  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter
    2.8k
    4.8k
    4.1k
64 Beiträge 19 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • S Smarto
    @ichderarnd sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:
    @desmond-0
    Ich habe das gleiche Problem festgestellt: Manche Register liefern keine Daten. Ich versuche das grade mit Lambda zu klären.
    Servus,
    Ich wollte mal vorsichtig fragen, ob die Klärung mit Lambda bezüglich der fehlenden Daten in manchen Registern neue Infos dazu gebracht hat.
    Ich habe nämlich hier das gleiche Problem.
    Kommunikation mit der Lambda( Zewotherm) funktioniert grundsätzlich und liefert für viele Parameter auch Werte.
    Manche Parameter bleiben aber immer auf Null, obwohl sie nach dem gleichen Schema angefragt werden.
    Würde mich über ein Update freuen.
    Viele Grüße,
    I Offline
    I Offline
    ichderarnd
    @smarto
    Ich hatte zwar schon direkten Telefonkontakt mit dem für den Modbus verantwortlichen Mitarbeiter, aber bisher ist für die Bearbeitung der Problematik von seiner Seite noch keine Zeit gewesen.
    Ich plane ohnehin - auch wegen eines anderen Themas - da nochmal nachzufassen.
    • I ichderarnd
      @smarto
      Smarto
      @ichderarnd
      Danke Dir für die Info.
      Nach 7 Monaten ist natürlich schon frustierend, dass es da noch keine Hilfe von Lambda gab. :(
        Spooki
        Moin zusammen,
        habe nun auch eine Zewotherm Lambda im Betrieb und Modbus eingerichtet. PV Überschuss übertragen und div. Werte auslesen funktioniert.
        Einige Register z.B. 41010(11) Compressor-Rating oder 41011(12) Qp heating liefern immer 1, andere immer -3000 (wobei das bei einigen auch Sinn ergibt, da kein Sensor vorhanden)
        Nun wollte ich meine beiden Heizkreise ebenfalls steuern, z.B. wenn keine Abnahme durch die Fußbodenheizung besteht und die VL Pumpen und Mischer weiter laufen.
        45006(7) bzw. 45106(7) OperatingMode zeigt -3000 und egal welche Zahl 0-6 ich eingebe, ändert sich bei der WP nichts und der Wert springt wieder auf -3000. Umstellung zwischen INT16 und UINT16 (was eigentlich richtig sein müsste), bringt auch nichts. Die aktuelle Betriebsart OperatingState wird korrekt übermittelt.
        Hat das schon jemand von euch mittlerweile zum Laufen bekommen?
        LG
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Spooki
          Moin zusammen,
          LG
          I Offline
          I Offline
          ichderarnd
          @spooki
          Also etwas geht da…
          Über die 45006 kann ich jetzt VL Soll vorgeben.
          Dazu muss der Faktor auf 0.1 gestellt sein und natürlich schreiben erlaubt sein.
          Wenn ich dann z.B. 34 schreibe, geht VL Soll sofort auf 34. setze ich wieder auf -300, dann regelt die Lambda wieder selbst. Leider kann so der von der Lambda festgelegte VL Soll nicht ausgelesen werden.
          Das wurde mir heute von Lambda auch so bestätigt.
          Ich werde mal nach und nach die übrigen Dinge probieren.
          • I ichderarnd
            @spooki
            Also etwas geht da…
            Spooki
            @ichderarnd
            habe Kontakt zu Lambda aufgenommen. Kürzlich wurde ein neues Softwareupdate installiert und nun funktioniert das Steuern der Heizkreise über Modbus.
            Seit Anfang Februar 2025 wurde auch eine neue Modbus Übersicht online gestellt.
            LG
            I Gerhard RiegerG 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Spooki
              @ichderarnd
              LG
              I Offline
              I Offline
              ichderarnd
              @spooki
              Ja, ich habe das Update auch schon installiert aber die fraglichen Felder funktionieren leider immer noch nicht :-(
              • S Spooki
                @ichderarnd
                LG
                Gerhard RiegerG Offline
                Gerhard Rieger
                @spooki Welche Version ist dann die aktuelle und wo kann ich die Version auslesen? BEi mir steht bei den Systemeinstellungen SW-VErsion: V1.0.5 Oct. 14 2024 11.07.00
                • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger
                  Spooki
                  @gerhard-rieger
                  Ich habe 1.0.6…
                  • S Spooki
                    @gerhard-rieger
                    Ich habe 1.0.6…
                    I Offline
                    I Offline
                    ichderarnd
                    Unsere Lambda WP hat ebenfalls die 1.0.6
                      TYRON
                      Hallo an Alle!
                      Ich habe seit Montag eine Lambda EU10L und versuche mich als Neuling mit dem Modbus Adapter.
                      Meine Software Version ist 1.1.0
                      Meine Modbus Instanzen sind "grün" aber die Werte zeigen alle 0 an.
                      Mache sind weis und manche orange!
                      Kann jemand helfen?Modbs-IO.pdf
                      I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TYRON
                        Hallo an Alle!
                        I Offline
                        I Offline
                        ichderarnd
                        @tyron
                        Hast Du oben den Link zu Github gesehen?
                        https://forum.iobroker.net/topic/58958/lambda-wärmepumpe-request-for-adapter/28?_=1749198066061&lang=de
                        • T TYRON
                          Hallo an Alle!
                          @tyron sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:
                          Kann jemand helfen?
                          bitte keine Anhänge zum runterladen.
                          Alles hier im Post in entsprechender Form zur Verfügung stellen. Das erleichtert den Helfenden die Bearbeitung!
                          näheres siehe
                            k_b
                            Hallo und eine Frage:
                            Kann eines der Objekte der Holding-Rregister den Betriebsmodus der WP umtellen?
                            Meine WP taktet bei höheren Außentemperaturen, insbesondere bei sonnigem Wetter. Da braucht das Haus wg. der Glasfront nahezu keine Energie.
                            Ich würde gerne eine Art Sperrzeit realisieren, indem ich die WP vorübergehend in den Betriebsmodus "Frostschutz" setze.
                            Danke und Gruß
                            • Gerhard RiegerG Offline
                              Gerhard Rieger
                              Hallo Zusammen,
                              Ich hätte ein Frage bezüglich dem auslesen und beschreiben von rrad/weiter Parametern.
                              Bei mir ist es so, dass ich zwar Werte schreiben kann (also zur Wärmepumpe rüber) wie z.b. die Vorlauftemperatur des Heizkreises aber dieser Wert wird nicht ausgelesen.
                              Also ich ändere die Vorlauftemperatur an der Wärmepumpe, dann soll diese Temperatur auch hier im Iobroker auftauchen.
                              Z.B. eben das Register 5005.
                              Was mache ich denn da falsch?
                              Vielleicht hat jemand das selbe Problem?
                              Viele Grüße
                              Gerhard
                                Hallo Zusammen,
                                Viele Grüße
                                Gerhard
                                @Gerhard-Rieger sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:
                                hast du polling (Abfrage) auch angehakt?
                                Gerhard RiegerG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Gerhard Rieger
                                  @Homoran Also der Haken ist bei "Abfrage" drin.
                                  Gerhard
                                    Gerhard
                                    @Gerhard-Rieger
                                    Wenn nichts passendes in der Gerätebeschreibung steht, dann gibt es manchmal noch due Möglichkeit das selbe Register nochmal als Inputregister abzufragen.
                                      @Gerhard-Rieger
                                      Gerhard Rieger
                                      @Homoran Hab ich auch schon probiert, kommt auch die -300. Habe jetzt mal den Support kontaktiert. Mal schauen ob da was bekannt ist.
                                      Nutzt keine diese Funktion zum Auslesen der Vorlauftemperatur bzw. Eines RW- Parametern?
                                      Grüße Gerhard
                                        Grüße Gerhard
                                        kommt auch die -300
                                        heisst was??
                                        bitte zeigen!
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          ichderarnd
                                          Ihr liegt richtig: die von der Lambda festgelegte Vorlauftemperatur lässt sich nicht auslesen.
                                          Man könnte sagen, das ist ein Write Only Register. Auf Nachfrage wurde mir das von Lambda auch bestätigt.
                                          Das führt leider dazu, dass man diverse Fehler nicht so einfach finden lassen. In meiner Heizung war letztens das Dreiwegeventil im Heizkreis defekt. Abweichungen SOLL/IST der Vorlauftemperatur lassen sich so über die Zeit nicht aufzeichnen :-(
                                          Je mehr Nutzer nachfragen, desto eher wird das hoffentlich von Lambda nachgerüstet.
