Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter
@spooki Welche Version ist dann die aktuelle und wo kann ich die Version auslesen? BEi mir steht bei den Systemeinstellungen SW-VErsion: V1.0.5 Oct. 14 2024 11.07.00
@gerhard-rieger
Ich habe 1.0.6… -
@gerhard-rieger
Ich habe 1.0.6…Unsere Lambda WP hat ebenfalls die 1.0.6
Hallo an Alle!
Ich habe seit Montag eine Lambda EU10L und versuche mich als Neuling mit dem Modbus Adapter.
Meine Software Version ist 1.1.0
Meine Modbus Instanzen sind "grün" aber die Werte zeigen alle 0 an.
Mache sind weis und manche orange!
Kann jemand helfen?Modbs-IO.pdf -
Hallo an Alle!
Kann jemand helfen?Modbs-IO.pdf@tyron
Hast Du oben den Link zu Github gesehen?
https://forum.iobroker.net/topic/58958/lambda-wärmepumpe-request-for-adapter/28?_=1749198066061&lang=de -
Hallo an Alle!
Kann jemand helfen?Modbs-IO.pdf@tyron sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:
Kann jemand helfen?
bitte keine Anhänge zum runterladen.
Alles hier im Post in entsprechender Form zur Verfügung stellen. Das erleichtert den Helfenden die Bearbeitung!näheres siehe
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
Hallo und eine Frage:
Kann eines der Objekte der Holding-Rregister den Betriebsmodus der WP umtellen?
Meine WP taktet bei höheren Außentemperaturen, insbesondere bei sonnigem Wetter. Da braucht das Haus wg. der Glasfront nahezu keine Energie.
Ich würde gerne eine Art Sperrzeit realisieren, indem ich die WP vorübergehend in den Betriebsmodus "Frostschutz" setze.
Danke und Gruß
Hallo Zusammen,
Ich hätte ein Frage bezüglich dem auslesen und beschreiben von rrad/weiter Parametern.
Bei mir ist es so, dass ich zwar Werte schreiben kann (also zur Wärmepumpe rüber) wie z.b. die Vorlauftemperatur des Heizkreises aber dieser Wert wird nicht ausgelesen.
Also ich ändere die Vorlauftemperatur an der Wärmepumpe, dann soll diese Temperatur auch hier im Iobroker auftauchen.Z.B. eben das Register 5005.
Was mache ich denn da falsch?
Vielleicht hat jemand das selbe Problem?
Viele Grüße
Gerhard
Hallo Zusammen,
Viele Grüße
Gerhard
@Gerhard-Rieger sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:
hast du polling (Abfrage) auch angehakt?
@Homoran Also der Haken ist bei "Abfrage" drin.
GrüßeGerhard
GrüßeGerhard
Wenn nichts passendes in der Gerätebeschreibung steht, dann gibt es manchmal noch due Möglichkeit das selbe Register nochmal als Inputregister abzufragen.
@Homoran Hab ich auch schon probiert, kommt auch die -300. Habe jetzt mal den Support kontaktiert. Mal schauen ob da was bekannt ist.
Nutzt keine diese Funktion zum Auslesen der Vorlauftemperatur bzw. Eines RW- Parametern?Grüße Gerhard
kommt auch die -300
heisst was??
bitte zeigen! -
Ihr liegt richtig: die von der Lambda festgelegte Vorlauftemperatur lässt sich nicht auslesen.
Man könnte sagen, das ist ein Write Only Register. Auf Nachfrage wurde mir das von Lambda auch bestätigt.Das führt leider dazu, dass man diverse Fehler nicht so einfach finden lassen. In meiner Heizung war letztens das Dreiwegeventil im Heizkreis defekt. Abweichungen SOLL/IST der Vorlauftemperatur lassen sich so über die Zeit nicht aufzeichnen :-(
Je mehr Nutzer nachfragen, desto eher wird das hoffentlich von Lambda nachgerüstet.
kommt auch die -300
heisst was??
bitte zeigen!@Homoran kann ich die nächsten Tage detaillierter zeigen. Hab aktuell nur Handy, da ist es etwas schwierig.
Also hab vom Lambda Support gerade eine Mail bekommen und da steht genau das drin was oben beschrieben wurde: Nicht auslesbar aber setzbar.
Somit ist die Doku falsch, da hier der Parameter als RW deklariert ist.
Somit geklärt.
Danke für euren Support.
Also plant Lambda derzeit nicht, das anzupassen. Hoffentlich wird das noch…
Aktuell gehe ich davon aus, dass hier nichts kommt. Habe aber mal zurückgeschrieben ...
seit letzten Jahr haben wir auch eine Lambda Wärmepumpe. Das Auslesen und senden von Werten über den Modbus Adapter funktioniert auch.
Es gibt aber einige Werte die nichts anzeigen.Könnt ihr alle Register von dieser Seite abfragen?
https://github.com/ioBroker/modbus-templates/blob/fd3b6a9fd690d0fee70835b9fba0d22e52dcb4bd/Heizungsanlagen/Lambda-WP/holding-registers.tsvz.B. mit folgenden habe ich Probleme
41010_HP1_Vol_Source
41016_HP1_RequestType
41017_HP1_RequestT_Flow
41018_HP1_RequestT_Return
41019_HP1_RequestT_Diff -
Kommt bei mir leider auch nichts
Ebenso bei meiner Installation
