  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter
    2.8k
    4.8k
    4.1k
64 Beiträge 19 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • I ichderarnd
    @diginix
    Die Modbus Beschreibung findest Du hier: https://lambda-wp.at/wp-content/uploads/2023/04/Modbus-Protokoll-und-Beschreibung.pdf
    Alles, was in der Spalte "Read / Write" ein "RW" kann überschrieben werden.
    Du könntest mit einem Shelly oder ähnlichem das Schütz in der Hydraulikstation auch zusätzlich ansteuern. Aber Achtung: Das darf nur ein Elektriker installieren. Aber es bleibt dabei, dass dann 8,8 kW aus PV und Akku gezogen werden...
    Natürlich geht auch ein kleiner Heizstab im Puffer. Aber ob sich das rechnet...
    Ich werde dann später lieber den Kompressor ersetzen und jetzt die 8,7 Cent je kWh Einspeisung nehmen.
    Wichtiger ist, dass der Kompressor möglichst selten und wenn dann lange läuft. Dazu braucht es eine gute Hydraulik mit passendem Puffer. Da solltest Du das Hauptaugenmerk hinlegen. Ich frage mich auch, wie gut das dem Ding bekommt, wenn der ein halbes Jahr lang nicht läuft.
    Mit schlechter Hydraulik kann man gerne mal etliche hundert kWh im Jahr verheizen. Ich rede aus Erfahrung.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    @ichderarnd Ok, Überschuss irgendwo in die WP is auch eher zweitrangig. Den bekomme ich aktuell eh anderweitig verbraten. Aber bissel Steuerung von außen, also sowas wie An/Aus bei längerer Abwesenheit und ggf Temp. Korrektur für den Speicher wäre schon gut. Immerhin bieten sie ja Modbus an. Die Spezifikation habe ich schon. Aber was dein steht und was dann wirklich geht, ist oft unterschiedlich. Deswegen habe ich hier im Thread gefragt. Du scheinst da ja gut Erfahrung und bereits alles an Hardware zu haben.
    Mit Zirkulationspumpe meinst du die für den Heizkreislauf?
    ..:: So long! Tom ::..
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      I Offline
      I Offline
      ichderarnd
      schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
      @diginix sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:
      Sorry, nein ich hätte Warmwasser-Zirkulationspumpe schreiben sollen.
      Wenn niemand zuhause ist, muss sie nicht laufen, um überall sofort warmes Wasser an den Zapfstellen zu haben. Nur gelegentlich zum Schutz vor Legionellen.
      • I ichderarnd
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        @ichderarnd Achso, ok. Warmwasser ist bei uns schon lang eine eigene WP mit Zirkulisation.
        Die Lambda soll den alten Gaskessel ersetzen, aber eben nur Heizung. Da gibt es aber beim Heizkreis vom 1.OG auch eine Umwälzpumpe, die bisher dumm ist. Und wenn das 1.OG im Urlaub ist, lief die auch außer man hat alle Heizkörperthermostate abgedreht. Im EG ist FuBoHeizung mit eigenem Mischer usw.
        In der Übergangsjahreszeit brauche ich manchmal noch bis 30°C Vorlauf für die FuBoHe, aber das OG braucht nix mehr. Daher wäre es da gut zum einen der Lambda die Solltemp vorgeben zu können, außer das Außentemp. geführte Profil passt ohne Eingriff, was mir immer am liebsten ist.
        Und die Phase der Umwälzpumpe vom OG könnte ich mit Sonoff/Shelly trennen.
        • I ichderarnd
          @desmond-0
          Ich habe das gleiche Problem festgestellt: Manche Register liefern keine Daten. Ich versuche das grade mit Lambda zu klären.
          Die Holding-Register habe ich auf Github unter:
          https://github.com/ioBroker/modbus-templates/blob/fd3b6a9fd690d0fee70835b9fba0d22e52dcb4bd/Heizungsanlagen/Lambda-WP/holding-registers.tsv
          dokumentiert.
          Unter Allgemein ist im Modbus-Adapter folgendes einzustellen (Partner IP-Adresse bitte entsprechend anpassen).
          Smarto
          @ichderarnd sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:
          @desmond-0
          Servus,
          Ich wollte mal vorsichtig fragen, ob die Klärung mit Lambda bezüglich der fehlenden Daten in manchen Registern neue Infos dazu gebracht hat.
          Ich habe nämlich hier das gleiche Problem.
          Kommunikation mit der Lambda( Zewotherm) funktioniert grundsätzlich und liefert für viele Parameter auch Werte.
          Manche Parameter bleiben aber immer auf Null, obwohl sie nach dem gleichen Schema angefragt werden.
          Würde mich über ein Update freuen.
          Viele Grüße,
          • S Smarto
            @desmond-0
            Servus,
            Viele Grüße,
            I Offline
            I Offline
            ichderarnd
            @smarto
            Ich hatte zwar schon direkten Telefonkontakt mit dem für den Modbus verantwortlichen Mitarbeiter, aber bisher ist für die Bearbeitung der Problematik von seiner Seite noch keine Zeit gewesen.
            Ich plane ohnehin - auch wegen eines anderen Themas - da nochmal nachzufassen.
            • I ichderarnd
              @smarto
              Smarto
              @ichderarnd
              Danke Dir für die Info.
              Nach 7 Monaten ist natürlich schon frustierend, dass es da noch keine Hilfe von Lambda gab. :(
                Spooki
                Moin zusammen,
                habe nun auch eine Zewotherm Lambda im Betrieb und Modbus eingerichtet. PV Überschuss übertragen und div. Werte auslesen funktioniert.
                Einige Register z.B. 41010(11) Compressor-Rating oder 41011(12) Qp heating liefern immer 1, andere immer -3000 (wobei das bei einigen auch Sinn ergibt, da kein Sensor vorhanden)
                Nun wollte ich meine beiden Heizkreise ebenfalls steuern, z.B. wenn keine Abnahme durch die Fußbodenheizung besteht und die VL Pumpen und Mischer weiter laufen.
                45006(7) bzw. 45106(7) OperatingMode zeigt -3000 und egal welche Zahl 0-6 ich eingebe, ändert sich bei der WP nichts und der Wert springt wieder auf -3000. Umstellung zwischen INT16 und UINT16 (was eigentlich richtig sein müsste), bringt auch nichts. Die aktuelle Betriebsart OperatingState wird korrekt übermittelt.
                Hat das schon jemand von euch mittlerweile zum Laufen bekommen?
                LG
                • S Spooki
                  Moin zusammen,
                  LG
                  I Offline
                  I Offline
                  ichderarnd
                  @spooki
                  Also etwas geht da…
                  Über die 45006 kann ich jetzt VL Soll vorgeben.
                  Dazu muss der Faktor auf 0.1 gestellt sein und natürlich schreiben erlaubt sein.
                  Wenn ich dann z.B. 34 schreibe, geht VL Soll sofort auf 34. setze ich wieder auf -300, dann regelt die Lambda wieder selbst. Leider kann so der von der Lambda festgelegte VL Soll nicht ausgelesen werden.
                  Das wurde mir heute von Lambda auch so bestätigt.
                  Ich werde mal nach und nach die übrigen Dinge probieren.
                  • I ichderarnd
                    @spooki
                    Also etwas geht da…
                    Spooki
                    @ichderarnd
                    habe Kontakt zu Lambda aufgenommen. Kürzlich wurde ein neues Softwareupdate installiert und nun funktioniert das Steuern der Heizkreise über Modbus.
                    Seit Anfang Februar 2025 wurde auch eine neue Modbus Übersicht online gestellt.
                    LG
                    I Gerhard RiegerG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Spooki
                      @ichderarnd
                      LG
                      I Offline
                      I Offline
                      ichderarnd
                      @spooki
                      Ja, ich habe das Update auch schon installiert aber die fraglichen Felder funktionieren leider immer noch nicht :-(
                      • S Spooki
                        @ichderarnd
                        LG
                        Gerhard RiegerG Offline
                        Gerhard Rieger
                        @spooki Welche Version ist dann die aktuelle und wo kann ich die Version auslesen? BEi mir steht bei den Systemeinstellungen SW-VErsion: V1.0.5 Oct. 14 2024 11.07.00
                        • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger
                          Spooki
                          @gerhard-rieger
                          Ich habe 1.0.6…
                          • S Spooki
                            @gerhard-rieger
                            Ich habe 1.0.6…
                            I Offline
                            I Offline
                            ichderarnd
                            Unsere Lambda WP hat ebenfalls die 1.0.6
                              TYRON
                              Hallo an Alle!
                              Ich habe seit Montag eine Lambda EU10L und versuche mich als Neuling mit dem Modbus Adapter.
                              Meine Software Version ist 1.1.0
                              Meine Modbus Instanzen sind "grün" aber die Werte zeigen alle 0 an.
                              Mache sind weis und manche orange!
                              Kann jemand helfen?Modbs-IO.pdf
                              I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TYRON
                                Hallo an Alle!
                                I Offline
                                I Offline
                                ichderarnd
                                @tyron
                                Hast Du oben den Link zu Github gesehen?
                                https://forum.iobroker.net/topic/58958/lambda-wärmepumpe-request-for-adapter/28?_=1749198066061&lang=de
                                • T TYRON
                                  Hallo an Alle!
                                  @tyron sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:
                                  Kann jemand helfen?
                                  bitte keine Anhänge zum runterladen.
                                  Alles hier im Post in entsprechender Form zur Verfügung stellen. Das erleichtert den Helfenden die Bearbeitung!
                                  näheres siehe
                                    k_b
                                    Hallo und eine Frage:
                                    Kann eines der Objekte der Holding-Rregister den Betriebsmodus der WP umtellen?
                                    Meine WP taktet bei höheren Außentemperaturen, insbesondere bei sonnigem Wetter. Da braucht das Haus wg. der Glasfront nahezu keine Energie.
                                    Ich würde gerne eine Art Sperrzeit realisieren, indem ich die WP vorübergehend in den Betriebsmodus "Frostschutz" setze.
                                    Danke und Gruß
                                    • Gerhard RiegerG Offline
                                      Gerhard Rieger
                                      Hallo Zusammen,
                                      Ich hätte ein Frage bezüglich dem auslesen und beschreiben von rrad/weiter Parametern.
                                      Bei mir ist es so, dass ich zwar Werte schreiben kann (also zur Wärmepumpe rüber) wie z.b. die Vorlauftemperatur des Heizkreises aber dieser Wert wird nicht ausgelesen.
                                      Also ich ändere die Vorlauftemperatur an der Wärmepumpe, dann soll diese Temperatur auch hier im Iobroker auftauchen.
                                      Z.B. eben das Register 5005.
                                      Was mache ich denn da falsch?
                                      Vielleicht hat jemand das selbe Problem?
                                      Viele Grüße
                                      Gerhard
                                        Hallo Zusammen,
                                        Viele Grüße
                                        Gerhard
                                        @Gerhard-Rieger sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:
                                        hast du polling (Abfrage) auch angehakt?
                                        Gerhard RiegerG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Gerhard Rieger
                                          @Homoran Also der Haken ist bei "Abfrage" drin.
                                          Gerhard
