  3. Off Topic
  4. Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com
164 Beiträge 48 Kommentatoren 46.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • P peterfido
    @meister-mopper Die api ist jetzt per httpS erreichbar.
    neoN Offline
    neoN Offline
    neo
    #133
    @peterfido said in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
    Mit https scheint es wieder zu gehen. Danke!
    ESP8266E Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • neoN neo
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      #134
      @neo , kann ich bestätigen. Fehermeldungen sind weg.
      • neoN neo
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #135
        @neo sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
        Egal, ob du http oder https eingibst, es wird auf jeden Fall eine https-Verbindung aufgebaut.
        Entscheidend ist, was hinter dem // steht.
        Proxmox und HA ...
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #136
          @meister-mopper , kann aber nicht sein. Ich habe in der Adresszeile nur ein "s" eingefügt. Dann ging es.
          • ESP8266E ESP8266
            Meister Mopper
            #137
            @esp8266
            Hier funktioniert beides. Kannst das ja überprüfen, indem du die Zeile in einen Browser eingibst.
            Proxmox und HA ...
            • P Offline
              peterfido
              #138
              @meister-mopper Die Browser wechseln automatisch. Der Adapter, um des es hier geht, scheint da weniger flexibel zu sein.
              Peterfido
              • P peterfido
                Meister Mopper
                #139
                @peterfido sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                Wie ich bereits oben schrieb, funktionieren bei mir beide Varianten im Adapter :man-shrugging: .
                Proxmox und HA ...
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  peterfido
                  #140
                  @meister-mopper Das ist etwas "strange". Vor gut einer Wocher war bei mir die Wettervorhersage stehen geblieben. Dann hatte ich gesucht, woran es liegt, und, wie ich so die URL aus dem Adapter in den Browser kopiere, habe ich gesehen, dass der Browser die xml angezeigt hatte, deoch von selbst auf https gewechselt hat. Also habe ich einfach die URL aus dem Browser zurück in den Adapter kopiert, was dann auch die Vorhersage aktualisiert hatte - für einen Tag. Dann ging es wieder nicht. Also hier im Forum gesucht und entdeckt, dass ich wohl in der URL aus der 2.0 eine 2.1 machen muss. Seit dem läuft es bei mir wieder durch.
                  Ob es gereicht hätte, einfach nur die 2.0 gegen die 2.1 zu ersetzen, und es bei http zu belassen, habe ich nicht mehr probiert.
                  Peterfido
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #141
                    Hi Leute,
                    nachdem ich den Adapter noch ein paar Tage mit v2.0 bzw v2.1 überreden konnte zu funktionieren, geht mittlerweile gar nichts mehr.
                    Ich bin gerade dabei auf accuweather zu wechseln und habe das Problem, dass mir die Icons in Vis nicht mehr angezeigt werden.
                    Der Accuweather Adapter liefert genauso wie der daswetter Adapter die icon values im number Format.
                    Ich habe in VIS daher nur die object ID im Icon8 Widget angepasst und das Widget um ein paar Werte erweitert.
                    Die Symbole werden mir aber seit her nicht mehr angezeigt.
                    Wenn ich die Icon Pfade aus dem Widget in den Browser copy/paste werden mir die Symbole normal angezeigt ?!?
                    Übersehe ich etwas oder mache ich was falsch ?
                    Bin echt ratlos :(
                    ESP8266E Ro75R Q 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Q Qlink
                      Hi Leute,
                      Bin echt ratlos :(
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #142
                      @qlink , kann ich nicht bestätigen.
                      Auf deren Webseite die gleichen Werte.
                      Eingestellt stündlich wie immer.
                      • Q Qlink
                        Hi Leute,
                        Bin echt ratlos :(
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #143
                        @qlink die Wettersymbole gehen nicht nur bis 27. Für Tag und Nacht gibt es eigene. Die Aufzählung geht bis Mitte 50. Da musst du schon bisschen was anpassen. Oder die übernimmst einfach die Grafik, in dem fall eine SVG.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          Meister Mopper
                          #144
                          @Homoran
                          Die Accuweather-Thematik hat in diesem Thread eigentlich nichts mehr verloren.
                          Kannst du sie bitte in den richtigen Zweig verschieben?
                          Proxmox und HA ...
                            @Homoran
                            #145
                            @meister-mopper Da fehlt mir leider der Überblick was hier wozu gehört.
                            Ich benutze beides nicht.
                            • ESP8266E ESP8266
                              dtp
                              #146
                              @esp8266 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                              Ich auch nicht. Bei mir funktioniert der Zugriff auf daswetter.com bisher wieder einwandfrei.
                              • Q Qlink
                                Hi Leute,
                                Bin echt ratlos :(
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #147
                                @qlink said in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                Hi Leute,
                                Bin echt ratlos :(
                                Ich konnte es mittlerweile lösen. Liegt wohl einem Bug vom Icon8 Widget. Ich habe die 2 leeren Felder wo es keine Icons von Accuweather gibt mit irgendwelchen anderen Pfaden von komplett anderen Icons befüllt und plötzlich wurden die Accuweather Icons angezeigt. Auch wenn man die Pfade danach wieder rauslöscht bleiben die Icons dann da :) ...
                                • Q Qlink
                                  Hi Leute,
                                  Bin echt ratlos :(
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                  #148
                                  @qlink , bei mir sind die Icons in einem Verzeichnis fest hinterlegt.
                                  Wir schreiben hier noch von DasWetter und nicht Accuweather. Das sollte ein ganz anderes Thema sein.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    legro
                                    #149
                                    Nun hat‘s mich auch erwischt. Im Log finde ich jede Menge Fehlermeldungen.
                                    daswetter.0
                                    2025-04-08 23:06:38.107	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_5.humidity": Connection is closed.
                                    daswetter.0
                                    2025-04-08 23:06:38.105	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_5.rain: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_5.rain": Connection is closed.]
                                    daswetter.0
                                    2025-04-08 23:06:38.102	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_5.rain": Connection is closed.
                                    daswetter.0
                                    2025-04-08 23:06:38.099	error	exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                    daswetter.0
                                    2025-04-08 23:06:37.524	warn	Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                                    daswetter.0
                                    2025-04-08 23:06:37.522	error	force terminate
                                    daswetter.0
                                    2025-04-08 23:06:28.508	info	still wrong data structure from server received! repaired...
                                    daswetter.0
                                    2025-04-08 23:05:37.473	info	starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.3
                                    Weiß jemand Rat. Ich bin leider völlig ratlos.
                                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                    • L legro
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #150
                                      @legro
                                      Wenn’s Dich auch erwischt hat , was ist an den Lösungen auf den vorherigen Seiten nicht verständlich genug für Dich gewesen?
                                      • haselchenH haselchen
                                        @legro
                                        legro
                                        #151
                                        @haselchen
                                        Weil diese Ding keine Abhilfe brachten.😢 Ich konnte keine Fehler entdecken.
                                        Sei‘s d‘rum. Es funktionierte heute Morgen wieder, ohne dass ich etwas tun musste. Es wird zwar eine falsche Datenstruktur angemeckert, aber auch gemeldet, dass diese korrigiert wurde.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L legro
                                          @haselchen
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Würfel
                                          #152
                                          @legro
                                          ist das der aktuelle Link?
                                          https://www.daswetter.com/api/#/anmeldung
                                          Bekomme diese Fehlermeldung auf dem Bildschirm
                                          Error 404
                                          Das Wetter scheint ein wenig verrückt zu spielen…
                                          Die Seite konnte leider nicht gefunden werden. Der Weblink könnte nicht funktionsfähig sein, oder es könnte sich einfach nur um einen Tippfehler handeln.
                                          Meister MopperM L 2 Antworten Letzte Antwort
