  5. Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen
39 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @fraenki23 was hast du denn jetzt als Anführungszeichen genommen?
    das sieht ja wieder anders aus
    Fraenki23
    Ganz normales Anführungszeichen Tastatur.
    Gerade frisch gestartet
    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fraenki23
      @fraenki23 sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
      Ist es nicht
      • F Fraenki23
        Fraenki23
        @fraenki23
        sieht etwas anders aus habe dann eines reinkopiert selber Fehler
        {"type“:“number“,"name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}
        F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Fraenki23
          @fraenki23
          Fraenki23
          @fraenki23 ah 2 mal ich schaue
          • F Fraenki23
            @fraenki23
            dann ist es auch was anderes.
            womit tippst du das?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              Fraenki23
              Habe sie geändert war es leider nicht
              {“type“:“number“,“name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}
              Muss leider weg mein Tochter aus der Disco holen.
              Danke ich schreib morgen nochmals
              • F Fraenki23
                @fraenki23 dann beantworte morgen die noch offenen Fragen
                • F Fraenki23
                  @homoran said in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
                  selber Fehler
                  ist es nicht.
                  diesmal steht was anderes drin.
                  sieh dir die Unterschiede an.
                  Fehler 1 und 2 dürften Der selbe Fehler sein, ein Leerzeichen nach dem Komma.
                  und für Fehler 3 beantworte die Frage
                  @homoran sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
                  ist das alles? Ja
                  nur 2 Zeilen? Ja
                  hast du globale Skripte? Wenn das andere sind ja auf dem anderen Raspi selber Fehler.
                  1. Ja das ist alles
                  2. Sind 2 Zeilen.
                  3. Was sind globale Skripte. Ich habe noch andere Skripte die laufen.
                  Den Code habe oben rechts neben Blockly mit Js ausgelesen
                  Ich habe zum testen das Blockly auf einem anderen Raspi importiert selber fehler. Leerstelle ist raus.
                    <block type="create" id="r8V}xK,=rOFe#Ue-9+nf" x="-337" y="-87">
                      <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Energie_Strom.Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_number" id="|tZPJ(@-+VYuS$sW~(jv">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="COMMON">
                        <block type="text" id="8x54!C!s6Q7`({3FPU0=">
                          <field name="TEXT">{"type“:“number“,"name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </xml>
                  selber Fehler
                  ist es nicht.
                  ist das alles? Ja
                  nur 2 Zeilen? Ja habe ich wenn ich oben rechts neben Blockly auf Js drücke erhalten
                  hast du globale Skripte? Ja auf einem anderen Raspi dort geht es auch nicht selber Fehler
                  @fraenki23 sagte: selber fehler.
                  Falsche Anführungszeichen.
                  Richtig:
                       </block>
                     </value>
                         <field name="TEXT">{"type":"number","name":"Zählerstand Einspeisung Tagesbeginn","unit":"kWh"}</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                  </xml>
                    Fraenki23
                      Fraenki23
                      @homoran Danke für deine Hilfe. Es waren die Anführungszeichen . Da wäre ich nie drauf gekommen.
                      Gruß Fraänki
                        Richtig:
                             </block>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                        </xml>
                        Fraenki23
                        @paul53 Danke für deine Hilfe. Es waren die Anführungszeichen .
                        Mit dem Blockly geht es nun
                        Gruß Fränki
                        • F Fraenki23
                          Gruß Fraänki
                          aber ich hab es von Anfang an geschrieben
                          Außerdem nutzst du typografische Anführungszeichen. Die sind falsch
                          frana120500F F 2 Antworten Letzte Antwort
                            frana120500F Offline
                            frana120500
                            benutz doch einfach ' als Anführungszeichen
                            • frana120500F frana120500
                              @frana120500 sagte: benutz doch einfach ' als Anführungszeichen
                              Das ist dann kein JSON - funktioniert nicht.
                                Fraenki23
                                @homoran Ja danke weiß ich . Aber ich dachte es sind die 2 Anführungszeichen die ich nachträglich geändert habe die unten waren. Dass alle anderen falsch waren habe ich nicht erkannt.
                                Danke Frank
                                • F Fraenki23
                                  Danke Frank
                                  die anderen sin typografische Anführungszeichen
                                  https://de.m.wikipedia.org/wiki/Anführungszeichen#Schriftarten
                                  die darfst du nicht nehmen. Dafür gibt es die "Ersatzzeichen". Diese würden auch vom JS Editor verwendet.
                                  Daher meine ernst gemeinte Frage
                                  ich habe keine Vorstellung wie man typografische Anführungszeichen in ein Blockly bekommt.
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    Mein Tipp wäre: Aus einer Wordpress-Seite herauskopiert. Da stimmen die Anführungszeichen nie. Außer der Ersteller hat die brav als Code formatiert (was aber eher selten ist).
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      @bananajoe...und im Editor werden die dann nicht-ascii-codiert übernommen und nicht in die Ersatzzeichen gewandelt?
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @homoran Wenn du Übernahme in ioBroker meinst: Um Gottes Willen, warum sollte der Editor das tun??? Dann könntest du ja auch keine Sonderzeichen wie ❌ oder 🙉 mehr verwenden.
                                        Wenn du Wordpress meinst: Ja, der Editor dort scheint die umzuwandeln. Keine Ahnung, ich nutze kein Wordpress. Es war mir nur schon sehr oft aufgefallen. Mag sein das andere Content-Management-Systeme auch Editoren mit so einer schwäche haben. Wird auch darauf ankommen ob man in der Quellcode-Ansicht oder mit einen WYSIWYG-Editor arbeitet.
                                        Ich persönlich achte da halt schon seit vielen Jahren drauf, ich füge das meist immer erst in Notepad++ ein und da sehe ich so etwas auch immer sofort.
