  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter
    2.8k
    4.8k
    4.1k
64 Beiträge 19 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger
    @Homoran Hab ich auch schon probiert, kommt auch die -300. Habe jetzt mal den Support kontaktiert. Mal schauen ob da was bekannt ist.
    Nutzt keine diese Funktion zum Auslesen der Vorlauftemperatur bzw. Eines RW- Parametern?
    Grüße Gerhard
    @Gerhard-Rieger sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:
    kommt auch die -300
    heisst was??
    bitte zeigen!
    Gerhard RiegerG 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Offline
      I Offline
      ichderarnd
      Ihr liegt richtig: die von der Lambda festgelegte Vorlauftemperatur lässt sich nicht auslesen.
      Man könnte sagen, das ist ein Write Only Register. Auf Nachfrage wurde mir das von Lambda auch bestätigt.
      Das führt leider dazu, dass man diverse Fehler nicht so einfach finden lassen. In meiner Heizung war letztens das Dreiwegeventil im Heizkreis defekt. Abweichungen SOLL/IST der Vorlauftemperatur lassen sich so über die Zeit nicht aufzeichnen :-(
      Je mehr Nutzer nachfragen, desto eher wird das hoffentlich von Lambda nachgerüstet.
        kommt auch die -300
        heisst was??
        bitte zeigen!
        Gerhard RiegerG Offline
        Gerhard Rieger
        @Homoran kann ich die nächsten Tage detaillierter zeigen. Hab aktuell nur Handy, da ist es etwas schwierig.
        • Gerhard RiegerG Offline
          Gerhard Rieger
          Also hab vom Lambda Support gerade eine Mail bekommen und da steht genau das drin was oben beschrieben wurde: Nicht auslesbar aber setzbar.
          Somit ist die Doku falsch, da hier der Parameter als RW deklariert ist.
          Somit geklärt.
          Danke für euren Support.
          • I Offline
            I Offline
            ichderarnd
            Also plant Lambda derzeit nicht, das anzupassen. Hoffentlich wird das noch…
              Gerhard Rieger
              Aktuell gehe ich davon aus, dass hier nichts kommt. Habe aber mal zurückgeschrieben ...
                Kalli01
                schrieb am zuletzt editiert von Kalli01
                seit letzten Jahr haben wir auch eine Lambda Wärmepumpe. Das Auslesen und senden von Werten über den Modbus Adapter funktioniert auch.
                Es gibt aber einige Werte die nichts anzeigen.
                Könnt ihr alle Register von dieser Seite abfragen?
                https://github.com/ioBroker/modbus-templates/blob/fd3b6a9fd690d0fee70835b9fba0d22e52dcb4bd/Heizungsanlagen/Lambda-WP/holding-registers.tsv
                z.B. mit folgenden habe ich Probleme
                41010_HP1_Vol_Source
                41016_HP1_RequestType
                41017_HP1_RequestT_Flow
                41018_HP1_RequestT_Return
                41019_HP1_RequestT_Diff
                • D Nicht stören
                  D Nicht stören
                  dirkhe
                  Kommt bei mir leider auch nichts
                  • I Offline
                    I Offline
                    ichderarnd
                    Ebenso bei meiner Installation
                      k_b
                      schrieb am zuletzt editiert von k_b
                      vielleicht kann mir jemand von Euch beim Lösen meines Problems mit dem Wechsel des Betriebsmodus über Register 45007 bzw. Datenpunkt "Heating1_OperatingMode" helfen.
                      I.d.R. wechselt die WP nach dem Schreiben des Datenpunkts nicht den Betriebsmodus.
                      Das ist aber nicht immer gleich. Manchmal, wenn auch selten, funktioniert es.
                      Was nie funktioniert hat war das Wechseln aus Sommer/Frostschutz auf Heizen und zurück.
                      Das will ich aber in der Übergangszeit nutzen. Mehrfaches Schreiben bringt in diesen Situationen keine Verbesserung.
                      Konkretes Beispiel:
                      WP heute um ca. 8 Uhr (1°C) im GUI der WP auf von Heizen auf Frostschutz geändert.
                      Ca. 12 Uhr (13°C) der Versuch die WP von Frostschutz auf Sommer zu stellen, damit ggfs. Warmwasser erzeugt werden kann.
                      Im genannten Datenpunkt mittels Testscript den Befehl "steuere" mit Zahl "6" geschrieben.
                      Das Ganze alle 30 Sekunden wiederholt.
                      Der Datenpunkt wurde entsprechend geändert, aber die WP hat nicht reagiert.
                      Auch das manuelle Setzen des Datenpunkts habt keine Änderung des Betriebsmodus bewirkt.
                      Aufgrund von Temperatur und zeitlichem Abstand der vorherigen Änderung würde ich einen internen Verhinderer der WP ausschließen.
                      Habt Ihr eine Idee, was das Problem sein könnte?
                      Läuft das bei Euch einwandfrei?
