  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 928.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • H hvb
    @mcu enum.rooms.EG Bad
    window.Socket.getObject('enum.rooms.EG Bad')
    .then( (state) => {
            console.log(state.val);
            rooms = JSON.parse(state.val);
    .catch( (err) => console.error(`Loading Rooms failed: ${err.message}`) );
    M Online
    M Online
    MCU
    #459
    @hvb Hast du auch ein room ohne Leerzeichen? -> EG_BAD
    Musst die Funktion so nutzen, wie ich es oben gemacht habe. Nicht anders, (.then....)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      hvb
      #460
      @mcu Yepp. Danke.
      Problem war dass ich meinen code von getState kopiert habe und nicht auf object umgestellt.
      .then( (object) => {
              console.log(JSON.stringify(object));
      Also auf einzelnes Objekt in enum.rooms zugreifen geht, auch mit Leerzeichen im room.
      Eigentlich will ich aber alle rooms haben also etwa so:
      window.Socket.getObjects('enum.rooms')
      .catch( (err) => console.error(Loading Rooms failed: ${err.message}) );
      • H hvb
        @mcu Yepp. Danke.
        M Online
        M Online
        MCU
        #461
        @hvb
        Auch in ioBroker bekomme ich keine Räume mit getObject("enum.rooms"), dafür nutzt man getEnums('rooms'). Diese gibt es aber in jarvis scripts noch nicht.
        Sind das so viele unterschiedliche Räume, dass man sie nicht in eine Liste schreiben kann?
        Ändern die sich so oft?
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2226
        • M MCU
          @hvb
          hvb
          #462
          @mcu Ah. Das war mein erster Ansatz. Bin dann auf getObjects umgestiegen, da getEnum nicht verfügbar war.
          Danke für's Issue aufmachen.
          • H hvb
            hvb
            #463
            @hvb Räume selbst (24). werden sich sicherlich nicht so schnell ändern. Die Devices in den Räumen schon - bin gerade nach und nach am ausstatten - aber die bekomme ich ja über getObject.
            Werde mir mit einer handgeschriebenen Liste der Räume als workaround helfen.
            Danke nochmals.
            • Marc_el_KM Offline
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_K
              #464
              Kann man in Jarvis einen "automatischen Reload" einstellen? Ich nutze ein Tablet und stelle hin und wieder fest, dass die Uhrzeit nicht mehr synchron ist. Mir scheint, als würde die Instanz zum Browser nicht aktualisiert werden. Auch wenn ich in Jarvis Widgets anlegen, dann wird dies nicht automatisch zum Tablet übertragen, sondern ich muss erst den Browser aktualisieren.
              Das Tablet ist ein Amazon Fire Tablet und der Browser ist Fully im Kiosk Modus.
              M J 3 Antworten Letzte Antwort
              • Marc_el_KM Marc_el_K
                M Online
                M Online
                MCU
                #465
                @marc_el_k Man kann in den Einstellungen automatisch Reload einstellen. Wird dann um 3.00 Uhr neu geladen.
                  johannes1702
                  #466
                  @marc_el_k dazu gab es mal hier etwas im Thread… finde es gerade nicht. Glaube das Issue ist bekannt. Zumindest bei mir hängt auch nur die Uhrzeit, alles andere, z.B. Wert in einer Statelist aktualisiert sich ordentlich.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #467
                    @marc_el_k
                    Möchte man den Reload-Zeitpunkt selbst bestimmen, kann man auch von ioBroker aus einen DP auf true setzen und schon werden alle Jarvis-Frontend-Geräte neugeladen.
                    siehe (Voraussetzung: PRO)
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/reloadpage
                    Bzgl. der Geschichte mit Zeitabweichung -> v3.1.3-beta.31 installieren. (vorher Sicherung machen! und jarvis-DPs als txt-Dateien sichern)
                    Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @marc_el_k
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      #468
                      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      @marc_el_k
                      Top. Also von Jarvis bin ich echt begeistert!
                      • M MCU
                        @marc_el_k
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        #469
                        @mcu ab wann ist denn die nächste Stable geplant?
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #470
                          @marc_el_k
                          Hab ich keinen EInfluß darauf.
                          Ich persönlich würde bei der Anzahl der offenen Bugs auf Ende Juni tippen.
                          • M MCU
                            @marc_el_k
                            marsmännchen
                            schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                            #471
                            Bin schon nahe dran an meiner Lichtauswertung.
                            Weiß jemand wie ich die Liste im Pop-Up über das ganze Fenster bekomme und nicht nur in das rechte Eck gepfercht?
                            Gruß Patrick
                            Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                            Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                            • M marsmännchen
                              Gruß Patrick
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #472
                              @marsmännchen Ist die Liste ein iFrame oder HTML?
                              • M MCU
                                marsmännchen
                                #473
                                @mcu html
                                • M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #474
                                  @marsmännchen
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/popup-geraete-popup#popup-html-breiter
                                  • M MCU
                                    @marsmännchen
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #475
                                    @mcu
                                    Hallo, Zeit ist weg und das Skript wird nicht wieder gespeichert?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #476
                                      @sigi234 Gerade ein Update gemacht?
                                      Beim Speichern mal erst nur "Speichern" und dann "Speichern und Zurück"
                                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #477
                                        Ja, geht jetzt. 😀
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #478
                                          @mcu
                                          Hallo, keine vollständige Anzeige mehr der Daten:
                                          Installierte Version:
                                          3.1.3-beta.38
