  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @marsmännchen Hast du da schon geschaut?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons
    marsmännchen
    #745
    @mcu
    Danke! Da war ich falsch bei https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/icon-v3
    .jarvis-tabs-container .tabIcon {
    	transform: scale(2.5, 2.5);
    Das habe ich gebraucht.
    Super👍
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
      @mcu
      Super👍
      M Online
      M Online
      MCU
      #746
      @marsmännchen Müsste eigentlich auch mit font-size im TAB -> Icon Stil selbst gehen.
      • M MCU
        marsmännchen
        #747
        @mcu
        Wie bei meinem ersten Screenshot?
        Hat sich nichts getan...
        • M marsmännchen
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #748
          @marsmännchen ok. Müsste man mal als Issue anlegen.
          • M MCU
            marsmännchen
            #749
            @mcu
            Ok, werd ich machen.
            • AdminaA Offline
              AdminaA Offline
              Admina
              #750
              Eine Frage zum Trigger "Button Group Action":
              Ich habe zwei Pumpen (eine für "voll", eine für "leer"), die ich gerne in nur einer Widgetzeile ansprechen würde. Also quasi
              Pumpen: (Button voll) (Button leer)
              An und aus gehen die Pumpen über einfachen switch true oder false Datenpunkt. Logischerweise sollten die Pumpen nicht gleichzeitig laufen, das muss aber nicht unbedingt automatisiert werden. So weit reicht mein Verstand noch. Schaden könnte es aber nicht, man ist ja ab und zu mal umnachtet...
              Wie kann ich das am einfachsten umsetzen?
              Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe!
              • AdminaA Admina
                M Online
                M Online
                MCU
                #751
                @admina Schau mal, ob dir das weiterhilft.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./blindlevelupdown
                AdminaA 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  AdminaA Offline
                  AdminaA Offline
                  Admina
                  schrieb am zuletzt editiert von Admina
                  #752
                  @mcu Danke, hab versucht, es zu verstehen. XD
                  Script hat funktioniert, DP sind angelegt. In up und down ID habe ich jetzt den switch DP der beiden Pumpen eingetragen (up voll, down leer).
                  Ich hoffe, das war bis hierhin richtig.
                  Wie definiere ich jetzt die Buttons als Schalter (nicht Taster), mit denen ich true und false schreiben kann?
                  EDIT: Ich fummel mich mal hier durch, das sieht passend aus:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./blindlevelbuttons
                  • M MCU
                    @alexzi
                    camera.ui stellt doch eine http-Adresse zur Verfügung. Die funktioniert in chrome usw. , aber nicht in jarvis?
                    alexzi
                    #753
                    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    @alexzi
                    ja, aber offensichtlich nicht ohne Authentifizierung. Bekommme ein 401 unauthorized Fehler. Ich hab mal beim Entwickler direkt angefragt. Update folgt, sofern ich eine Antwort bekomme.
                      Andreas Bosch
                      #754
                      Ich hab bei einem LevelBody das "Problem" (Version 3.1.2), dass ich den Max-Level aus einem anderen DP füttern möchte. Binding ist logisch - in anderen Parametern klappt das wunderbar, wie in den Beispielen gezeigt; also bei den Datenpunkt-Eigenschaften den Max-Value versucht , aber irgendwie mag das bei mir nicht:
                      {"min":0,"max":"{alias.0.Media.TV.maximumVolume}"}
                      oder
                      {"min":0,"max":"{'alias.0.Media.TV.maximumVolume'}"}
                      oder ... Das macht alles nichts richtiges im UI.
                      Für einen Tipp wäre ich dankbar.
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #755
                        @andreas-bosch sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                        Ich denke Binding für LevelBody bzw. min, max ist noch nicht möglich?
                        Fehlermeldung im LOG (F12)
                        {"min":"0","max":"{0_userdata.0.jarvis.test.num1}"}
                        Feature Request?
                        • P Offline
                          Priester
                          #756
                          Moin zusammen. Ich habe folgendes, ggf. triviales Problem: kürzlich habe ich meinen IOBroker, insbesondere diverse Adapter, nach längerer Zeit mal wieder aktualisiert und musste in diesem Zusammenhang auch node updaten. Leider habe ich daher auf node 19.7.0 geupdated. Nun sagt mir Jarvis, dass ein Update auf 3.1.2 nicht möglich sei, da ich bspw. node 18 bräuchte und 19.7.0 nicht unterstützt würde. Das macht mich insofern stutzig, als dass ich ja grundsätzlich auf 3.0.11 updaten konnte mit node 19.7.0. Ist das so richtig, oder hängt bei mir woanders etwas? Kann ich einfach auf node 18 downgraden? LG
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            Feature Request?
                            Andreas Bosch
                            #757
                            @mcu Danke für die Hilfe, ist jetzt mal eingetragen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2327
                            • H Offline
                              Hohenbostler
                              #758
                              Hi zusammen.
                              hat evtl schon mal was cooles im zusammenhang mit Amazon Music gebaut ? Ich würde gerne bestimmte Playlists von mir sehen oder aber durch drücken auf dein Cover irgendwas bestimmtes abspielen.
                              Dazu würde ich gerne fest pro Widget eine Alexa hinterlegen können.
                              hat da schon jemand was ?
                              M H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Hohenbostler
                                Hi zusammen.
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #759
                                @hohenbostler Habe keine PlayList. Zeig mal bitte ein Beispiel und in welchem DP sie ist.
                                Was schreibst du in einen DP, um die PlayList zu bekommen?
                                • H Hohenbostler
                                  Hi zusammen.
                                  Hohenbostler
                                  #760
                                  @mcu
                                  Gerade getestet. Ich schreibe den Namen der Playlist in das entsprechende Gerät auf dem es abgespielt werden soll
                                  Ein passendes Bild dazu ist zB. https://m.media-amazon.com/images/I/715JcVJgHZL._UL600_.jpg
                                  abgelegt hier: alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Player.mainArtUrl
                                  • H Hohenbostler
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #761
                                    @hohenbostler Du schreibst es doch hier rein, oder?
                                    -> Amazon-Music-PlayList?
                                    Wo sehe ich denn den kompletten Inhalt der PlayList?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      Hohenbostler
                                      #762
                                      @mcu
                                      Genau dort trage ich den Namen ein.
                                      Den gesamten Inhalt der Playlist kann man glaube ich nicht sehen
                                      • H Hohenbostler
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #763
                                        @hohenbostler Wie soll man es dann auswählen können, wenn man gar nicht weiß, was?
                                        Oder willst du nur bestimmte PlayListen auswählen?
                                        • M MCU
                                          Hohenbostler
                                          #764
                                          Ein anfang wäre es das ich eine feste Alexa auswählen kann in dem Widget und dann ggf über Bilder die playlists starten.
