  3. Off Topic
  4. Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com
164 Beiträge 48 Kommentatoren 46.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • D dtp
    @micha-3 Mit 2.1 am Ende geht es tatsächlich wieder. Danke.
    Kail
    #121
    @dtp sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
    Das war bei mir auch die Lösung.
    Vielen Dank
    • L Offline
      Lucky_ESA
      #122
      Da ich einige Daten für meinen Worx benötige, habe ich am Wochenende ein Adapter geschrieben der die Daten von open-meteo.com abfragt. Hat jemand Erfahrung mit open-meteo.com?
      arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #123
        @lucky_esa sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
        gesehen
        https://open-meteo.com/en/pricing
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Micha 3
          #124
          Accuweather hat alles. Bis auf Mond, aber da kann man sich auch helfen.
          • arteckA arteck
            gesehen
            Lucky_ESA
            #125
            @arteck sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
            gesehen
            Ja, und? 10000 Requests pro Tag sind kostenlos.
            • M Micha 3
              Lucky_ESA
              #126
              @micha-3
              Ich benötige nur den Niederschlag in mm daher reichen mir die Daten von open-meteo. Die Frage ist nur, wie genau sind diese. Klar, bei einer kostenpflichtige API sind diese genauer. Aber da sind wohl alle gleich.
              • wendy2702W wendy2702
                @ro75 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                die Daten für den Mond errechnet ein Skript
                Magst du das mal teilen?
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                #127
                @wendy2702 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                Hier das Skript: https://forum.iobroker.net/topic/80342/skript-für-mondphase-mondauf-und-untergang
                Ro75.
                • Siggi0904S Siggi0904
                  Hi zusammen,
                  könnte mich mal einer abholen, was ich ändern muss?
                  Ich bekomme folgenden Fehler:
                  error: daswetter.0 (94182) exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')] got Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.
                  Im Adapter hab ich Pfad 2 "XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierten Informationen alle 3 Stunden" gefüllt.
                  Danke.
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #128
                  @siggi0904
                  Es funktioniert in den Instanzeinstellungen nur noch Pfad 2 (5 Tage) mit dem Eintrag:
                  http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxx&affiliate_id=xxxxxxv=2.1&h=1
                  wobei localidad dein Ort und affiliate_id deine erstmals erhaltene ID darstellt.
                  Proxmox und HA ...
                    Micha 3
                    schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                    #129
                    Bei mir funktioniert es jetzt gar nicht mehr. Egal was ich da ändere, wieder selbe Fehlermeldung.
                    Das war es dann mit dem Adapter.
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Micha 3
                      Joel
                      schrieb am zuletzt editiert von Joel
                      #130
                      @Ro75
                      kann mal bitte jemand beschreiben o. zeigen wie man das mit Accuweather hinbekommt. Account besteht schon.
                      Das wäre nett und super. Danke!
                      EDIT: Sorry sehe gerade erst da gibt es eine gute Hilfe. Nix für Ungut.
                      EDIT2: Ich möchte doch gerne nochmal fragen wie ich z.B. das "Accu-Wetter" in das iQontrol bekomme. Mit daswetter.com hab ich das hinbekommen. Hier nun stehe ich etwas auf dem Schlauch.
                      Ich habe den Api Key erstellt und mir mit dem API reference dann einen code mit 5 day forcast erstellt. Hat alles geklappt.
                      Wie kann ich denn jetzt im iqontrol weitermachen?
                      Es analog zu wie ich es bei wetter.com gemacht habe, funktioniert es nicht. Ich sehe nur den code im Fenster ...
                      Wäre nett wenn mir jemand auf die Sprünge hilft.
                      Danke!
                        Micha 3
                        #131
                        https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.accuweather/README.md
                        und dann die Datenpunkte auslesen.
                          peterfido
                          #132
                          @meister-mopper Die api ist jetzt per httpS erreichbar.
                          Peterfido
                          neoN 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P peterfido
                            neoN Offline
                            neoN Offline
                            neo
                            #133
                            @peterfido said in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                            Mit https scheint es wieder zu gehen. Danke!
                            ESP8266E Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • neoN neo
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #134
                              @neo , kann ich bestätigen. Fehermeldungen sind weg.
                              • neoN neo
                                Meister Mopper
                                #135
                                @neo sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                Egal, ob du http oder https eingibst, es wird auf jeden Fall eine https-Verbindung aufgebaut.
                                Entscheidend ist, was hinter dem // steht.
                                Proxmox und HA ...
                                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #136
                                  @meister-mopper , kann aber nicht sein. Ich habe in der Adresszeile nur ein "s" eingefügt. Dann ging es.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    Meister Mopper
                                    #137
                                    @esp8266
                                    Hier funktioniert beides. Kannst das ja überprüfen, indem du die Zeile in einen Browser eingibst.
                                    Proxmox und HA ...
                                      peterfido
                                      #138
                                      @meister-mopper Die Browser wechseln automatisch. Der Adapter, um des es hier geht, scheint da weniger flexibel zu sein.
                                      Peterfido
                                      • P peterfido
                                        Meister Mopper
                                        #139
                                        @peterfido sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                        Wie ich bereits oben schrieb, funktionieren bei mir beide Varianten im Adapter :man-shrugging: .
                                        Proxmox und HA ...
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          peterfido
                                          #140
                                          @meister-mopper Das ist etwas "strange". Vor gut einer Wocher war bei mir die Wettervorhersage stehen geblieben. Dann hatte ich gesucht, woran es liegt, und, wie ich so die URL aus dem Adapter in den Browser kopiere, habe ich gesehen, dass der Browser die xml angezeigt hatte, deoch von selbst auf https gewechselt hat. Also habe ich einfach die URL aus dem Browser zurück in den Adapter kopiert, was dann auch die Vorhersage aktualisiert hatte - für einen Tag. Dann ging es wieder nicht. Also hier im Forum gesucht und entdeckt, dass ich wohl in der URL aus der 2.0 eine 2.1 machen muss. Seit dem läuft es bei mir wieder durch.
                                          Ob es gereicht hätte, einfach nur die 2.0 gegen die 2.1 zu ersetzen, und es bei http zu belassen, habe ich nicht mehr probiert.
                                          Peterfido
