  5. Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen
39 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Fraenki23
    @homoran Die Anführungszeichen hatte ich schon korigiert selber Fehler
    Bin auf 1 zu1 Anleitungen angewiesen.
    link text
    @fraenki23 sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
    zeigen! incl exakter Meldung!
    und alle Fragen beantworten.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Fraenki23
      @homoran Ok
      Ich habe ihn nach dem ändern rauskopiert.
      {"type“:“number“, "name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}
      createState("0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Energie_Strom.Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn", 0, JSON.parse('{"type“:“number“, "name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}'), async function () {
      • F Fraenki23
        @homoran Ok
        Fraenki23
        @fraenki23 kannst Du mir vieleicht bitte ein kleines Blockly zum importieren schicken das bei Dir funktioniert
        • F Fraenki23
          link text
          selber Fehler
          ist es nicht.
          diesmal steht was anderes drin.
          sieh dir die Unterschiede an.
          Fehler 1 und 2 dürften Der selbe Fehler sein, ein Leerzeichen nach dem Komma.
          und für Fehler 3 beantworte die Frage
          @homoran sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
          ist das alles?
          nur 2 Zeilen?
          hast du globale Skripte?
          • F Offline
            Fraenki23
            @homoran said in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
            selber Fehler
            ist es nicht.
            ist das alles? Ja
            nur 2 Zeilen? Ja
            hast du globale Skripte? Wenn das andere sind ja auf dem anderen Raspi selber Fehler.
            1. Ja das ist alles
            2. Sind 2 Zeilen.
            3. Was sind globale Skripte. Ich habe noch andere Skripte die laufen.
            Den Code habe oben rechts neben Blockly mit Js ausgelesen
            Ich habe zum testen das Blockly auf einem anderen Raspi importiert selber fehler. Leerstelle ist raus.
              <block type="create" id="r8V}xK,=rOFe#Ue-9+nf" x="-337" y="-87">
                <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Energie_Strom.Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="|tZPJ(@-+VYuS$sW~(jv">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="COMMON">
                  <block type="text" id="8x54!C!s6Q7`({3FPU0=">
                    <field name="TEXT">{"type“:“number“,"name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </xml>
            selber Fehler
            ist es nicht.
            ist das alles? Ja
            nur 2 Zeilen? Ja habe ich wenn ich oben rechts neben Blockly auf Js drücke erhalten
            hast du globale Skripte? Ja auf einem anderen Raspi dort geht es auch nicht selber Fehler
            F HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • F Fraenki23
              selber Fehler
              ist es nicht.
              ist das alles? Ja
              nur 2 Zeilen? Ja
              1. Ja das ist alles
              2. Sind 2 Zeilen.
                    </block>
                  </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </xml>
              selber Fehler
              ist es nicht.
              ist das alles? Ja
              Fraenki23
              • F Fraenki23
                selber Fehler
                ist es nicht.
                ist das alles? Ja
                nur 2 Zeilen? Ja
                1. Ja das ist alles
                2. Sind 2 Zeilen.
                      </block>
                    </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </xml>
                selber Fehler
                ist es nicht.
                ist das alles? Ja
                selber fehler.
                wirklich?
                alle 3?
                warum zeigst du es nicht?
                skripte im Ordner global. Dieser ist nur im Expertenmodus sichtbar.
                Expertenmodus einschlten, Verzeichnis global öffnen und Screenshot posten
                • F Fraenki23
                  @fraenki23 was hast du denn jetzt als Anführungszeichen genommen?
                  das sieht ja wieder anders aus
                    Fraenki23
                    Ganz normales Anführungszeichen Tastatur.
                    Gerade frisch gestartet
                    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Fraenki23
                      Ist es nicht
                      • F Fraenki23
                        Fraenki23
                        @fraenki23
                        sieht etwas anders aus habe dann eines reinkopiert selber Fehler
                        F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Fraenki23
                          @fraenki23
                          Fraenki23
                          @fraenki23 ah 2 mal ich schaue
                          • F Fraenki23
                            @fraenki23
                            dann ist es auch was anderes.
                            womit tippst du das?
                              Fraenki23
                              Habe sie geändert war es leider nicht
                              {“type“:“number“,“name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}
                              Muss leider weg mein Tochter aus der Disco holen.
                              Danke ich schreib morgen nochmals
                              • F Fraenki23
                                @fraenki23 dann beantworte morgen die noch offenen Fragen
                                • F Fraenki23
                                  selber Fehler
                                  ist es nicht.
                                  ist das alles? Ja
                                  nur 2 Zeilen? Ja
                                  1. Ja das ist alles
                                  2. Sind 2 Zeilen.
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  selber Fehler
                                  ist es nicht.
                                  ist das alles? Ja
                                  @fraenki23 sagte: selber fehler.
                                  Falsche Anführungszeichen.
                                  Richtig:
                                       </block>
                                     </value>
                                         <field name="TEXT">{"type":"number","name":"Zählerstand Einspeisung Tagesbeginn","unit":"kWh"}</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                  </xml>
                                    Fraenki23
                                      Fraenki23
                                      @homoran Danke für deine Hilfe. Es waren die Anführungszeichen . Da wäre ich nie drauf gekommen.
                                      Gruß Fraänki
                                        Richtig:
                                             </block>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Fraenki23
                                        @paul53 Danke für deine Hilfe. Es waren die Anführungszeichen .
                                        Mit dem Blockly geht es nun
                                        Gruß Fränki
                                        • F Fraenki23
                                          Gruß Fraänki
                                          aber ich hab es von Anfang an geschrieben
                                          Außerdem nutzst du typografische Anführungszeichen. Die sind falsch
                                          frana120500F F 2 Antworten Letzte Antwort
