  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter
    2.8k
    4.8k
    4.1k
64 Beiträge 19 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • K Offline
    Kalli01
    schrieb am zuletzt editiert von Kalli01
    #61
    seit letzten Jahr haben wir auch eine Lambda Wärmepumpe. Das Auslesen und senden von Werten über den Modbus Adapter funktioniert auch.
    Es gibt aber einige Werte die nichts anzeigen.
    Könnt ihr alle Register von dieser Seite abfragen?
    https://github.com/ioBroker/modbus-templates/blob/fd3b6a9fd690d0fee70835b9fba0d22e52dcb4bd/Heizungsanlagen/Lambda-WP/holding-registers.tsv
    z.B. mit folgenden habe ich Probleme
    41010_HP1_Vol_Source
    41016_HP1_RequestType
    41017_HP1_RequestT_Flow
    41018_HP1_RequestT_Return
    41019_HP1_RequestT_Diff
    • D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      #62
      Kommt bei mir leider auch nichts
      • I Offline
        I Offline
        ichderarnd
        #63
        Ebenso bei meiner Installation
        • K Offline
          k_b
          schrieb am zuletzt editiert von k_b
          #64
          vielleicht kann mir jemand von Euch beim Lösen meines Problems mit dem Wechsel des Betriebsmodus über Register 45007 bzw. Datenpunkt "Heating1_OperatingMode" helfen.
          I.d.R. wechselt die WP nach dem Schreiben des Datenpunkts nicht den Betriebsmodus.
          Das ist aber nicht immer gleich. Manchmal, wenn auch selten, funktioniert es.
          Was nie funktioniert hat war das Wechseln aus Sommer/Frostschutz auf Heizen und zurück.
          Das will ich aber in der Übergangszeit nutzen. Mehrfaches Schreiben bringt in diesen Situationen keine Verbesserung.
          Konkretes Beispiel:
          WP heute um ca. 8 Uhr (1°C) im GUI der WP auf von Heizen auf Frostschutz geändert.
          Ca. 12 Uhr (13°C) der Versuch die WP von Frostschutz auf Sommer zu stellen, damit ggfs. Warmwasser erzeugt werden kann.
          Im genannten Datenpunkt mittels Testscript den Befehl "steuere" mit Zahl "6" geschrieben.
          Das Ganze alle 30 Sekunden wiederholt.
          Der Datenpunkt wurde entsprechend geändert, aber die WP hat nicht reagiert.
          Auch das manuelle Setzen des Datenpunkts habt keine Änderung des Betriebsmodus bewirkt.
          Aufgrund von Temperatur und zeitlichem Abstand der vorherigen Änderung würde ich einen internen Verhinderer der WP ausschließen.
          Habt Ihr eine Idee, was das Problem sein könnte?
          Läuft das bei Euch einwandfrei?
