  3. Off Topic
  4. Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com
164 Beiträge 48 Kommentatoren 46.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #108
    Bei mir funktioniert das Wetter.com auch nicht mehr zumindest bekomme ich eine Fehlermeldung. Auch wenn die Daten stimmen könnten.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #109
      @basti97
      Hier seit heute Morgen
      daswetter.0
      	2025-03-14 18:49:05.964	error	exception in getForecastDataHourlyJSON [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')] got [object Object]
      Allerdings kommen die Daten regelmäßig an:
      Proxmox und HA ...
        Micha 3
        #110
        Scheinbar geht die Lösung. (https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/422)
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Micha 3
          Paulmeins
          #111
          @micha-3 Tatsache, bei mir ist die Meldung auch weg.
          Die Abfrage der Api mit der Option "v=2.0" am Ende funktioniert nicht mehr.
          Ich habe das ganze nun auf "http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=yyyyyy&affiliate_id=xxxxxxj&v=2.1"geändert und erhalte die Vorhersage wieder ohne Fehler.
            Micha 3
            schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
            #112
            Man kann sich zwar nicht mehr Einloggen, aber die Standortänderung funktioniert über Umwege trotzdem noch.
            In der Standortsuche den Ort eingeben und dann aus der URL den, ich meine, die 5 stellige Zahl kopieren und in der Pfad URL im Adapter rüber kopieren und voila, der neue Standort ist drin.
            https://www.daswetter.com/wetter_Bergen+Auf+Rugen-Europa-Deutschland-Mecklenburg+Vorpommern--1-**99345**.html
            http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=**99345**&affiliate_id=xxxxxxv=2.1&h=1
            D Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Micha 3
              dtp
              #113
              @micha-3 Mit 2.1 am Ende geht es tatsächlich wieder. Danke.
              • Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #114
                Es ist schön zu lesen, dass es so wieder geht. Allerdings ist mir das ganze ehrlich gesagt zu wackelig geowrden. Keine Registrierung, kein Login... Ich habe jetzt alles auf Accuweather umgestellt, die Daten für den Mond errechnet ein Skript und bin auch ohne "DasWetter" nun zufrieden und schlafe ruhiger. Und irgendwie schein Accuweather genauer von den Daten her zu sein.
                Ro75.
                wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #115
                  @ro75 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                  Magst du das mal teilen?
                  Ro75R M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • wendy2702W wendy2702
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #116
                    @wendy2702 ja, ich werde das mit bei der Skriptsammlung unterbringen (verlinken lassen). Dauert aber noch bissel. Muss die Mondphasenbilder (100) verpacken.
                    Ro75.
                    • M Micha 3
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      #117
                      @micha-3 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                      http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99345&affiliate_id=xxxxxxv=2.1&h=1
                      vielen Dank funktioniert wieder
                      • Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #118
                        Hi zusammen,
                        könnte mich mal einer abholen, was ich ändern muss?
                        Ich bekomme folgenden Fehler:
                        error: daswetter.0 (94182) exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')] got Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.
                        Im Adapter hab ich Pfad 2 "XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierten Informationen alle 3 Stunden" gefüllt.
                        Danke.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          Micha 3
                          #119
                          Ro75.
                          Ja stimmt, musste ich nun auch feststellen.
                            Micha 3
                            #120
                            @wendy2702 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                            Mondphase Script
                            • D dtp
                              Kail
                              #121
                              @dtp sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                              Das war bei mir auch die Lösung.
                              Vielen Dank
                              • L Offline
                                Lucky_ESA
                                #122
                                Da ich einige Daten für meinen Worx benötige, habe ich am Wochenende ein Adapter geschrieben der die Daten von open-meteo.com abfragt. Hat jemand Erfahrung mit open-meteo.com?
                                arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #123
                                  @lucky_esa sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                  gesehen
                                  https://open-meteo.com/en/pricing
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Lucky_ESA
                                    Micha 3
                                    #124
                                    Accuweather hat alles. Bis auf Mond, aber da kann man sich auch helfen.
                                    • arteckA arteck
                                      gesehen
                                      Lucky_ESA
                                      #125
                                      @arteck sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                      gesehen
                                      Ja, und? 10000 Requests pro Tag sind kostenlos.
                                      • M Micha 3
                                        Lucky_ESA
                                        #126
                                        @micha-3
                                        Ich benötige nur den Niederschlag in mm daher reichen mir die Daten von open-meteo. Die Frage ist nur, wie genau sind diese. Klar, bei einer kostenpflichtige API sind diese genauer. Aber da sind wohl alle gleich.
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                          #127
                                          Hier das Skript: https://forum.iobroker.net/topic/80342/skript-für-mondphase-mondauf-und-untergang
                                          Ro75.
