  5. Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen
39 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Fraenki23
    @homoran said in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
    @fraenki23 sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
    selber Fehler
    ist es nicht.
    diesmal steht was anderes drin.
    sieh dir die Unterschiede an.
    Fehler 1 und 2 dürften Der selbe Fehler sein, ein Leerzeichen nach dem Komma.
    und für Fehler 3 beantworte die Frage
    @homoran sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
    ist das alles? Ja
    nur 2 Zeilen? Ja
    hast du globale Skripte? Wenn das andere sind ja auf dem anderen Raspi selber Fehler.
    1. Ja das ist alles
    2. Sind 2 Zeilen.
    3. Was sind globale Skripte. Ich habe noch andere Skripte die laufen.
    Den Code habe oben rechts neben Blockly mit Js ausgelesen
    Ich habe zum testen das Blockly auf einem anderen Raspi importiert selber fehler. Leerstelle ist raus.
      <block type="create" id="r8V}xK,=rOFe#Ue-9+nf" x="-337" y="-87">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Energie_Strom.Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="math_number" id="|tZPJ(@-+VYuS$sW~(jv">
            <field name="NUM">0</field>
          </block>
        </value>
        <value name="COMMON">
          <block type="text" id="8x54!C!s6Q7`({3FPU0=">
            <field name="TEXT">{"type“:“number“,"name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </xml>
    selber Fehler
    ist es nicht.
    ist das alles? Ja
    nur 2 Zeilen? Ja habe ich wenn ich oben rechts neben Blockly auf Js drücke erhalten
    hast du globale Skripte? Ja auf einem anderen Raspi dort geht es auch nicht selber Fehler
    Fraenki23
    • F Fraenki23
      selber Fehler
      ist es nicht.
      ist das alles? Ja
      nur 2 Zeilen? Ja
      1. Ja das ist alles
      2. Sind 2 Zeilen.
            </block>
          </value>
            </block>
          </value>
        </block>
      </xml>
      selber Fehler
      ist es nicht.
      ist das alles? Ja
      selber fehler.
      wirklich?
      alle 3?
      warum zeigst du es nicht?
      skripte im Ordner global. Dieser ist nur im Expertenmodus sichtbar.
      Expertenmodus einschlten, Verzeichnis global öffnen und Screenshot posten
      • F Fraenki23
        @fraenki23 was hast du denn jetzt als Anführungszeichen genommen?
        das sieht ja wieder anders aus
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          Fraenki23
          Ganz normales Anführungszeichen Tastatur.
          Gerade frisch gestartet
          HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Fraenki23
            Ist es nicht
            • F Fraenki23
              Fraenki23
              @fraenki23
              sieht etwas anders aus habe dann eines reinkopiert selber Fehler
              F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Fraenki23
                @fraenki23
                Fraenki23
                @fraenki23 ah 2 mal ich schaue
                • F Fraenki23
                  @fraenki23
                  dann ist es auch was anderes.
                  womit tippst du das?
                    Fraenki23
                    Habe sie geändert war es leider nicht
                    {“type“:“number“,“name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}
                    Muss leider weg mein Tochter aus der Disco holen.
                    Danke ich schreib morgen nochmals
                    • F Fraenki23
                      @fraenki23 dann beantworte morgen die noch offenen Fragen
                      • F Fraenki23
                        selber Fehler
                        ist es nicht.
                        ist das alles? Ja
                        nur 2 Zeilen? Ja
                        1. Ja das ist alles
                        2. Sind 2 Zeilen.
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </xml>
                        selber Fehler
                        ist es nicht.
                        ist das alles? Ja
                        @fraenki23 sagte: selber fehler.
                        Falsche Anführungszeichen.
                        Richtig:
                             </block>
                           </value>
                               <field name="TEXT">{"type":"number","name":"Zählerstand Einspeisung Tagesbeginn","unit":"kWh"}</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                        </xml>
                          Fraenki23
                            Fraenki23
                            @homoran Danke für deine Hilfe. Es waren die Anführungszeichen . Da wäre ich nie drauf gekommen.
                            Gruß Fraänki
                              Richtig:
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                              </xml>
                              Fraenki23
                              @paul53 Danke für deine Hilfe. Es waren die Anführungszeichen .
                              Mit dem Blockly geht es nun
                              Gruß Fränki
                              • F Fraenki23
                                Gruß Fraänki
                                aber ich hab es von Anfang an geschrieben
                                Außerdem nutzst du typografische Anführungszeichen. Die sind falsch
                                frana120500F F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  frana120500F Offline
                                  frana120500
                                  benutz doch einfach ' als Anführungszeichen
                                  • frana120500F frana120500
                                    @frana120500 sagte: benutz doch einfach ' als Anführungszeichen
                                    Das ist dann kein JSON - funktioniert nicht.
                                      Fraenki23
                                      @homoran Ja danke weiß ich . Aber ich dachte es sind die 2 Anführungszeichen die ich nachträglich geändert habe die unten waren. Dass alle anderen falsch waren habe ich nicht erkannt.
                                      Danke Frank
                                      • F Fraenki23
                                        Danke Frank
                                        die anderen sin typografische Anführungszeichen
                                        https://de.m.wikipedia.org/wiki/Anführungszeichen#Schriftarten
                                        die darfst du nicht nehmen. Dafür gibt es die "Ersatzzeichen". Diese würden auch vom JS Editor verwendet.
                                        Daher meine ernst gemeinte Frage
                                        ich habe keine Vorstellung wie man typografische Anführungszeichen in ein Blockly bekommt.
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          Mein Tipp wäre: Aus einer Wordpress-Seite herauskopiert. Da stimmen die Anführungszeichen nie. Außer der Ersteller hat die brav als Code formatiert (was aber eher selten ist).
