  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    @sigi234 Dann einmal das Fenster davor anzeigen. Ist dort was eingestellt?
    M Online
    M Online
    MCU
    #490
    @sigi234 Also kann auf die Schnelle nichts entdecken, muss mir erst mal so eine StateList (Übereinander) zusammenstellen.
    Da passt was nicht?
    Ah. Das ist eine StateList mit einem DP.
    Icon -> IconButtonAction
    • M MCU
      Da passt was nicht?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #491
      Das geht nicht.
      • sigi234S sigi234
        Das geht nicht.
        M Online
        M Online
        MCU
        #492
        @sigi234 Es wird ja rechts das Icon angezeigt. Dort kann man nicht klicken?
        Das mit "nicht zentriert" ist ein Bug.
        Bitte in github einstellen.
        Oder meintest du das linke Icon?
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #493
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2235
          • M MCU
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #494
            Ich meine das Haus Icon
            • sigi234S sigi234
              M Online
              M Online
              MCU
              #495
              @sigi234 Ja das ist das normale "linke" Icon. Lass doch das Icon weg und nur Label und dann als Action Element -> IconButtonAction?
              • M MCU
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #496
                Ja, da wird mir das Default Icon mit angezeigt.
                • sigi234S sigi234
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #497
                  @sigi234 Dort kann man die Icons doch einstellen?
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #498
                    • sigi234S sigi234
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #499
                      @sigi234 Man muss im Icon ein "Leerzeichen" setzen. -> es verschwindet.
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #500
                        Das muss man wissen. 😀
                        Jetzt gibt es nur den Textabstand zum Icon zu verändern.
                        • sigi234S sigi234
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #501
                          @sigi234 Zum Beispiel, aber ich würde es mit HomeKitTile machen.
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #502
                            • sigi234S sigi234
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #503
                              @sigi234 Einstellungen?
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #504
                                • sigi234S sigi234
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #505
                                  @sigi234 Das willst du ja gar nicht sehen
                                  Die anderen beiden nach oben ziehen - bzw dort auswählen.
                                  • M MCU
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #506
                                    • sigi234S sigi234
                                      marsmännchen
                                      #507
                                      Guten Abend mal wieder.
                                      Wie bekomme ich bei v3.1.2pro in das StateList Widget die runden Buttons der BlindLevelAction wie in der Anleitung?
                                      Mit dem Code:
                                      .BlindLevelAction .q-btn__wrapper {
                                      	padding: 10px 10px !important;
                                      .BlindLevelAction .q-btn--wrap {
                                      	border-radius: 50px !important;
                                      	font-size: 15px !important;
                                      .BlindLevelAction .q-btn-group>.q-btn-item {
                                      	border-radius: 25px;
                                      Tut sich nichts. Genauso wenn es mit der Widget ID zusätzlich versuche.
                                      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #508
                                        @marsmännchen Welche Anleitung? Diese?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/runde-buttons
                                        • M MCU
                                          marsmännchen
                                          #509
                                          @mcu Ja,genau diese
