  5. Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen
39 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Fraenki23
    @homoran said in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
    @fraenki23 sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
    selber Fehler
    ist es nicht.
    diesmal steht was anderes drin.
    sieh dir die Unterschiede an.
    Fehler 1 und 2 dürften Der selbe Fehler sein, ein Leerzeichen nach dem Komma.
    und für Fehler 3 beantworte die Frage
    @homoran sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
    ist das alles? Ja
    nur 2 Zeilen? Ja
    hast du globale Skripte? Wenn das andere sind ja auf dem anderen Raspi selber Fehler.
    1. Ja das ist alles
    2. Sind 2 Zeilen.
    3. Was sind globale Skripte. Ich habe noch andere Skripte die laufen.
    Den Code habe oben rechts neben Blockly mit Js ausgelesen
    Ich habe zum testen das Blockly auf einem anderen Raspi importiert selber fehler. Leerstelle ist raus.
      <block type="create" id="r8V}xK,=rOFe#Ue-9+nf" x="-337" y="-87">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Energie_Strom.Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="math_number" id="|tZPJ(@-+VYuS$sW~(jv">
            <field name="NUM">0</field>
          </block>
        </value>
        <value name="COMMON">
          <block type="text" id="8x54!C!s6Q7`({3FPU0=">
            <field name="TEXT">{"type“:“number“,"name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </xml>
    selber Fehler
    ist es nicht.
    ist das alles? Ja
    nur 2 Zeilen? Ja habe ich wenn ich oben rechts neben Blockly auf Js drücke erhalten
    hast du globale Skripte? Ja auf einem anderen Raspi dort geht es auch nicht selber Fehler
    selber fehler.
    wirklich?
    alle 3?
    warum zeigst du es nicht?
    skripte im Ordner global. Dieser ist nur im Expertenmodus sichtbar.
    Expertenmodus einschlten, Verzeichnis global öffnen und Screenshot posten
    • F Fraenki23
      @fraenki23 was hast du denn jetzt als Anführungszeichen genommen?
      das sieht ja wieder anders aus
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Fraenki23
        Ganz normales Anführungszeichen Tastatur.
        Gerade frisch gestartet
        HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Fraenki23
          Ist es nicht
          • F Fraenki23
            Fraenki23
            @fraenki23
            sieht etwas anders aus habe dann eines reinkopiert selber Fehler
            F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Fraenki23
              @fraenki23
              Fraenki23
              @fraenki23 ah 2 mal ich schaue
              • F Fraenki23
                @fraenki23
                dann ist es auch was anderes.
                womit tippst du das?
                  Fraenki23
                  Habe sie geändert war es leider nicht
                  {“type“:“number“,“name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}
                  Muss leider weg mein Tochter aus der Disco holen.
                  Danke ich schreib morgen nochmals
                  • F Fraenki23
                    @fraenki23 dann beantworte morgen die noch offenen Fragen
                    • F Fraenki23
                      selber Fehler
                      ist es nicht.
                      ist das alles? Ja
                      nur 2 Zeilen? Ja
                      1. Ja das ist alles
                      2. Sind 2 Zeilen.
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </xml>
                      selber Fehler
                      ist es nicht.
                      ist das alles? Ja
                      @fraenki23 sagte: selber fehler.
                      Falsche Anführungszeichen.
                      Richtig:
                           </block>
                         </value>
                             <field name="TEXT">{"type":"number","name":"Zählerstand Einspeisung Tagesbeginn","unit":"kWh"}</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                      </xml>
                        Fraenki23
                          Fraenki23
                          @homoran Danke für deine Hilfe. Es waren die Anführungszeichen . Da wäre ich nie drauf gekommen.
                          Gruß Fraänki
                            Richtig:
                                 </block>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                            </xml>
                            Fraenki23
                            @paul53 Danke für deine Hilfe. Es waren die Anführungszeichen .
                            Mit dem Blockly geht es nun
                            Gruß Fränki
                            • F Fraenki23
                              Gruß Fraänki
                              aber ich hab es von Anfang an geschrieben
                              Außerdem nutzst du typografische Anführungszeichen. Die sind falsch
                              frana120500F F 2 Antworten Letzte Antwort
                                frana120500F Offline
                                frana120500
                                benutz doch einfach ' als Anführungszeichen
                                • frana120500F frana120500
                                  @frana120500 sagte: benutz doch einfach ' als Anführungszeichen
                                  Das ist dann kein JSON - funktioniert nicht.
                                    Fraenki23
                                    @homoran Ja danke weiß ich . Aber ich dachte es sind die 2 Anführungszeichen die ich nachträglich geändert habe die unten waren. Dass alle anderen falsch waren habe ich nicht erkannt.
                                    Danke Frank
                                    • F Fraenki23
                                      Danke Frank
                                      die anderen sin typografische Anführungszeichen
                                      https://de.m.wikipedia.org/wiki/Anführungszeichen#Schriftarten
                                      die darfst du nicht nehmen. Dafür gibt es die "Ersatzzeichen". Diese würden auch vom JS Editor verwendet.
                                      Daher meine ernst gemeinte Frage
                                      ich habe keine Vorstellung wie man typografische Anführungszeichen in ein Blockly bekommt.
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        Mein Tipp wäre: Aus einer Wordpress-Seite herauskopiert. Da stimmen die Anführungszeichen nie. Außer der Ersteller hat die brav als Code formatiert (was aber eher selten ist).
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          @bananajoe...und im Editor werden die dann nicht-ascii-codiert übernommen und nicht in die Ersatzzeichen gewandelt?
