  3. Off Topic
  4. Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com
164 Beiträge 48 Kommentatoren 46.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @lucky_esa sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
    Hat jemand Erfahrung mit open-meteo.com
    gesehen
    https://open-meteo.com/en/pricing
    Lucky_ESA
    #125
    @arteck sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
    gesehen
    Ja, und? 10000 Requests pro Tag sind kostenlos.
    • M Micha 3
      Da ich einige Daten für meinen Worx benötige, habe ich am Wochenende ein Adapter geschrieben der die Daten von open-meteo.com abfragt. Hat jemand Erfahrung mit open-meteo.com?
      Accuweather hat alles. Bis auf Mond, aber da kann man sich auch helfen.
      Lucky_ESA
      #126
      @micha-3
      Ich benötige nur den Niederschlag in mm daher reichen mir die Daten von open-meteo. Die Frage ist nur, wie genau sind diese. Klar, bei einer kostenpflichtige API sind diese genauer. Aber da sind wohl alle gleich.
      • wendy2702W wendy2702
        @ro75 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
        die Daten für den Mond errechnet ein Skript
        Magst du das mal teilen?
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
        #127
        @wendy2702 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
        Hier das Skript: https://forum.iobroker.net/topic/80342/skript-für-mondphase-mondauf-und-untergang
        Ro75.
        • Siggi0904S Siggi0904
          Hi zusammen,
          könnte mich mal einer abholen, was ich ändern muss?
          Ich bekomme folgenden Fehler:
          error: daswetter.0 (94182) exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')] got Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.
          Im Adapter hab ich Pfad 2 "XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierten Informationen alle 3 Stunden" gefüllt.
          Danke.
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #128
          @siggi0904
          Es funktioniert in den Instanzeinstellungen nur noch Pfad 2 (5 Tage) mit dem Eintrag:
          http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxx&affiliate_id=xxxxxxv=2.1&h=1
          wobei localidad dein Ort und affiliate_id deine erstmals erhaltene ID darstellt.
          Proxmox und HA ...
            Micha 3
            schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
            #129
            Bei mir funktioniert es jetzt gar nicht mehr. Egal was ich da ändere, wieder selbe Fehlermeldung.
            Das war es dann mit dem Adapter.
            • M Micha 3
              Joel
              schrieb am zuletzt editiert von Joel
              #130
              @Ro75
              kann mal bitte jemand beschreiben o. zeigen wie man das mit Accuweather hinbekommt. Account besteht schon.
              Das wäre nett und super. Danke!
              EDIT: Sorry sehe gerade erst da gibt es eine gute Hilfe. Nix für Ungut.
              EDIT2: Ich möchte doch gerne nochmal fragen wie ich z.B. das "Accu-Wetter" in das iQontrol bekomme. Mit daswetter.com hab ich das hinbekommen. Hier nun stehe ich etwas auf dem Schlauch.
              Ich habe den Api Key erstellt und mir mit dem API reference dann einen code mit 5 day forcast erstellt. Hat alles geklappt.
              Wie kann ich denn jetzt im iqontrol weitermachen?
              Es analog zu wie ich es bei wetter.com gemacht habe, funktioniert es nicht. Ich sehe nur den code im Fenster ...
              Wäre nett wenn mir jemand auf die Sprünge hilft.
              Danke!
                Micha 3
                #131
                https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.accuweather/README.md
                und dann die Datenpunkte auslesen.
                • P Offline
                  peterfido
                  #132
                  @meister-mopper Die api ist jetzt per httpS erreichbar.
                  Peterfido
                  neoN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P peterfido
                    neoN Offline
                    neoN Offline
                    neo
                    #133
                    @peterfido said in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                    Mit https scheint es wieder zu gehen. Danke!
                    ESP8266E Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • neoN neo
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #134
                      @neo , kann ich bestätigen. Fehermeldungen sind weg.
                      • neoN neo
                        Meister Mopper
                        #135
                        @neo sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                        Egal, ob du http oder https eingibst, es wird auf jeden Fall eine https-Verbindung aufgebaut.
                        Entscheidend ist, was hinter dem // steht.
                        Proxmox und HA ...
                        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #136
                          @meister-mopper , kann aber nicht sein. Ich habe in der Adresszeile nur ein "s" eingefügt. Dann ging es.
                          • ESP8266E ESP8266
                            Meister Mopper
                            #137
                            @esp8266
                            Hier funktioniert beides. Kannst das ja überprüfen, indem du die Zeile in einen Browser eingibst.
                            Proxmox und HA ...
                            • P Offline
                              peterfido
                              #138
                              @meister-mopper Die Browser wechseln automatisch. Der Adapter, um des es hier geht, scheint da weniger flexibel zu sein.
                              Peterfido
                              • P peterfido
                                Meister Mopper
                                #139
                                @peterfido sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                Wie ich bereits oben schrieb, funktionieren bei mir beide Varianten im Adapter :man-shrugging: .
                                Proxmox und HA ...
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  peterfido
                                  #140
                                  @meister-mopper Das ist etwas "strange". Vor gut einer Wocher war bei mir die Wettervorhersage stehen geblieben. Dann hatte ich gesucht, woran es liegt, und, wie ich so die URL aus dem Adapter in den Browser kopiere, habe ich gesehen, dass der Browser die xml angezeigt hatte, deoch von selbst auf https gewechselt hat. Also habe ich einfach die URL aus dem Browser zurück in den Adapter kopiert, was dann auch die Vorhersage aktualisiert hatte - für einen Tag. Dann ging es wieder nicht. Also hier im Forum gesucht und entdeckt, dass ich wohl in der URL aus der 2.0 eine 2.1 machen muss. Seit dem läuft es bei mir wieder durch.
                                  Ob es gereicht hätte, einfach nur die 2.0 gegen die 2.1 zu ersetzen, und es bei http zu belassen, habe ich nicht mehr probiert.
                                  Peterfido
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #141
                                    Hi Leute,
                                    nachdem ich den Adapter noch ein paar Tage mit v2.0 bzw v2.1 überreden konnte zu funktionieren, geht mittlerweile gar nichts mehr.
                                    Ich bin gerade dabei auf accuweather zu wechseln und habe das Problem, dass mir die Icons in Vis nicht mehr angezeigt werden.
                                    Der Accuweather Adapter liefert genauso wie der daswetter Adapter die icon values im number Format.
                                    Ich habe in VIS daher nur die object ID im Icon8 Widget angepasst und das Widget um ein paar Werte erweitert.
                                    Die Symbole werden mir aber seit her nicht mehr angezeigt.
                                    Wenn ich die Icon Pfade aus dem Widget in den Browser copy/paste werden mir die Symbole normal angezeigt ?!?
                                    Übersehe ich etwas oder mache ich was falsch ?
                                    Bin echt ratlos :(
                                    ESP8266E Ro75R Q 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Q Qlink
                                      Hi Leute,
                                      Bin echt ratlos :(
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #142
                                      @qlink , kann ich nicht bestätigen.
                                      Auf deren Webseite die gleichen Werte.
                                      Eingestellt stündlich wie immer.
                                      • Q Qlink
                                        Hi Leute,
                                        Bin echt ratlos :(
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #143
                                        @qlink die Wettersymbole gehen nicht nur bis 27. Für Tag und Nacht gibt es eigene. Die Aufzählung geht bis Mitte 50. Da musst du schon bisschen was anpassen. Oder die übernimmst einfach die Grafik, in dem fall eine SVG.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          Meister Mopper
                                          #144
                                          @Homoran
                                          Die Accuweather-Thematik hat in diesem Thread eigentlich nichts mehr verloren.
                                          Kannst du sie bitte in den richtigen Zweig verschieben?
                                          Proxmox und HA ...
