  3. Off Topic
  4. Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com
164 Beiträge 48 Kommentatoren 46.6k Aufrufe 48 Beobachtet
    Kredar
    schrieb am zuletzt editiert von Kredar
    #104
    Das Problem mit dem API habe ich auch. Mein Server neu aufgesetzt mit neuer Hardware und da habe ich alle Daten übernommen samt den URLs von Wetter.com.
    Aber mit dem neuen Server muss man sich wohl die API neu freischalten, was ja nicht mehr geht. Somit ist der Adapter für mich "leider" auch unbrauchbar. Ohne erneute API-Freischaltung geht bei mir nichts mehr. Schade habe es Jahrelang genutzt. An meiner Konfig oder dem Adapter liegt es nicht, der Rest vom ioBroker geht einwandfrei (auch diverse Cloud-Dienste). Nun brauche ich Ersatz. Mal sehen was es wird.
    mfg
    • Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #105
      Es scheint, dass es user gibt, bei denen die API von DasWetter.com noch ohne Probleme funktioniert. Bei mir ist das auch der Fall. Leider habe ich keinen Einfluß und auch keinen direkten Kontakt mehr, so dass ich derzeit nicht sagen kann, ob die Einschränkung nur vorübergehend ist, ob es nur bestimmte user betrifft oder ob die komplette Abschaltung bevorsteht.
      Fakt ist, die API wird nicht mehr offiziell angeboten, stattdessen wird auf ein neues widget (https://www.daswetter.com/users/widget) verwiesen. Dieses widget habe ich für vis-2 fit gemacht. Das hilft aber nur den usern, die eine reine Anzeige der Vorhersage benötigen. Auf die einzelnen Werte kann man so nicht zugreifen...
      Es gab auf den Seiten von DasWetter.com mal eine Ankündigung, dass sie die API überarbeiten. Ob das noch aktuell und ein Plan ist, kann ich nicht sagen...
        Micha 3
        #106
        Ich hab nun doch erstmal schneller als gedacht auf Accuweather gewechselt. Nun fehlen mir nur noch die Monddaten.
        • Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #107
          @micha-3 daran arbeite ich gerade und fast fertig.
          Ro75.
          • Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #108
            Bei mir funktioniert das Wetter.com auch nicht mehr zumindest bekomme ich eine Fehlermeldung. Auch wenn die Daten stimmen könnten.
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            • Basti97B Basti97
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              #109
              @basti97
              Hier seit heute Morgen
              daswetter.0
              	2025-03-14 18:49:05.964	error	exception in getForecastDataHourlyJSON [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')] got [object Object]
              Allerdings kommen die Daten regelmäßig an:
              Proxmox und HA ...
                Micha 3
                #110
                Scheinbar geht die Lösung. (https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/422)
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Micha 3
                  Paulmeins
                  #111
                  @micha-3 Tatsache, bei mir ist die Meldung auch weg.
                  Die Abfrage der Api mit der Option "v=2.0" am Ende funktioniert nicht mehr.
                  Ich habe das ganze nun auf "http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=yyyyyy&affiliate_id=xxxxxxj&v=2.1"geändert und erhalte die Vorhersage wieder ohne Fehler.
                    Micha 3
                    schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                    #112
                    Man kann sich zwar nicht mehr Einloggen, aber die Standortänderung funktioniert über Umwege trotzdem noch.
                    In der Standortsuche den Ort eingeben und dann aus der URL den, ich meine, die 5 stellige Zahl kopieren und in der Pfad URL im Adapter rüber kopieren und voila, der neue Standort ist drin.
                    https://www.daswetter.com/wetter_Bergen+Auf+Rugen-Europa-Deutschland-Mecklenburg+Vorpommern--1-**99345**.html
                    http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=**99345**&affiliate_id=xxxxxxv=2.1&h=1
                    D Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Micha 3
                      dtp
                      #113
                      @micha-3 Mit 2.1 am Ende geht es tatsächlich wieder. Danke.
                      • Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #114
                        Es ist schön zu lesen, dass es so wieder geht. Allerdings ist mir das ganze ehrlich gesagt zu wackelig geowrden. Keine Registrierung, kein Login... Ich habe jetzt alles auf Accuweather umgestellt, die Daten für den Mond errechnet ein Skript und bin auch ohne "DasWetter" nun zufrieden und schlafe ruhiger. Und irgendwie schein Accuweather genauer von den Daten her zu sein.
                        Ro75.
                        wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #115
                          @ro75 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                          Magst du das mal teilen?
                          Ro75R M 3 Antworten Letzte Antwort
                          • wendy2702W wendy2702
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #116
                            @wendy2702 ja, ich werde das mit bei der Skriptsammlung unterbringen (verlinken lassen). Dauert aber noch bissel. Muss die Mondphasenbilder (100) verpacken.
                            Ro75.
                            • M Micha 3
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              #117
                              @micha-3 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                              http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99345&affiliate_id=xxxxxxv=2.1&h=1
                              vielen Dank funktioniert wieder
                              • Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #118
                                Hi zusammen,
                                könnte mich mal einer abholen, was ich ändern muss?
                                Ich bekomme folgenden Fehler:
                                error: daswetter.0 (94182) exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')] got Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.
                                Im Adapter hab ich Pfad 2 "XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierten Informationen alle 3 Stunden" gefüllt.
                                Danke.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  Micha 3
                                  #119
                                  Ro75.
                                  Ja stimmt, musste ich nun auch feststellen.
                                    Micha 3
                                    #120
                                    @wendy2702 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                    Mondphase Script
                                    • D dtp
                                      Kail
                                      #121
                                      @dtp sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                      Das war bei mir auch die Lösung.
                                      Vielen Dank
                                      • L Offline
                                        Lucky_ESA
                                        #122
                                        Da ich einige Daten für meinen Worx benötige, habe ich am Wochenende ein Adapter geschrieben der die Daten von open-meteo.com abfragt. Hat jemand Erfahrung mit open-meteo.com?
                                        arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #123
                                          @lucky_esa sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                          gesehen
                                          https://open-meteo.com/en/pricing
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
