  5. Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen
39 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @fraenki23 sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
    Passt das
    ohne js-code nicht
    Fraenki23
    @homoran said in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
    js-code
    createState("0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Energie_Strom.Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn", 0, JSON.parse('{„type“:“number“, „name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}'), async function () {
    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
    • F Fraenki23
      js-code
      @fraenki23 Danke!
      die letzte Zeile kannst du bei sowas immer weglassen. die bläst das nur auf.
      ist das alles?
      nur 2 Zeilen?
      hast du globale Skripte?
      (und die Anführungszeichen korrigiert?)
      F 2 Antworten Letzte Antwort
        @fraenki23 Danke!
        ist das alles?
        nur 2 Zeilen?
        Fraenki23
        @homoran Danke für Deine Hilfe
        Es scheitert schon an den 2 Zeilen.
        Wenn ich im Textfeld bei Common weg lasse wird der Datenpunkt angelegt
        • F Fraenki23
          immer noch falsch!
          keine typographischen Anführungszeichen!
            @fraenki23 Danke!
            ist das alles?
            nur 2 Zeilen?
            Fraenki23
            @homoran Die Anführungszeichen hatte ich schon korigiert selber Fehler
            Bin auf 1 zu1 Anleitungen angewiesen.
            link text
            HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • F Fraenki23
              link text
              @fraenki23 keine externen Links! Schon gar nicht versteckt, sondern nur ausgeschrieben
              • F Fraenki23
                link text
                zeigen! incl exakter Meldung!
                und alle Fragen beantworten.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  Fraenki23
                  @homoran Ok
                  Ich habe ihn nach dem ändern rauskopiert.
                  {"type“:“number“, "name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}
                  createState("0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Energie_Strom.Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn", 0, JSON.parse('{"type“:“number“, "name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}'), async function () {
                  • F Fraenki23
                    @homoran Ok
                    Fraenki23
                    @fraenki23 kannst Du mir vieleicht bitte ein kleines Blockly zum importieren schicken das bei Dir funktioniert
                    • F Fraenki23
                      link text
                      selber Fehler
                      ist es nicht.
                      diesmal steht was anderes drin.
                      sieh dir die Unterschiede an.
                      Fehler 1 und 2 dürften Der selbe Fehler sein, ein Leerzeichen nach dem Komma.
                      und für Fehler 3 beantworte die Frage
                      @homoran sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
                      ist das alles?
                      nur 2 Zeilen?
                      • F Offline
                        Fraenki23
                        selber Fehler
                        ist es nicht.
                        ist das alles? Ja
                        nur 2 Zeilen? Ja
                        hast du globale Skripte? Wenn das andere sind ja auf dem anderen Raspi selber Fehler.
                        1. Ja das ist alles
                        2. Sind 2 Zeilen.
                        3. Was sind globale Skripte. Ich habe noch andere Skripte die laufen.
                        Den Code habe oben rechts neben Blockly mit Js ausgelesen
                        Ich habe zum testen das Blockly auf einem anderen Raspi importiert selber fehler. Leerstelle ist raus.
                          <block type="create" id="r8V}xK,=rOFe#Ue-9+nf" x="-337" y="-87">
                            <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Energie_Strom.Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="|tZPJ(@-+VYuS$sW~(jv">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="COMMON">
                              <block type="text" id="8x54!C!s6Q7`({3FPU0=">
                                <field name="TEXT">{"type“:“number“,"name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </xml>
                        selber Fehler
                        ist es nicht.
                        ist das alles? Ja
                        nur 2 Zeilen? Ja habe ich wenn ich oben rechts neben Blockly auf Js drücke erhalten
                        hast du globale Skripte? Ja auf einem anderen Raspi dort geht es auch nicht selber Fehler
                        F HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                        • F Fraenki23
                          selber Fehler
                          ist es nicht.
                          ist das alles? Ja
                          nur 2 Zeilen? Ja
                          1. Ja das ist alles
                          2. Sind 2 Zeilen.
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </xml>
                          selber Fehler
                          ist es nicht.
                          ist das alles? Ja
                          Fraenki23
                          • F Fraenki23
                            selber Fehler
                            ist es nicht.
                            ist das alles? Ja
                            nur 2 Zeilen? Ja
                            1. Ja das ist alles
                            2. Sind 2 Zeilen.
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </xml>
                            selber Fehler
                            ist es nicht.
                            ist das alles? Ja
                            selber fehler.
                            wirklich?
                            alle 3?
                            warum zeigst du es nicht?
                            skripte im Ordner global. Dieser ist nur im Expertenmodus sichtbar.
                            Expertenmodus einschlten, Verzeichnis global öffnen und Screenshot posten
                            • F Fraenki23
                              @fraenki23 was hast du denn jetzt als Anführungszeichen genommen?
                              das sieht ja wieder anders aus
                                Fraenki23
                                Ganz normales Anführungszeichen Tastatur.
                                Gerade frisch gestartet
                                HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Fraenki23
                                  Ist es nicht
                                  • F Fraenki23
                                    Fraenki23
                                    @fraenki23
                                    sieht etwas anders aus habe dann eines reinkopiert selber Fehler
                                    F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Fraenki23
                                      @fraenki23
                                      Fraenki23
                                      @fraenki23 ah 2 mal ich schaue
                                      • F Fraenki23
                                        @fraenki23
                                        dann ist es auch was anderes.
                                        womit tippst du das?
                                          Fraenki23
                                          Habe sie geändert war es leider nicht
                                          {“type“:“number“,“name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}
                                          Muss leider weg mein Tochter aus der Disco holen.
                                          Danke ich schreib morgen nochmals
