  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.0k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 902.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    Man muss im Icon ein "Leerzeichen" setzen. -> es verschwindet.
    Das muss man wissen. 😀
    Jetzt gibt es nur den Textabstand zum Icon zu verändern.
    MCU
    #501
    @sigi234 Zum Beispiel, aber ich würde es mit HomeKitTile machen.
    • M MCU
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #502
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        MCU
        #503
        @sigi234 Einstellungen?
        • M MCU
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #504
          • sigi234S sigi234
            MCU
            #505
            @sigi234 Das willst du ja gar nicht sehen
            Die anderen beiden nach oben ziehen - bzw dort auswählen.
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #506
              • sigi234S sigi234
                marsmännchen
                #507
                Guten Abend mal wieder.
                Wie bekomme ich bei v3.1.2pro in das StateList Widget die runden Buttons der BlindLevelAction wie in der Anleitung?
                Mit dem Code:
                .BlindLevelAction .q-btn__wrapper {
                	padding: 10px 10px !important;
                .BlindLevelAction .q-btn--wrap {
                	border-radius: 50px !important;
                	font-size: 15px !important;
                .BlindLevelAction .q-btn-group>.q-btn-item {
                	border-radius: 25px;
                Tut sich nichts. Genauso wenn es mit der Widget ID zusätzlich versuche.
                Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                  MCU
                  #508
                  @marsmännchen Welche Anleitung? Diese?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/runde-buttons
                  • M MCU
                    marsmännchen
                    #509
                    @mcu Ja,genau diese
                    • M marsmännchen
                      @mcu Ja,genau diese
                      MCU
                      #510
                      @marsmännchen Habe ich aktualisert, schau mal.
                      • M MCU
                        marsmännchen
                        #511
                        👍 Vielen Dank
                        • M marsmännchen
                          👍 Vielen Dank
                          marsmännchen
                          schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                          #512
                          Derzeit habe ich Geräte Rolläden" mit dem Datenpunkt "level" in Verwendung.
                          Durch den Slider im Widget funktioniert das recht gut, aber die beiden Button für rauf und runter-> Kann ich die mit anderen Datenpunkten verknüpfen? Ich würde gerne jeweils einen Bool (Taster) daraus machen.
                          Dann könnte ich mit meiner SPS-Lösung beim zweiten mal drücken den Rolladen stoppen.
                          Edit:
                          Ich habe scheinbar gefunden was ich suche:
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./blindlevelupdown
                          Aber da ist einiges aus kommentiert. Muss ich da etwas ändern um es funktionsfähig zu machen?
                          // BlindLevelUpDown v1.0.0
                          // abgeändertes BlindLevelButton-Script
                          // Copyright ©MCU
                          // Kann man für unterschiedliche Tastern erweitern -> blindLevelUpDown1
                          // Pro Double-Taster ein Script
                          // Offene Punkte: Rahmen von BlindLevelAction weg / transparent?
                          // evtl als Kreis?
                          let blindLevelUpDownDP = '0_userdata.0.jarvis.blindLevelUpDown'; // Kann man für unterschiedliche Tastern erweitern -> blindLevelUpDown1
                          let jarvisActivityDP   = blindLevelUpDownDP + '.activity';
                          let jarvisStopDP       = blindLevelUpDownDP + '.stop';
                          let jarvisLevelDP      = blindLevelUpDownDP + '.level';
                          let useActivityDP      = blindLevelUpDownDP + '.useOnlyBothOn';
                          let useAsButtons       = blindLevelUpDownDP + '.useAsButtons'; // Für Blinds
                          // *** Je nach Anwendungsfall ***
                          let setUpDP            = blindLevelUpDownDP + '.UP';
                          // muss man dann ersetzen durch die ID, die geschaltet werden soll
                          //let setUpIDDP          = '0_userdata.0.testrauf';
                          let setUpIDDP          = blindLevelUpDownDP + '.upID';
                          let setDownDP          = blindLevelUpDownDP + '.DOWN';
                          //let setDownIDDP        = '0_userdata.0.testrunter';
                          let setDownIDDP        = blindLevelUpDownDP + '.downID';
                          //let setStopDP          = blindLevelUpDownDP + '.STOP';
                          // let setStopIDDP        = 'STOP'; // ID oder STOP -> toggle auf setUpIDDP und setDownIDDP
                          // let setStopIDDP        = blindLevelUpDownDP + '.stopID';
                          let setLevelDistance   = blindLevelUpDownDP + '.levelDistance';
                          createState(jarvisActivityDP, {read: true, write: true, name: "Jarvis Activity", type: "boolean", role: "", def: false });
                          createState(jarvisStopDP, {read: true, write: true, name: "Jarvis Stop", type: "boolean", role: "", def: false });
                          createState(jarvisLevelDP, {read: true, write: true, name: "Jarvis Level", type: "number", role: "", def: 0 });
                          createState(setLevelDistance, {read: true, write: true, name: "Level Distance Abstand 0.5", type: "number", role: "", def: 0.5 });
                          //createState(useActivityDP, {read: true, write: true, name: "Mitte nur auswählbar wenn Zustände AN", type: "boolean", role: "", def: false });
                          //createState(useAsButtons, {read: true, write: true, name: "Nur als Buttons nutzen, kein Toggle der Zustände", type: "boolean", role: "", def: false });
                          // Die Buttons, die geschaltet werden sollen
                          createState(setUpDP, {read: true, write: true, name: "UP-Button", type: "boolean", role: "", def: false });
                          createState(setUpIDDP, {read: true, write: true, name: "UP-ID", type: "string", role: "", def: "" });
                          createState(setDownDP, {read: true, write: true, name: "Down-Button", type: "boolean", role: "", def: false });
                          createState(setDownIDDP, {read: true, write: true, name: "DOWN-ID", type: "string", role: "", def: "" });
                          //createState(setStopDP, {read: true, write: true, name: "Stop-Button", type: "boolean", role: "", def: false });
                          //createState(setStopIDDP, {read: true, write: true, name: "STOP-ID", type: "string", role: "", def: "" });
                          //setTimeout(function(){
                          //    setState(jarvisActivityDP,true,false);
                          //},3000);
                          let version = 'v1.0.0';
                          log('Script "' + scriptName + '" wurde für BlindLevelUpDown ' + version + ' gestartet!');
                          on({id: jarvisLevelDP, change: "any"}, function (obj){
                              let value = obj.state.val;
                              //let setStopID = getState(setStopIDDP).val;
                              //let setDownID = getState(setDownIDDP).val;
                              //let setUpID = getState(setUpIDDP).val;
                              if (value == 0){
                                  let setDP = getState(setDownIDDP).val;
                                  //log('SetDP Down: '+setDP);
                                  let valDP = getState(setDP).val;
                                  setState(setDownDP,true,false);
                                  //setState(jarvisLevelDP,200,false);
                                  // DP Temp welche gesetzt werden soll
                                  let newSum = parseFloat(valDP)-parseFloat(getState(setLevelDistance).val);
                                  //log(newSum);
                                  setState(setDP,newSum,false);
                                  setStateDelayed(jarvisLevelDP,150,500,false);
                                  if (getState(useActivityDP).val){
                                      // Prüfen ist der Zustand von setDownIDDP = true und von setUpIDDP = true
                                          if (getState(setUpID).val && getState(setDownID).val){
                                      },1000);
                              if (value == 100){
                                  let setDP = getState(setUpIDDP).val;
                                  //log('SetDP UP: '+setDP);
                                  setState(setUpDP,true,false);
                                  let newSum = parseFloat(valDP)+parseFloat(getState(setLevelDistance).val);
                                  //log(newSum);
                                      },1000);
                          Zeile 42: Muss ich das aktivieren?
                          Zeile 22 und 27: Muss aktivieren und die Datenpunkte eintragen? Hätte ich eigentlich bei den Objekten eingetragen.
                          Funktioniert alles noch nicht. Meine 0_userdata.0.testrauf werden nicht true.
                            SlipKoRn_DH88
                            #513
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/vibrationmode#import-variante
                            @MCU Die Anleitung zum Import von JS in Jarvis ist mir leider zu dürftig und ich verstehe es mit dem aktuellen Wissensstand nicht.
                            Lade ich die JS Datei(en) z.B. mit WinSCP in einen speziellen Ordner auf dem Pi? Falls ja, welcher wäre das?
                            Danke!
                              MCU
                              #514
                              @slipkorn_dh88 Ein Ordner an den du mit http ran kommst.
                              import "http://192.168.178.20:8082/vis.0/Jarvis(wenn vorhanden)/scriptName.js"
                              Ist noch was zu dürftig? Bitte erklären, wo was fehlt, damit ich es nachholen kann. Danke.
                              • M marsmännchen
                                Edit:
                                // Copyright ©MCU
                                // evtl als Kreis?
                                //},3000);
                                    if (value == 0){
                                        //log(newSum);
                                            },1000);
                                    if (value == 100){
                                        //log(newSum);
                                            },1000);
                                MCU
                                #515
                                @marsmännchen Bitte hierfür den anderen Thread nutzen.
                                https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                                Erkläre bitte dort genau, was du machen möchtest.
                                • M MCU
                                  SlipKoRn_DH88
                                  #516
                                  Ich habe nun meine JS hochgeladen. Wie weis denn Jarvis wo die Scripte jetzt liegen damit es darauf zugreifen kann?
                                  • S SlipKoRn_DH88
                                    MCU
                                    #517
                                    @slipkorn_dh88 Das gibst du doch mit der Adresse an. Wo liegt denn jetzt die Datei vibrationMode.js bei Dir?
                                    Der Import Befehl mit der Adresse kommt in scripts rein.
                                    • M MCU
                                      SlipKoRn_DH88
                                      #518
                                      Jetzt hat es Klick gemacht. Das war die Info die mir noch fehlte. Besten Dank!
                                        marsmännchen
                                        #519
                                        Gibt es eine Möglichkeit ein StateHTML Widget komplett transparent zu gestalten?
                                        Damit meine ich nicht den HTML Inhalt , sondern das Widget selbst, Damit man nur die Schrift vom HTML sieht. Ohne den grauen Block rundherum.
                                        MfG
                                        Patrick
                                        • M marsmännchen
                                          MfG
                                          Patrick
                                          MCU
                                          #520
                                          @marsmännchen Versuch es mal hiermit im Styles:
                                          .body--dark .jarvis-widget {
                                          	background: rgba(0,0,0,0.15);
