  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.0k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 902.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • H hvb
    @mcu Yepp. Danke.
    Problem war dass ich meinen code von getState kopiert habe und nicht auf object umgestellt.
    window.Socket.getObject('enum.rooms.EG Bad')
    .then( (object) => {
            console.log(JSON.stringify(object));
    .catch( (err) => console.error(`Loading Rooms failed: ${err.message}`) );
    Also auf einzelnes Objekt in enum.rooms zugreifen geht, auch mit Leerzeichen im room.
    Eigentlich will ich aber alle rooms haben also etwa so:
    window.Socket.getObjects('enum.rooms')
    .catch( (err) => console.error(Loading Rooms failed: ${err.message}) );
    MCU
    #461
    @hvb
    Auch in ioBroker bekomme ich keine Räume mit getObject("enum.rooms"), dafür nutzt man getEnums('rooms'). Diese gibt es aber in jarvis scripts noch nicht.
    Sind das so viele unterschiedliche Räume, dass man sie nicht in eine Liste schreiben kann?
    Ändern die sich so oft?
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2226
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @hvb
      hvb
      #462
      @mcu Ah. Das war mein erster Ansatz. Bin dann auf getObjects umgestiegen, da getEnum nicht verfügbar war.
      Danke für's Issue aufmachen.
      • H hvb
        hvb
        #463
        @hvb Räume selbst (24). werden sich sicherlich nicht so schnell ändern. Die Devices in den Räumen schon - bin gerade nach und nach am ausstatten - aber die bekomme ich ja über getObject.
        Werde mir mit einer handgeschriebenen Liste der Räume als workaround helfen.
        Danke nochmals.
        • Marc_el_KM Offline
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_K
          #464
          Kann man in Jarvis einen "automatischen Reload" einstellen? Ich nutze ein Tablet und stelle hin und wieder fest, dass die Uhrzeit nicht mehr synchron ist. Mir scheint, als würde die Instanz zum Browser nicht aktualisiert werden. Auch wenn ich in Jarvis Widgets anlegen, dann wird dies nicht automatisch zum Tablet übertragen, sondern ich muss erst den Browser aktualisieren.
          Das Tablet ist ein Amazon Fire Tablet und der Browser ist Fully im Kiosk Modus.
          M J 3 Antworten Letzte Antwort
          • Marc_el_KM Marc_el_K
            MCU
            #465
            @marc_el_k Man kann in den Einstellungen automatisch Reload einstellen. Wird dann um 3.00 Uhr neu geladen.
              johannes1702
              #466
              @marc_el_k dazu gab es mal hier etwas im Thread… finde es gerade nicht. Glaube das Issue ist bekannt. Zumindest bei mir hängt auch nur die Uhrzeit, alles andere, z.B. Wert in einer Statelist aktualisiert sich ordentlich.
                MCU
                #467
                @marc_el_k
                Möchte man den Reload-Zeitpunkt selbst bestimmen, kann man auch von ioBroker aus einen DP auf true setzen und schon werden alle Jarvis-Frontend-Geräte neugeladen.
                siehe (Voraussetzung: PRO)
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/reloadpage
                Bzgl. der Geschichte mit Zeitabweichung -> v3.1.3-beta.31 installieren. (vorher Sicherung machen! und jarvis-DPs als txt-Dateien sichern)
                Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  @marc_el_k
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  #468
                  @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                  @marc_el_k
                  Top. Also von Jarvis bin ich echt begeistert!
                  • M MCU
                    @marc_el_k
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_K
                    #469
                    @mcu ab wann ist denn die nächste Stable geplant?
                      MCU
                      #470
                      @marc_el_k
                      Hab ich keinen EInfluß darauf.
                      Ich persönlich würde bei der Anzahl der offenen Bugs auf Ende Juni tippen.
                      • M MCU
                        @marc_el_k
                        marsmännchen
                        schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                        #471
                        Bin schon nahe dran an meiner Lichtauswertung.
                        Weiß jemand wie ich die Liste im Pop-Up über das ganze Fenster bekomme und nicht nur in das rechte Eck gepfercht?
                        Gruß Patrick
                        Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                        Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                        • M marsmännchen
                          Gruß Patrick
                          MCU
                          #472
                          @marsmännchen Ist die Liste ein iFrame oder HTML?
                          • M MCU
                            marsmännchen
                            #473
                            @mcu html
                              MCU
                              #474
                              @marsmännchen
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/popup-geraete-popup#popup-html-breiter
                              • M MCU
                                @marsmännchen
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #475
                                @mcu
                                Hallo, Zeit ist weg und das Skript wird nicht wieder gespeichert?
                                Immer Daten sichern!
                                • sigi234S sigi234
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #476
                                  @sigi234 Gerade ein Update gemacht?
                                  Beim Speichern mal erst nur "Speichern" und dann "Speichern und Zurück"
                                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #477
                                    Ja, geht jetzt. 😀
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #478
                                      @mcu
                                      Hallo, keine vollständige Anzeige mehr der Daten:
                                      Installierte Version:
                                      3.1.3-beta.38
                                      • sigi234S sigi234
                                        @mcu
                                        3.1.3-beta.38
                                        MCU
                                        #479
                                        @sigi234 beta.33- beta.38? Ist bekannt.
                                        -> zurück auf beta. 31
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #480
                                          Aha Ok
                                          Hast du einen Link zu 31?
