  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter
    2.8k
    4.8k
    4.1k
64 Beiträge 19 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • T TYRON
    Hallo an Alle!
    Ich habe seit Montag eine Lambda EU10L und versuche mich als Neuling mit dem Modbus Adapter.
    Meine Software Version ist 1.1.0
    Meine Modbus Instanzen sind "grün" aber die Werte zeigen alle 0 an.
    Mache sind weis und manche orange!
    Kann jemand helfen?Modbs-IO.pdf
    I Offline
    I Offline
    ichderarnd
    @tyron
    Hast Du oben den Link zu Github gesehen?
    https://forum.iobroker.net/topic/58958/lambda-wärmepumpe-request-for-adapter/28?_=1749198066061&lang=de
    • T TYRON
      Hallo an Alle!
      @tyron sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:
      Kann jemand helfen?
      bitte keine Anhänge zum runterladen.
      Alles hier im Post in entsprechender Form zur Verfügung stellen. Das erleichtert den Helfenden die Bearbeitung!
      näheres siehe
        k_b
        Hallo und eine Frage:
        Kann eines der Objekte der Holding-Rregister den Betriebsmodus der WP umtellen?
        Meine WP taktet bei höheren Außentemperaturen, insbesondere bei sonnigem Wetter. Da braucht das Haus wg. der Glasfront nahezu keine Energie.
        Ich würde gerne eine Art Sperrzeit realisieren, indem ich die WP vorübergehend in den Betriebsmodus "Frostschutz" setze.
        Danke und Gruß
        • Gerhard RiegerG Offline
          Gerhard Rieger
          Hallo Zusammen,
          Ich hätte ein Frage bezüglich dem auslesen und beschreiben von rrad/weiter Parametern.
          Bei mir ist es so, dass ich zwar Werte schreiben kann (also zur Wärmepumpe rüber) wie z.b. die Vorlauftemperatur des Heizkreises aber dieser Wert wird nicht ausgelesen.
          Also ich ändere die Vorlauftemperatur an der Wärmepumpe, dann soll diese Temperatur auch hier im Iobroker auftauchen.
          Z.B. eben das Register 5005.
          Was mache ich denn da falsch?
          Vielleicht hat jemand das selbe Problem?
          Viele Grüße
          Gerhard
          • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger
            Hallo Zusammen,
            Viele Grüße
            Gerhard
            @Gerhard-Rieger sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:
            hast du polling (Abfrage) auch angehakt?
            Gerhard RiegerG 1 Antwort Letzte Antwort
              Gerhard Rieger
              @Homoran Also der Haken ist bei "Abfrage" drin.
              Gerhard
                Gerhard
                @Gerhard-Rieger
                Wenn nichts passendes in der Gerätebeschreibung steht, dann gibt es manchmal noch due Möglichkeit das selbe Register nochmal als Inputregister abzufragen.
                  @Gerhard-Rieger
                  Gerhard Rieger
                  @Homoran Hab ich auch schon probiert, kommt auch die -300. Habe jetzt mal den Support kontaktiert. Mal schauen ob da was bekannt ist.
                  Nutzt keine diese Funktion zum Auslesen der Vorlauftemperatur bzw. Eines RW- Parametern?
                  Grüße Gerhard
                    Grüße Gerhard
                    kommt auch die -300
                    heisst was??
                    bitte zeigen!
                    • I Offline
                      I Offline
                      ichderarnd
                      Ihr liegt richtig: die von der Lambda festgelegte Vorlauftemperatur lässt sich nicht auslesen.
                      Man könnte sagen, das ist ein Write Only Register. Auf Nachfrage wurde mir das von Lambda auch bestätigt.
                      Das führt leider dazu, dass man diverse Fehler nicht so einfach finden lassen. In meiner Heizung war letztens das Dreiwegeventil im Heizkreis defekt. Abweichungen SOLL/IST der Vorlauftemperatur lassen sich so über die Zeit nicht aufzeichnen :-(
                      Je mehr Nutzer nachfragen, desto eher wird das hoffentlich von Lambda nachgerüstet.
                        kommt auch die -300
                        heisst was??
                        bitte zeigen!
                        Gerhard Rieger
                        @Homoran kann ich die nächsten Tage detaillierter zeigen. Hab aktuell nur Handy, da ist es etwas schwierig.
                          Gerhard Rieger
                          Also hab vom Lambda Support gerade eine Mail bekommen und da steht genau das drin was oben beschrieben wurde: Nicht auslesbar aber setzbar.
                          Somit ist die Doku falsch, da hier der Parameter als RW deklariert ist.
                          Somit geklärt.
                          Danke für euren Support.
                          • I Offline
                            I Offline
                            ichderarnd
                            Also plant Lambda derzeit nicht, das anzupassen. Hoffentlich wird das noch…
                              Gerhard Rieger
                              Aktuell gehe ich davon aus, dass hier nichts kommt. Habe aber mal zurückgeschrieben ...
                                Kalli01
                                schrieb am zuletzt editiert von Kalli01
                                seit letzten Jahr haben wir auch eine Lambda Wärmepumpe. Das Auslesen und senden von Werten über den Modbus Adapter funktioniert auch.
                                Es gibt aber einige Werte die nichts anzeigen.
                                Könnt ihr alle Register von dieser Seite abfragen?
                                https://github.com/ioBroker/modbus-templates/blob/fd3b6a9fd690d0fee70835b9fba0d22e52dcb4bd/Heizungsanlagen/Lambda-WP/holding-registers.tsv
                                z.B. mit folgenden habe ich Probleme
                                41010_HP1_Vol_Source
                                41016_HP1_RequestType
                                41017_HP1_RequestT_Flow
                                41018_HP1_RequestT_Return
                                41019_HP1_RequestT_Diff
                                • D Nicht stören
                                  D Nicht stören
                                  dirkhe
                                  Kommt bei mir leider auch nichts
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ichderarnd
                                    Ebenso bei meiner Installation
                                      k_b
                                      schrieb am zuletzt editiert von k_b
                                      vielleicht kann mir jemand von Euch beim Lösen meines Problems mit dem Wechsel des Betriebsmodus über Register 45007 bzw. Datenpunkt "Heating1_OperatingMode" helfen.
                                      I.d.R. wechselt die WP nach dem Schreiben des Datenpunkts nicht den Betriebsmodus.
                                      Das ist aber nicht immer gleich. Manchmal, wenn auch selten, funktioniert es.
                                      Was nie funktioniert hat war das Wechseln aus Sommer/Frostschutz auf Heizen und zurück.
                                      Das will ich aber in der Übergangszeit nutzen. Mehrfaches Schreiben bringt in diesen Situationen keine Verbesserung.
                                      Konkretes Beispiel:
                                      WP heute um ca. 8 Uhr (1°C) im GUI der WP auf von Heizen auf Frostschutz geändert.
                                      Ca. 12 Uhr (13°C) der Versuch die WP von Frostschutz auf Sommer zu stellen, damit ggfs. Warmwasser erzeugt werden kann.
                                      Im genannten Datenpunkt mittels Testscript den Befehl "steuere" mit Zahl "6" geschrieben.
                                      Das Ganze alle 30 Sekunden wiederholt.
                                      Der Datenpunkt wurde entsprechend geändert, aber die WP hat nicht reagiert.
                                      Auch das manuelle Setzen des Datenpunkts habt keine Änderung des Betriebsmodus bewirkt.
                                      Aufgrund von Temperatur und zeitlichem Abstand der vorherigen Änderung würde ich einen internen Verhinderer der WP ausschließen.
                                      Habt Ihr eine Idee, was das Problem sein könnte?
                                      Läuft das bei Euch einwandfrei?
