  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #755
    @andreas-bosch sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    {"min":0,"max":"{alias.0.Media.TV.maximumVolume}"}
    Ich denke Binding für LevelBody bzw. min, max ist noch nicht möglich?
    Fehlermeldung im LOG (F12)
    {"min":"0","max":"{0_userdata.0.jarvis.test.num1}"}
    Feature Request?
    • P Offline
      Priester
      #756
      Moin zusammen. Ich habe folgendes, ggf. triviales Problem: kürzlich habe ich meinen IOBroker, insbesondere diverse Adapter, nach längerer Zeit mal wieder aktualisiert und musste in diesem Zusammenhang auch node updaten. Leider habe ich daher auf node 19.7.0 geupdated. Nun sagt mir Jarvis, dass ein Update auf 3.1.2 nicht möglich sei, da ich bspw. node 18 bräuchte und 19.7.0 nicht unterstützt würde. Das macht mich insofern stutzig, als dass ich ja grundsätzlich auf 3.0.11 updaten konnte mit node 19.7.0. Ist das so richtig, oder hängt bei mir woanders etwas? Kann ich einfach auf node 18 downgraden? LG
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Feature Request?
        Andreas Bosch
        #757
        @mcu Danke für die Hilfe, ist jetzt mal eingetragen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2327
        • H Offline
          Hohenbostler
          #758
          Hi zusammen.
          hat evtl schon mal was cooles im zusammenhang mit Amazon Music gebaut ? Ich würde gerne bestimmte Playlists von mir sehen oder aber durch drücken auf dein Cover irgendwas bestimmtes abspielen.
          Dazu würde ich gerne fest pro Widget eine Alexa hinterlegen können.
          hat da schon jemand was ?
          M H 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hohenbostler
            Hi zusammen.
            M Online
            M Online
            MCU
            #759
            @hohenbostler Habe keine PlayList. Zeig mal bitte ein Beispiel und in welchem DP sie ist.
            Was schreibst du in einen DP, um die PlayList zu bekommen?
            • H Hohenbostler
              Hi zusammen.
              Hohenbostler
              #760
              @mcu
              Gerade getestet. Ich schreibe den Namen der Playlist in das entsprechende Gerät auf dem es abgespielt werden soll
              Ein passendes Bild dazu ist zB. https://m.media-amazon.com/images/I/715JcVJgHZL._UL600_.jpg
              abgelegt hier: alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Player.mainArtUrl
              • H Hohenbostler
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #761
                @hohenbostler Du schreibst es doch hier rein, oder?
                -> Amazon-Music-PlayList?
                Wo sehe ich denn den kompletten Inhalt der PlayList?
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  Hohenbostler
                  #762
                  @mcu
                  Genau dort trage ich den Namen ein.
                  Den gesamten Inhalt der Playlist kann man glaube ich nicht sehen
                  • H Hohenbostler
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #763
                    @hohenbostler Wie soll man es dann auswählen können, wenn man gar nicht weiß, was?
                    Oder willst du nur bestimmte PlayListen auswählen?
                    • M MCU
                      Hohenbostler
                      #764
                      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      Ein anfang wäre es das ich eine feste Alexa auswählen kann in dem Widget und dann ggf über Bilder die playlists starten.
                      • H Hohenbostler
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #765
                        @hohenbostler
                        Gerade frisch fertig:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/hkt-mit-bis-zu-9-sendern
                        Wäre das was?
                        • M MCU
                          @hohenbostler
                          Wäre das was?
                          Hohenbostler
                          #766
                          @hohenbostler
                          Wäre das was?
                          Hey ich muss mir das morgen Mal anschauen. Aber ich bin nicht so der Freak mit Scripten. Letztendlich machst du nichts anderes als einen Datenpunkt zu triggern der ein Script ausführt oder ?
                          Falls ja wie könnte ich den Button in jarvis mit einem Bild versehen ?
                          • H Hohenbostler
                            @hohenbostler
                            Wäre das was?
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #767
                            @hohenbostler Ist dort beschrieben -> Styles.
                            Dort wird ein wenig mehr getriggert, als nur der DP.
                            Link angepasst.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/hkt-mit-bis-zu-9-sendern-playlisten-etc.
                            • M Online
                              M Online
                              MCU
                              #768
                              Telegram-Audio-Message als Popup Notification
                              mit der Möglichkeit sie automatisch vorlesen zu lassen (Problem: audio würde für alle dann auch abgespielt, wenn man die Nachrichtenliste öffnet, sollte man sich gut überlegen).
                              Interessant?
                              • M MCU
                                @hohenbostler
                                Wäre das was?
                                Hohenbostler
                                #769
                                @hohenbostler
                                Wäre das was?
                                Finde ich super kompliziert irgendwie.
                                Wieso ist in dem Media Control Widget nicht verbaut das ich dort ein Gerät fest wählen kann ? Dann könnte man einfach Buttons erstellen welche dann zB eine Playlist triggern und die kann ich dann mit dem Media Control abspielen
                                • M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #770
                                  @hohenbostler Im Media Control kann man doch das Gerät auswählen, auf dem man die Ausgabe haben möchte.
                                  Dort fehlt halt die Auswahlmöglichkeit für die PlaylIst oder Sender. Das kann man aber mit Hilfe einer DropDown-Liste erweitern (StateList).
                                  Welches zusätzliche Geräte soll man auswählen können?
                                  Welche Button sollen, wo angelegt werden?
                                  Feature Request?
                                  • P Priester
                                    Priester
                                    #771
                                    @priester said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                    Niemand einen Tipp für mich? :-(
                                    M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Priester
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #772
                                      @priester Mach bitte einen neuen Thread auf und schildere dort Dein Problem. Es ist mehr ein Systemproblem. Danke.
                                      Frage dort direkt Thomas Braun, er kennt sich damit aus und hat auch einen Link für nodejs Updates verfasst.
                                      Ungerade Versionen sind glaube ich auch Entwicklerversionen.
                                      • M MCU
                                        Feature Request?
                                        Hohenbostler
                                        #773
                                        @mcu
                                        Morgen.
                                        Sorry war am Wochenende verhindert.
                                        Also naja ich möchte halt keine Auswahl im Frontend haben welches Alexa gerät ich gerade steuern möchte sondern im Layout oder im Widget schon festlegen welche Alexa hier genau gesteuert werden soll. Damit kann ( oder muss ) der Auswahlbutton im Frontend ausgeblendet werden.
                                        HIntergrund: Wir habe in mehreren Räumen alexa stehen und natürlich möchte ich wenn ich Räume visualisiere auch nur die Alexa in dem Raum steuern können.
                                        Erweiteter Wunsch -> Das anlegen von Plalists direkt mit im Widget
                                        Also -> Ich habe meine Alexa ausgewählt und kann dann dort zB das Wort Geburtstag eingeben und ein Pfad zu einem Bild hinterlegen ( nicht jeder hat css Kenntnisse ) . Das Bild erscheint dann unter oder neben dem Player selbst und letzendlich macht der Drucfk auf das Bild nichts anderes als den Namen den ich vergeben habe in die Playlist zu schreiben.
                                        Zum Thema CSS und Image glaube ich bin ich gerade etwas falsch. Bei mir sieht es aktuell so aus :
                                        .jarvis-widget-32eb5c63-3524-4f83-a736-a15c1522455a .HomeKitTile.grid .left {
                                        background-image: url(https://www.google.de/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png);
                                        • L Offline
                                          Lines
                                          #774
                                          Moin zusammen,
                                          eigentlich sind die Instar Webcams gut dokmentiert und bisher hatte ich auch recht wenig Probleme. Also: Als eine neue Webcam her sollte, war es eine Instar. Gekauft ist das Modell IN-9408 2k+ PoE. Das Dingen funktioniert, nur irgendwie nicht mit ioBroker/Jarvis!
                                          Der Reihe nach:
                                          früher, mit meinen alten Webcams brachte folgende Webseite ein (Stand-)Bild:
                                          http://192.168.1.26:80/tmpfs/auto.jpg?usr=XXX&pwd=YYY
                                          Selbstredend: XXX und YYY ist anzupassen, das Codewort "auto" regelte die Bildgröße. "snap" und "auto2" waren auch noch möglich.
                                          Neue Webcam: Das geht nicht mehr! Es funktioniert aber folgendes:
                                          http://192.168.1.27/snap.cgi?chn=11&user=XXX&pwd=YYY
                                          über chn=11 wird die Bildgröße geregelt, 12 und 13 sind hier auch möglich.
                                          Aber: Das DisplayImage Widget stellt es Bild dar (so soll es sein), es wird aber nicht aktualisiert! (so soll es nicht sein) :-(
                                          Natürlich habe ich das Aktualisierungsintervall angepasst, ohne Erfolg.
                                          Bei der Refresh-Methode bringt die "Zufällige Nummer der URL anfügen" kein Bild, es gibt nur mit "Leerzeichen der URL anfügen" etwas zu sehen. Aber nichts, was alle 2 Sekunden aktualisiert wird.
                                          Lade ich die Seite neu, bekomme ich das neue Bild.
                                          Das (eigentlich) gute Instar-Wiki half mir nicht:
                                          https://wiki.instar.com/de/Frequently_Asked_Question/WQHD_with_ioBroker/
                                          gibt "nur" den Hinweis, das "Do not add anything to URL" aktiviert sein muss (in einem anderen Kontext). Die Refresh-Methode kann ich löschen, es hilft aber auch nicht weiter (weiterhin keine Aktualisierung).
                                          Hat jemand das Problem (wie auch immer) lösen können?
                                          (Jarvis v3.1.2, iobroker (admin) 6.3.5, Webcamfirmware: 1.3.3 )
                                          LG
