  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter
    2.8k
    4.8k
    4.1k
64 Beiträge 19 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • I ichderarnd
    @spooki
    Also etwas geht da…
    Über die 45006 kann ich jetzt VL Soll vorgeben.
    Dazu muss der Faktor auf 0.1 gestellt sein und natürlich schreiben erlaubt sein.
    Wenn ich dann z.B. 34 schreibe, geht VL Soll sofort auf 34. setze ich wieder auf -300, dann regelt die Lambda wieder selbst. Leider kann so der von der Lambda festgelegte VL Soll nicht ausgelesen werden.
    Das wurde mir heute von Lambda auch so bestätigt.
    Ich werde mal nach und nach die übrigen Dinge probieren.
    Spooki
    #41
    @ichderarnd
    habe Kontakt zu Lambda aufgenommen. Kürzlich wurde ein neues Softwareupdate installiert und nun funktioniert das Steuern der Heizkreise über Modbus.
    Seit Anfang Februar 2025 wurde auch eine neue Modbus Übersicht online gestellt.
    LG
    I Gerhard RiegerG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Spooki
      @ichderarnd
      LG
      I Offline
      I Offline
      ichderarnd
      #42
      @spooki
      Ja, ich habe das Update auch schon installiert aber die fraglichen Felder funktionieren leider immer noch nicht :-(
      • S Spooki
        @ichderarnd
        LG
        Gerhard RiegerG Offline
        Gerhard Rieger
        #43
        @spooki Welche Version ist dann die aktuelle und wo kann ich die Version auslesen? BEi mir steht bei den Systemeinstellungen SW-VErsion: V1.0.5 Oct. 14 2024 11.07.00
        • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger
          Spooki
          #44
          @gerhard-rieger
          Ich habe 1.0.6…
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Spooki
            @gerhard-rieger
            Ich habe 1.0.6…
            I Offline
            I Offline
            ichderarnd
            #45
            Unsere Lambda WP hat ebenfalls die 1.0.6
              TYRON
              #46
              Hallo an Alle!
              Ich habe seit Montag eine Lambda EU10L und versuche mich als Neuling mit dem Modbus Adapter.
              Meine Software Version ist 1.1.0
              Meine Modbus Instanzen sind "grün" aber die Werte zeigen alle 0 an.
              Mache sind weis und manche orange!
              Kann jemand helfen?Modbs-IO.pdf
              I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TYRON
                Hallo an Alle!
                I Offline
                I Offline
                ichderarnd
                #47
                @tyron
                Hast Du oben den Link zu Github gesehen?
                https://forum.iobroker.net/topic/58958/lambda-wärmepumpe-request-for-adapter/28?_=1749198066061&lang=de
                • T TYRON
                  Hallo an Alle!
                  #48
                  @tyron sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:
                  Kann jemand helfen?
                  bitte keine Anhänge zum runterladen.
                  Alles hier im Post in entsprechender Form zur Verfügung stellen. Das erleichtert den Helfenden die Bearbeitung!
                  näheres siehe
                  • K Offline
                    k_b
                    #49
                    Hallo und eine Frage:
                    Kann eines der Objekte der Holding-Rregister den Betriebsmodus der WP umtellen?
                    Meine WP taktet bei höheren Außentemperaturen, insbesondere bei sonnigem Wetter. Da braucht das Haus wg. der Glasfront nahezu keine Energie.
                    Ich würde gerne eine Art Sperrzeit realisieren, indem ich die WP vorübergehend in den Betriebsmodus "Frostschutz" setze.
                    Danke und Gruß
                    • Gerhard RiegerG Offline
                      Gerhard Rieger
                      #50
                      Hallo Zusammen,
                      Ich hätte ein Frage bezüglich dem auslesen und beschreiben von rrad/weiter Parametern.
                      Bei mir ist es so, dass ich zwar Werte schreiben kann (also zur Wärmepumpe rüber) wie z.b. die Vorlauftemperatur des Heizkreises aber dieser Wert wird nicht ausgelesen.
                      Also ich ändere die Vorlauftemperatur an der Wärmepumpe, dann soll diese Temperatur auch hier im Iobroker auftauchen.
                      Z.B. eben das Register 5005.
                      Was mache ich denn da falsch?
                      Vielleicht hat jemand das selbe Problem?
                      Viele Grüße
                      Gerhard
                        Hallo Zusammen,
                        Viele Grüße
                        Gerhard
                        #51
                        @Gerhard-Rieger sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:
                        hast du polling (Abfrage) auch angehakt?
                        Gerhard RiegerG 1 Antwort Letzte Antwort
                          Gerhard Rieger
                          #52
                          @Homoran Also der Haken ist bei "Abfrage" drin.
                          Grüße
                          Gerhard
                            Grüße
                            Gerhard
                            #53
                            @Gerhard-Rieger
                            Wenn nichts passendes in der Gerätebeschreibung steht, dann gibt es manchmal noch due Möglichkeit das selbe Register nochmal als Inputregister abzufragen.
                              @Gerhard-Rieger
                              Gerhard Rieger
                              #54
                              @Homoran Hab ich auch schon probiert, kommt auch die -300. Habe jetzt mal den Support kontaktiert. Mal schauen ob da was bekannt ist.
                              Nutzt keine diese Funktion zum Auslesen der Vorlauftemperatur bzw. Eines RW- Parametern?
                              Grüße Gerhard
                                Grüße Gerhard
                                #55
                                kommt auch die -300
                                heisst was??
                                bitte zeigen!
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ichderarnd
                                  #56
                                  Ihr liegt richtig: die von der Lambda festgelegte Vorlauftemperatur lässt sich nicht auslesen.
                                  Man könnte sagen, das ist ein Write Only Register. Auf Nachfrage wurde mir das von Lambda auch bestätigt.
                                  Das führt leider dazu, dass man diverse Fehler nicht so einfach finden lassen. In meiner Heizung war letztens das Dreiwegeventil im Heizkreis defekt. Abweichungen SOLL/IST der Vorlauftemperatur lassen sich so über die Zeit nicht aufzeichnen :-(
                                  Je mehr Nutzer nachfragen, desto eher wird das hoffentlich von Lambda nachgerüstet.
                                    kommt auch die -300
                                    heisst was??
                                    bitte zeigen!
                                    Gerhard Rieger
                                    #57
                                    @Homoran kann ich die nächsten Tage detaillierter zeigen. Hab aktuell nur Handy, da ist es etwas schwierig.
                                      Gerhard Rieger
                                      #58
                                      Also hab vom Lambda Support gerade eine Mail bekommen und da steht genau das drin was oben beschrieben wurde: Nicht auslesbar aber setzbar.
                                      Somit ist die Doku falsch, da hier der Parameter als RW deklariert ist.
                                      Somit geklärt.
                                      Danke für euren Support.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ichderarnd
                                        #59
                                        Also plant Lambda derzeit nicht, das anzupassen. Hoffentlich wird das noch…
                                          Gerhard Rieger
                                          #60
                                          Aktuell gehe ich davon aus, dass hier nichts kommt. Habe aber mal zurückgeschrieben ...
