    5. Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • F
      Fraenki23 last edited by
      Hallo
      Da ich nicht fit bin bei den Skripten bin ich auf andere angewiesen die mir ein Skript zum nachbauen zeigen.
      Nun scheitere ich schon bei den ersten Zeilen des Blockly
      Ich bekomme die Fehlermeldung wie auf dem Bild zu sehen ist.
      Wenn ich bei Common nichts eintrage wird der Datenpunkt angelegt.
      ObjektID: 0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Energie_Strom.Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn
      Common: {„type“:“boolean“, „name“:“Strom_Bezug“}
      Bestimmt habe ich selbst etwas falsch gemacht. Bei anderen scheint es ja auch zu gehen.
      Danke Fränki
      Homoran F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Fraenki23 last edited by Homoran
        @fraenki23 wäre schön wenn
        • du den Fehler nicht abschneidest
        • die angemeckerte Stelle im js-Modus posten würdest
        so als Glaskugel Idee:
        wenn der Typ boolean sein soll, passt eine Zahl als default nicht
        Außerdem nutzst du typografische Anführungszeichen. Die sind falsch
        • F
          Fraenki23 @Fraenki23 last edited by
          Passt das
          Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            @fraenki23 sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
            Passt das
            ohne js-code nicht
            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              @fraenki23 das mit Bolean und zahl habe ich nur mal getaauscht ob es an dem liegt. Sonst ist es richtig war nur zum testen selber Fehler
              • Homoran
                dann ändere hier mal die Anführungszeichen
                • F
                  Fraenki23 @Homoran last edited by
                  @homoran said in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
                  js-code
                  createState("0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Energie_Strom.Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn", 0, JSON.parse('{„type“:“number“, „name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}'), async function () {
                  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
                  • Homoran
                    @fraenki23 Danke!
                    die letzte Zeile kannst du bei sowas immer weglassen. die bläst das nur auf.
                    ist das alles?
                    nur 2 Zeilen?
                    hast du globale Skripte?
                    (und die Anführungszeichen korrigiert?)
                    • F
                      @homoran Danke für Deine Hilfe
                      Es scheitert schon an den 2 Zeilen.
                      Wenn ich im Textfeld bei Common weg lasse wird der Datenpunkt angelegt
                      • Homoran
                        immer noch falsch!
                        keine typographischen Anführungszeichen!
                        • F
                          @homoran Die Anführungszeichen hatte ich schon korigiert selber Fehler
                          Bin auf 1 zu1 Anleitungen angewiesen.
                          link text
                          Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            @fraenki23 keine externen Links! Schon gar nicht versteckt, sondern nur ausgeschrieben
                            • Homoran
                              zeigen! incl exakter Meldung!
                              und alle Fragen beantworten.
                              • F
                                @homoran Ok
                                Ich habe ihn nach dem ändern rauskopiert.
                                {"type“:“number“, "name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}
                                createState("0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Energie_Strom.Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn", 0, JSON.parse('{"type“:“number“, "name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}'), async function () {
                                • F
                                  @fraenki23 kannst Du mir vieleicht bitte ein kleines Blockly zum importieren schicken das bei Dir funktioniert
                                  • Homoran
                                    selber Fehler
                                    ist es nicht.
                                    diesmal steht was anderes drin.
                                    sieh dir die Unterschiede an.
                                    Fehler 1 und 2 dürften Der selbe Fehler sein, ein Leerzeichen nach dem Komma.
                                    und für Fehler 3 beantworte die Frage
                                    @homoran sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
                                    ist das alles?
                                    nur 2 Zeilen?
                                    • F
                                      selber Fehler
                                      ist es nicht.
                                      ist das alles? Ja
                                      nur 2 Zeilen? Ja
                                      hast du globale Skripte? Wenn das andere sind ja auf dem anderen Raspi selber Fehler.
                                      1. Ja das ist alles
                                      2. Sind 2 Zeilen.
                                      3. Was sind globale Skripte. Ich habe noch andere Skripte die laufen.
                                      Den Code habe oben rechts neben Blockly mit Js ausgelesen
                                      Ich habe zum testen das Blockly auf einem anderen Raspi importiert selber fehler. Leerstelle ist raus.
                                        <block type="create" id="r8V}xK,=rOFe#Ue-9+nf" x="-337" y="-87">
                                          <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Energie_Strom.Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="math_number" id="|tZPJ(@-+VYuS$sW~(jv">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="COMMON">
                                            <block type="text" id="8x54!C!s6Q7`({3FPU0=">
                                              <field name="TEXT">{"type“:“number“,"name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      selber Fehler
                                      ist es nicht.
                                      ist das alles? Ja
                                      nur 2 Zeilen? Ja habe ich wenn ich oben rechts neben Blockly auf Js drücke erhalten
                                      hast du globale Skripte? Ja auf einem anderen Raspi dort geht es auch nicht selber Fehler
                                      F Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        • Homoran
                                          selber fehler.
                                          wirklich?
                                          alle 3?
                                          warum zeigst du es nicht?
                                          skripte im Ordner global. Dieser ist nur im Expertenmodus sichtbar.
                                          Expertenmodus einschlten, Verzeichnis global öffnen und Screenshot posten
                                          • Homoran
                                            @fraenki23 was hast du denn jetzt als Anführungszeichen genommen?
                                            das sieht ja wieder anders aus
                                            32.1k
                                            80.7k
                                            1916
