In up und down ID habe ich jetzt den switch DP der beiden Pumpen eingetragen (up voll, down leer).
                          Ich hoffe, das war bis hierhin richtig.
                          Wie definiere ich jetzt die Buttons als Schalter (nicht Taster), mit denen ich true und false schreiben kann?
                          EDIT: Ich fummel mich mal hier durch, das sieht passend aus:
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./blindlevelbuttons
                          • M MCU
                            @alexzi
                            alexzi
                            #753
                            @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                            @alexzi
                            ja, aber offensichtlich nicht ohne Authentifizierung. Bekommme ein 401 unauthorized Fehler. Ich hab mal beim Entwickler direkt angefragt. Update folgt, sofern ich eine Antwort bekomme.
                              Andreas Bosch
                              #754
                              Ich hab bei einem LevelBody das "Problem" (Version 3.1.2), dass ich den Max-Level aus einem anderen DP füttern möchte. Binding ist logisch - in anderen Parametern klappt das wunderbar, wie in den Beispielen gezeigt; also bei den Datenpunkt-Eigenschaften den Max-Value versucht , aber irgendwie mag das bei mir nicht:
                              {"min":0,"max":"{alias.0.Media.TV.maximumVolume}"}
                              oder
                              {"min":0,"max":"{'alias.0.Media.TV.maximumVolume'}"}
                              oder ... Das macht alles nichts richtiges im UI.
                              Für einen Tipp wäre ich dankbar.
                                MCU
                                #755
                                @andreas-bosch sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                Ich denke Binding für LevelBody bzw. min, max ist noch nicht möglich?
                                Fehlermeldung im LOG (F12)
                                {"min":"0","max":"{0_userdata.0.jarvis.test.num1}"}
                                Feature Request?
                                  Priester
                                  #756
                                  Moin zusammen. Ich habe folgendes, ggf. triviales Problem: kürzlich habe ich meinen IOBroker, insbesondere diverse Adapter, nach längerer Zeit mal wieder aktualisiert und musste in diesem Zusammenhang auch node updaten. Leider habe ich daher auf node 19.7.0 geupdated. Nun sagt mir Jarvis, dass ein Update auf 3.1.2 nicht möglich sei, da ich bspw. node 18 bräuchte und 19.7.0 nicht unterstützt würde. Das macht mich insofern stutzig, als dass ich ja grundsätzlich auf 3.0.11 updaten konnte mit node 19.7.0. Ist das so richtig, oder hängt bei mir woanders etwas? Kann ich einfach auf node 18 downgraden? LG
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    Feature Request?
                                    Andreas Bosch
                                    #757
                                    @mcu Danke für die Hilfe, ist jetzt mal eingetragen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2327
                                    • H Offline
                                      Hohenbostler
                                      #758
                                      Hi zusammen.
                                      hat evtl schon mal was cooles im zusammenhang mit Amazon Music gebaut ? Ich würde gerne bestimmte Playlists von mir sehen oder aber durch drücken auf dein Cover irgendwas bestimmtes abspielen.
                                      Dazu würde ich gerne fest pro Widget eine Alexa hinterlegen können.
                                      hat da schon jemand was ?
                                      M H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Hohenbostler
                                        Hi zusammen.
                                        MCU
                                        #759
                                        @hohenbostler Habe keine PlayList. Zeig mal bitte ein Beispiel und in welchem DP sie ist.
                                        Was schreibst du in einen DP, um die PlayList zu bekommen?
                                        • H Hohenbostler
                                          Hi zusammen.
                                          Hohenbostler
                                          #760
                                          @mcu
                                          Gerade getestet. Ich schreibe den Namen der Playlist in das entsprechende Gerät auf dem es abgespielt werden soll
                                          Ein passendes Bild dazu ist zB. https://m.media-amazon.com/images/I/715JcVJgHZL._UL600_.jpg
                                          abgelegt hier: alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Player.mainArtUrl
