  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.0k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 902.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • J Offline
    johannes1702
    #361
    Habe nochmal eine Frage. Ich würde gerne in einem Datenpunkt zwei Informationen kombinieren. Im Format:
    DP_1 / DP_2
    Habe es mal so probiert, allerdings bekomme ich dann nur den Wert aus dem xxxx.sun_in angezeigt:
      "default": "{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in}"
    Denke es liegt am Syntax. Habe schon mit && rumprobiert, bekomme aber immer eine Fehler.
    • J johannes1702
      DP_1 / DP_2
      MCU
      #362
      @johannes1702
      /* mehrere Bindingwerte als Wert setzen */
      {"default":"{0_userdata.0.jarvis.test.dopText1} / {0_userdata.0.jarvis.test.dopText2}"}
      • M MCU
        @darkdevil
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/tab/changetablabel
        Auch möglich, gewünscht?
        in v1.0.1 angepasst.
        Auch möglich mit Icon
        SlipKoRn_DH88
        #363
        @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
        @darkdevil
        Klasse! Ist es auch möglich, dass der Tab mit der Uhrzeit nicht klickbar ist?
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SlipKoRn_DH88
          @darkdevil
          MCU
          #364
          @slipkorn_dh88 Weiß noch nicht wie? Muss da noch tiefer einsteigen. -> Dauert.
          S sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            SlipKoRn_DH88
            #365
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #366
              @mcu
              Hallo, kann man Beta 9 schon verwenden?
              Immer Daten sichern!
              • sigi234S sigi234
                @mcu
                MCU
                #367
                @sigi234 Nein. Man kann es probieren, wenn man nur den Server updated und noch nicht die Apps nutzt?
                Auf jeden Fall Sicherung haben!
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #368
                  Ok, dachte wegen dem Widget Problemen
                  • sigi234S sigi234
                    MCU
                    #369
                    @sigi234 Welches, Issue Nr?
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #370
                      #2191
                      • sigi234S sigi234
                        #2191
                        MCU
                        #371
                        @sigi234 Nein, hat sich noch nichts verändert.
                        • M MCU
                          @darkdevil
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #372
                          @darkdevil
                          Cool wäre es wenn man Datum + Uhrzeit Rechts neben der Glocke einfügen könnte.😀
                          • sigi234S sigi234
                            @darkdevil
                            MCU
                            #373
                            @sigi234 Anscheinend geht es doch.
                            Zeit-Anzeige verschwindet bei kleineren Window-Breiten. (einstellbar)
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/tab/clocknearbell
                            Korrektur für alle Seiten v1.0.1
                            • D DarkDevil
                              In etwa so
                              M-A HuebM Offline
                              M-A HuebM Offline
                              M-A Hueb
                              #374
                              @darkdevil
                              Würdest du mal zeigen wie du deinen Sauger visualisiert hast?
                              iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                              • M MCU
                                @darkdevil
                                DarkDevil
                                #375
                                @mcu Richtig klasse, Danke Dir.
                                Eine Frage hätte ich noch:
                                Ich habe meide beiden Staubsauger (Roborock Adapter) Karten via VIS als Iframe eingebunden.
                                Seit neustem streikt der VIS Adapter aber, und die Skalierung war auch noch nie das gelbe vom Ei.
                                Jetzt habe ich die beiden map64 Datenpunkte als DisplayImage Widget hinzugefügt und bekomme die Karte auch angezeigt.
                                Allerdings eine horizontal und eine vertikal ausgerichtet. Gibt es eine Möglichkeit die Karte zu drehen? Und ggfs. auch zu zoomen? (Ich habe da ein paar unnötige Pixel im Bild die ich gerne "rauszoomen" würde)
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage
                                habe ich gefunden, jedoch scheint es bei mir nicht zu funktionieren, also es passiert einfach nichts....
                                • D DarkDevil
                                  MCU
                                  #376
                                  @darkdevil Zeig mal, um welches Bild es geht.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage#rotate-image-base64-90deg
                                  • M MCU
                                    DarkDevil
                                    #377
                                    @mcu es geht dabei (wie im bespiel) um die Karte des Saugers. Also base64
                                    • D DarkDevil
                                      MCU
                                      #378
                                      @darkdevil Also "rein" zoomen funktioniert nicht. Evtl kann man das Bild zuschneiden. Muss ich noch testen.
                                      Hast du es mal mit scale im Styles probiert?
                                      .jarvis-widget-d7088c49-af8e-4cfe-a25b-d5e254ab68a5 .jarvis-widget-content {
                                          transform: scale(1.5);
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage#weitere-moeglichkeiten
                                      • M MCU
                                        DarkDevil
                                        #379
                                        @mcu das funktioniert nun, jetzt ist halt alles links ausgerichtet, mittig wäre besser.
                                        • sigi234S sigi234
                                          #2191
                                          MCU
                                          #380
                                          @sigi234 Jetzt kannst du es mal mit v3.1.3-beta.11 probieren.
                                          Aber vorab Sicherung machen. Die neuen Apps sind jetzt auch verfügbar.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v3.1.3-beta.11
                                          sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
