  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
    Andreas Bosch
    #754
    Ich hab bei einem LevelBody das "Problem" (Version 3.1.2), dass ich den Max-Level aus einem anderen DP füttern möchte. Binding ist logisch - in anderen Parametern klappt das wunderbar, wie in den Beispielen gezeigt; also bei den Datenpunkt-Eigenschaften den Max-Value versucht , aber irgendwie mag das bei mir nicht:
    {"min":0,"max":"{alias.0.Media.TV.maximumVolume}"}
    oder
    {"min":0,"max":"{'alias.0.Media.TV.maximumVolume'}"}
    oder ... Das macht alles nichts richtiges im UI.
    Für einen Tipp wäre ich dankbar.
      MCU
      #755
      @andreas-bosch sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      Ich denke Binding für LevelBody bzw. min, max ist noch nicht möglich?
      Fehlermeldung im LOG (F12)
      {"min":"0","max":"{0_userdata.0.jarvis.test.num1}"}
      Feature Request?
      • P Offline
        Priester
        #756
        Moin zusammen. Ich habe folgendes, ggf. triviales Problem: kürzlich habe ich meinen IOBroker, insbesondere diverse Adapter, nach längerer Zeit mal wieder aktualisiert und musste in diesem Zusammenhang auch node updaten. Leider habe ich daher auf node 19.7.0 geupdated. Nun sagt mir Jarvis, dass ein Update auf 3.1.2 nicht möglich sei, da ich bspw. node 18 bräuchte und 19.7.0 nicht unterstützt würde. Das macht mich insofern stutzig, als dass ich ja grundsätzlich auf 3.0.11 updaten konnte mit node 19.7.0. Ist das so richtig, oder hängt bei mir woanders etwas? Kann ich einfach auf node 18 downgraden? LG
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          Feature Request?
          Andreas Bosch
          #757
          @mcu Danke für die Hilfe, ist jetzt mal eingetragen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2327
          • H Offline
            Hohenbostler
            #758
            Hi zusammen.
            hat evtl schon mal was cooles im zusammenhang mit Amazon Music gebaut ? Ich würde gerne bestimmte Playlists von mir sehen oder aber durch drücken auf dein Cover irgendwas bestimmtes abspielen.
            Dazu würde ich gerne fest pro Widget eine Alexa hinterlegen können.
            hat da schon jemand was ?
            M H 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hohenbostler
              Hi zusammen.
              MCU
              #759
              @hohenbostler Habe keine PlayList. Zeig mal bitte ein Beispiel und in welchem DP sie ist.
              Was schreibst du in einen DP, um die PlayList zu bekommen?
              • H Hohenbostler
                Hi zusammen.
                Hohenbostler
                #760
                @mcu
                Gerade getestet. Ich schreibe den Namen der Playlist in das entsprechende Gerät auf dem es abgespielt werden soll
                Ein passendes Bild dazu ist zB. https://m.media-amazon.com/images/I/715JcVJgHZL._UL600_.jpg
                abgelegt hier: alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Player.mainArtUrl
                • H Hohenbostler
                  @mcu
                  MCU
                  #761
                  @hohenbostler Du schreibst es doch hier rein, oder?
                  -> Amazon-Music-PlayList?
                  Wo sehe ich denn den kompletten Inhalt der PlayList?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    Hohenbostler
                    #762
                    @mcu
                    Genau dort trage ich den Namen ein.
                    Den gesamten Inhalt der Playlist kann man glaube ich nicht sehen
                    • H Hohenbostler
                      @mcu
                      MCU
                      #763
                      @hohenbostler Wie soll man es dann auswählen können, wenn man gar nicht weiß, was?
                      Oder willst du nur bestimmte PlayListen auswählen?
                      • M MCU
                        Hohenbostler
                        #764
                        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                        Ein anfang wäre es das ich eine feste Alexa auswählen kann in dem Widget und dann ggf über Bilder die playlists starten.
                        • H Hohenbostler
                          MCU
                          #765
                          @hohenbostler
                          Gerade frisch fertig:
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/hkt-mit-bis-zu-9-sendern
                          Wäre das was?
                          • M MCU
                            @hohenbostler
                            Wäre das was?
                            Hohenbostler
                            #766
                            @hohenbostler
                            Wäre das was?
                            Hey ich muss mir das morgen Mal anschauen. Aber ich bin nicht so der Freak mit Scripten. Letztendlich machst du nichts anderes als einen Datenpunkt zu triggern der ein Script ausführt oder ?
                            Falls ja wie könnte ich den Button in jarvis mit einem Bild versehen ?
                            • H Hohenbostler
                              @hohenbostler
                              Wäre das was?
                              MCU
                              #767
                              @hohenbostler Ist dort beschrieben -> Styles.
                              Dort wird ein wenig mehr getriggert, als nur der DP.
                              Link angepasst.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/hkt-mit-bis-zu-9-sendern-playlisten-etc.
                                MCU
                                #768
                                Telegram-Audio-Message als Popup Notification
                                mit der Möglichkeit sie automatisch vorlesen zu lassen (Problem: audio würde für alle dann auch abgespielt, wenn man die Nachrichtenliste öffnet, sollte man sich gut überlegen).
                                Interessant?
                                • M MCU
                                  @hohenbostler
                                  Wäre das was?
                                  Hohenbostler
                                  #769
                                  @hohenbostler
                                  Wäre das was?
                                  Finde ich super kompliziert irgendwie.
                                  Wieso ist in dem Media Control Widget nicht verbaut das ich dort ein Gerät fest wählen kann ? Dann könnte man einfach Buttons erstellen welche dann zB eine Playlist triggern und die kann ich dann mit dem Media Control abspielen
                                    MCU
                                    #770
                                    @hohenbostler Im Media Control kann man doch das Gerät auswählen, auf dem man die Ausgabe haben möchte.
                                    Dort fehlt halt die Auswahlmöglichkeit für die PlaylIst oder Sender. Das kann man aber mit Hilfe einer DropDown-Liste erweitern (StateList).
                                    Welches zusätzliche Geräte soll man auswählen können?
                                    Welche Button sollen, wo angelegt werden?
                                    Feature Request?
                                    • P Priester
                                      Priester
                                      #771
                                      @priester said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                      Niemand einen Tipp für mich? :-(
                                      M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P Priester
                                        MCU
                                        #772
                                        @priester Mach bitte einen neuen Thread auf und schildere dort Dein Problem. Es ist mehr ein Systemproblem. Danke.
                                        Frage dort direkt Thomas Braun, er kennt sich damit aus und hat auch einen Link für nodejs Updates verfasst.
                                        Ungerade Versionen sind glaube ich auch Entwicklerversionen.
                                        • M MCU
                                          Feature Request?
                                          Hohenbostler
                                          #773
                                          @mcu
                                          Morgen.
                                          Sorry war am Wochenende verhindert.
                                          Also naja ich möchte halt keine Auswahl im Frontend haben welches Alexa gerät ich gerade steuern möchte sondern im Layout oder im Widget schon festlegen welche Alexa hier genau gesteuert werden soll. Damit kann ( oder muss ) der Auswahlbutton im Frontend ausgeblendet werden.
                                          HIntergrund: Wir habe in mehreren Räumen alexa stehen und natürlich möchte ich wenn ich Räume visualisiere auch nur die Alexa in dem Raum steuern können.
                                          Erweiteter Wunsch -> Das anlegen von Plalists direkt mit im Widget
                                          Also -> Ich habe meine Alexa ausgewählt und kann dann dort zB das Wort Geburtstag eingeben und ein Pfad zu einem Bild hinterlegen ( nicht jeder hat css Kenntnisse ) . Das Bild erscheint dann unter oder neben dem Player selbst und letzendlich macht der Drucfk auf das Bild nichts anderes als den Namen den ich vergeben habe in die Playlist zu schreiben.
                                          Zum Thema CSS und Image glaube ich bin ich gerade etwas falsch. Bei mir sieht es aktuell so aus :
                                          .jarvis-widget-32eb5c63-3524-4f83-a736-a15c1522455a .HomeKitTile.grid .left {
                                          background-image: url(https://www.google.de/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png);
