  5. Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen
39 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Fraenki23
    @homoran Danke für Deine Hilfe
    Es scheitert schon an den 2 Zeilen.
    Wenn ich im Textfeld bei Common weg lasse wird der Datenpunkt angelegt
    {„type“:“number“, „name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}
    @fraenki23 sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
    immer noch falsch!
    keine typographischen Anführungszeichen!
      @fraenki23 Danke!
      die letzte Zeile kannst du bei sowas immer weglassen. die bläst das nur auf.
      ist das alles?
      nur 2 Zeilen?
      hast du globale Skripte?
      (und die Anführungszeichen korrigiert?)
      Fraenki23
      @homoran Die Anführungszeichen hatte ich schon korigiert selber Fehler
      Bin auf 1 zu1 Anleitungen angewiesen.
      link text
      HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • F Fraenki23
        link text
        @fraenki23 keine externen Links! Schon gar nicht versteckt, sondern nur ausgeschrieben
        • F Fraenki23
          link text
          zeigen! incl exakter Meldung!
          und alle Fragen beantworten.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            Fraenki23
            @homoran Ok
            Ich habe ihn nach dem ändern rauskopiert.
            {"type“:“number“, "name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}
            createState("0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Energie_Strom.Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn", 0, JSON.parse('{"type“:“number“, "name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}'), async function () {
            • F Fraenki23
              @homoran Ok
              Fraenki23
              @fraenki23 kannst Du mir vieleicht bitte ein kleines Blockly zum importieren schicken das bei Dir funktioniert
              • F Fraenki23
                link text
                selber Fehler
                ist es nicht.
                diesmal steht was anderes drin.
                sieh dir die Unterschiede an.
                Fehler 1 und 2 dürften Der selbe Fehler sein, ein Leerzeichen nach dem Komma.
                und für Fehler 3 beantworte die Frage
                @homoran sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
                ist das alles?
                nur 2 Zeilen?
                • F Offline
                  Fraenki23
                  @homoran said in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
                  selber Fehler
                  ist es nicht.
                  ist das alles? Ja
                  nur 2 Zeilen? Ja
                  hast du globale Skripte? Wenn das andere sind ja auf dem anderen Raspi selber Fehler.
                  1. Ja das ist alles
                  2. Sind 2 Zeilen.
                  3. Was sind globale Skripte. Ich habe noch andere Skripte die laufen.
                  Den Code habe oben rechts neben Blockly mit Js ausgelesen
                  Ich habe zum testen das Blockly auf einem anderen Raspi importiert selber fehler. Leerstelle ist raus.
                    <block type="create" id="r8V}xK,=rOFe#Ue-9+nf" x="-337" y="-87">
                      <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Energie_Strom.Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_number" id="|tZPJ(@-+VYuS$sW~(jv">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="COMMON">
                        <block type="text" id="8x54!C!s6Q7`({3FPU0=">
                          <field name="TEXT">{"type“:“number“,"name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </xml>
                  selber Fehler
                  ist es nicht.
                  ist das alles? Ja
                  nur 2 Zeilen? Ja habe ich wenn ich oben rechts neben Blockly auf Js drücke erhalten
                  hast du globale Skripte? Ja auf einem anderen Raspi dort geht es auch nicht selber Fehler
                  F HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • F Fraenki23
                    selber Fehler
                    ist es nicht.
                    ist das alles? Ja
                    nur 2 Zeilen? Ja
                    1. Ja das ist alles
                    2. Sind 2 Zeilen.
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </xml>
                    selber Fehler
                    ist es nicht.
                    ist das alles? Ja
                    Fraenki23
                    • F Fraenki23
                      selber Fehler
                      ist es nicht.
                      ist das alles? Ja
                      nur 2 Zeilen? Ja
                      1. Ja das ist alles
                      2. Sind 2 Zeilen.
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </xml>
                      selber Fehler
                      ist es nicht.
                      ist das alles? Ja
                      selber fehler.
                      wirklich?
                      alle 3?
                      warum zeigst du es nicht?
                      skripte im Ordner global. Dieser ist nur im Expertenmodus sichtbar.
                      Expertenmodus einschlten, Verzeichnis global öffnen und Screenshot posten
                      • F Fraenki23
                        @fraenki23 was hast du denn jetzt als Anführungszeichen genommen?
                        das sieht ja wieder anders aus
                          Fraenki23
                          Ganz normales Anführungszeichen Tastatur.
                          Gerade frisch gestartet
                          HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Fraenki23
                            Ist es nicht
                            • F Fraenki23
                              Fraenki23
                              @fraenki23
                              sieht etwas anders aus habe dann eines reinkopiert selber Fehler
                              F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Fraenki23
                                @fraenki23
                                Fraenki23
                                @fraenki23 ah 2 mal ich schaue
                                • F Fraenki23
                                  @fraenki23
                                  dann ist es auch was anderes.
                                  womit tippst du das?
                                    Fraenki23
                                    Habe sie geändert war es leider nicht
                                    {“type“:“number“,“name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}
                                    Muss leider weg mein Tochter aus der Disco holen.
                                    Danke ich schreib morgen nochmals
                                    • F Fraenki23
                                      @fraenki23 dann beantworte morgen die noch offenen Fragen
                                      • F Fraenki23
                                        selber Fehler
                                        ist es nicht.
                                        ist das alles? Ja
                                        nur 2 Zeilen? Ja
                                        1. Ja das ist alles
                                        2. Sind 2 Zeilen.
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        selber Fehler
                                        ist es nicht.
                                        ist das alles? Ja
                                        @fraenki23 sagte: selber fehler.
                                        Falsche Anführungszeichen.
                                        Richtig:
                                             </block>
                                           </value>
                                               <field name="TEXT">{"type":"number","name":"Zählerstand Einspeisung Tagesbeginn","unit":"kWh"}</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                        </xml>
                                          Fraenki23
