  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @hvb Hast du auch ein room ohne Leerzeichen? -> EG_BAD
    Musst die Funktion so nutzen, wie ich es oben gemacht habe. Nicht anders, (.then....)
    hvb
    #460
    @mcu Yepp. Danke.
    Problem war dass ich meinen code von getState kopiert habe und nicht auf object umgestellt.
    window.Socket.getObject('enum.rooms.EG Bad')
    .then( (object) => {
            console.log(JSON.stringify(object));
    .catch( (err) => console.error(`Loading Rooms failed: ${err.message}`) );
    Also auf einzelnes Objekt in enum.rooms zugreifen geht, auch mit Leerzeichen im room.
    Eigentlich will ich aber alle rooms haben also etwa so:
    window.Socket.getObjects('enum.rooms')
    .catch( (err) => console.error(Loading Rooms failed: ${err.message}) );
    • H hvb
      @mcu Yepp. Danke.
      M Online
      M Online
      MCU
      #461
      @hvb
      Auch in ioBroker bekomme ich keine Räume mit getObject("enum.rooms"), dafür nutzt man getEnums('rooms'). Diese gibt es aber in jarvis scripts noch nicht.
      Sind das so viele unterschiedliche Räume, dass man sie nicht in eine Liste schreiben kann?
      Ändern die sich so oft?
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2226
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @hvb
        hvb
        #462
        @mcu Ah. Das war mein erster Ansatz. Bin dann auf getObjects umgestiegen, da getEnum nicht verfügbar war.
        Danke für's Issue aufmachen.
        • H hvb
          hvb
          #463
          @hvb Räume selbst (24). werden sich sicherlich nicht so schnell ändern. Die Devices in den Räumen schon - bin gerade nach und nach am ausstatten - aber die bekomme ich ja über getObject.
          Werde mir mit einer handgeschriebenen Liste der Räume als workaround helfen.
          Danke nochmals.
          • Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            #464
            Kann man in Jarvis einen "automatischen Reload" einstellen? Ich nutze ein Tablet und stelle hin und wieder fest, dass die Uhrzeit nicht mehr synchron ist. Mir scheint, als würde die Instanz zum Browser nicht aktualisiert werden. Auch wenn ich in Jarvis Widgets anlegen, dann wird dies nicht automatisch zum Tablet übertragen, sondern ich muss erst den Browser aktualisieren.
            Das Tablet ist ein Amazon Fire Tablet und der Browser ist Fully im Kiosk Modus.
            M J 3 Antworten Letzte Antwort
            • Marc_el_KM Marc_el_K
              M Online
              M Online
              MCU
              #465
              @marc_el_k Man kann in den Einstellungen automatisch Reload einstellen. Wird dann um 3.00 Uhr neu geladen.
                johannes1702
                #466
                @marc_el_k dazu gab es mal hier etwas im Thread… finde es gerade nicht. Glaube das Issue ist bekannt. Zumindest bei mir hängt auch nur die Uhrzeit, alles andere, z.B. Wert in einer Statelist aktualisiert sich ordentlich.
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #467
                  @marc_el_k
                  Möchte man den Reload-Zeitpunkt selbst bestimmen, kann man auch von ioBroker aus einen DP auf true setzen und schon werden alle Jarvis-Frontend-Geräte neugeladen.
                  siehe (Voraussetzung: PRO)
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/reloadpage
                  Bzgl. der Geschichte mit Zeitabweichung -> v3.1.3-beta.31 installieren. (vorher Sicherung machen! und jarvis-DPs als txt-Dateien sichern)
                  Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @marc_el_k
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_K
                    #468
                    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    @marc_el_k
                    Top. Also von Jarvis bin ich echt begeistert!
                    • M MCU
                      @marc_el_k
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      #469
                      @mcu ab wann ist denn die nächste Stable geplant?
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #470
                        @marc_el_k
                        Hab ich keinen EInfluß darauf.
                        Ich persönlich würde bei der Anzahl der offenen Bugs auf Ende Juni tippen.
                        • M MCU
                          @marc_el_k
                          marsmännchen
                          schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                          #471
                          Bin schon nahe dran an meiner Lichtauswertung.
                          Weiß jemand wie ich die Liste im Pop-Up über das ganze Fenster bekomme und nicht nur in das rechte Eck gepfercht?
                          Gruß Patrick
                          Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                          Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                          • M marsmännchen
                            Gruß Patrick
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #472
                            @marsmännchen Ist die Liste ein iFrame oder HTML?
                            • M MCU
                              marsmännchen
                              #473
                              @mcu html
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #474
                                @marsmännchen
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/popup-geraete-popup#popup-html-breiter
                                • M MCU
                                  @marsmännchen
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #475
                                  @mcu
                                  Hallo, Zeit ist weg und das Skript wird nicht wieder gespeichert?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #476
                                    @sigi234 Gerade ein Update gemacht?
                                    Beim Speichern mal erst nur "Speichern" und dann "Speichern und Zurück"
                                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #477
                                      Ja, geht jetzt. 😀
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #478
                                        @mcu
                                        Hallo, keine vollständige Anzeige mehr der Daten:
                                        Installierte Version:
                                        3.1.3-beta.38
                                        • sigi234S sigi234
                                          @mcu
                                          3.1.3-beta.38
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #479
                                          @sigi234 beta.33- beta.38? Ist bekannt.
                                          -> zurück auf beta. 31
