  3. Off Topic
  4. Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com
164 Beiträge 48 Kommentatoren 46.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    Es ist schön zu lesen, dass es so wieder geht. Allerdings ist mir das ganze ehrlich gesagt zu wackelig geowrden. Keine Registrierung, kein Login... Ich habe jetzt alles auf Accuweather umgestellt, die Daten für den Mond errechnet ein Skript und bin auch ohne "DasWetter" nun zufrieden und schlafe ruhiger. Und irgendwie schein Accuweather genauer von den Daten her zu sein.
    Ro75.
    Micha 3
    #119
    @ro75 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
    Ro75.
    Ja stimmt, musste ich nun auch feststellen.
    • wendy2702W wendy2702
      Magst du das mal teilen?
      Micha 3
      schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
      #120
      @wendy2702 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
      Mondphase Script
      • D dtp
        @micha-3 Mit 2.1 am Ende geht es tatsächlich wieder. Danke.
        Kail
        #121
        @dtp sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
        Das war bei mir auch die Lösung.
        Vielen Dank
        • L Offline
          Lucky_ESA
          #122
          Da ich einige Daten für meinen Worx benötige, habe ich am Wochenende ein Adapter geschrieben der die Daten von open-meteo.com abfragt. Hat jemand Erfahrung mit open-meteo.com?
          arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #123
            @lucky_esa sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
            gesehen
            https://open-meteo.com/en/pricing
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              Micha 3
              #124
              Accuweather hat alles. Bis auf Mond, aber da kann man sich auch helfen.
              • arteckA arteck
                gesehen
                Lucky_ESA
                #125
                @arteck sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                gesehen
                Ja, und? 10000 Requests pro Tag sind kostenlos.
                • M Micha 3
                  Lucky_ESA
                  #126
                  @micha-3
                  Ich benötige nur den Niederschlag in mm daher reichen mir die Daten von open-meteo. Die Frage ist nur, wie genau sind diese. Klar, bei einer kostenpflichtige API sind diese genauer. Aber da sind wohl alle gleich.
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                    #127
                    Hier das Skript: https://forum.iobroker.net/topic/80342/skript-für-mondphase-mondauf-und-untergang
                    Ro75.
                    • Siggi0904S Siggi0904
                      Hi zusammen,
                      könnte mich mal einer abholen, was ich ändern muss?
                      Ich bekomme folgenden Fehler:
                      error: daswetter.0 (94182) exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')] got Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.
                      Im Adapter hab ich Pfad 2 "XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierten Informationen alle 3 Stunden" gefüllt.
                      Danke.
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #128
                      @siggi0904
                      Es funktioniert in den Instanzeinstellungen nur noch Pfad 2 (5 Tage) mit dem Eintrag:
                      http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxx&affiliate_id=xxxxxxv=2.1&h=1
                      wobei localidad dein Ort und affiliate_id deine erstmals erhaltene ID darstellt.
                      Proxmox und HA ...
                        Micha 3
                        #129
                        Bei mir funktioniert es jetzt gar nicht mehr. Egal was ich da ändere, wieder selbe Fehlermeldung.
                        Das war es dann mit dem Adapter.
                        • M Micha 3
                          Joel
                          schrieb am zuletzt editiert von Joel
                          #130
                          @Ro75
                          kann mal bitte jemand beschreiben o. zeigen wie man das mit Accuweather hinbekommt. Account besteht schon.
                          Das wäre nett und super. Danke!
                          EDIT: Sorry sehe gerade erst da gibt es eine gute Hilfe. Nix für Ungut.
                          EDIT2: Ich möchte doch gerne nochmal fragen wie ich z.B. das "Accu-Wetter" in das iQontrol bekomme. Mit daswetter.com hab ich das hinbekommen. Hier nun stehe ich etwas auf dem Schlauch.
                          Ich habe den Api Key erstellt und mir mit dem API reference dann einen code mit 5 day forcast erstellt. Hat alles geklappt.
                          Wie kann ich denn jetzt im iqontrol weitermachen?
                          Es analog zu wie ich es bei wetter.com gemacht habe, funktioniert es nicht. Ich sehe nur den code im Fenster ...
                          Wäre nett wenn mir jemand auf die Sprünge hilft.
                          Danke!
                            Micha 3
                            #131
                            https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.accuweather/README.md
                            und dann die Datenpunkte auslesen.
                            • P Offline
                              peterfido
                              #132
                              @meister-mopper Die api ist jetzt per httpS erreichbar.
                              Peterfido
                              neoN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P peterfido
                                neoN Offline
                                neoN Offline
                                neo
                                #133
                                @peterfido said in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                Mit https scheint es wieder zu gehen. Danke!
                                ESP8266E Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • neoN neo
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #134
                                  @neo , kann ich bestätigen. Fehermeldungen sind weg.
                                  • neoN neo
                                    Meister Mopper
                                    #135
                                    @neo sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                    Egal, ob du http oder https eingibst, es wird auf jeden Fall eine https-Verbindung aufgebaut.
                                    Entscheidend ist, was hinter dem // steht.
                                    Proxmox und HA ...
                                    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #136
                                      @meister-mopper , kann aber nicht sein. Ich habe in der Adresszeile nur ein "s" eingefügt. Dann ging es.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        Meister Mopper
                                        #137
                                        @esp8266
                                        Hier funktioniert beides. Kannst das ja überprüfen, indem du die Zeile in einen Browser eingibst.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • P Offline
                                          peterfido
                                          #138
                                          @meister-mopper Die Browser wechseln automatisch. Der Adapter, um des es hier geht, scheint da weniger flexibel zu sein.
                                          Peterfido
