  3. Off Topic
  4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    5.3k
pv anlagebalkonkraftwerk
243 Beiträge 18 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @dirkhe @crunchip da meine Shelly mit Tasmota laufen und ich diese selbst kalibriert habe liegt die Abweichung dann eher bei mir. Je nachdem wie gut meine Kalibrierung ist.
    Eine Abweichung bei mir muss auch nicht unrealistisch sein. Der Hoymiles sitzt unter den Solarmodulen, der Shelly 1pm im Unterverteiler so 15m entfernt (durch die Kabelumwege), der Shelly 3em noch mal 25m weiter in der Hauptverteilung.
    Andererseits habe ich auf 100W kalibriert, perfekt wäre vermutlich 600W. Irgendwie passt das schon. Letztendlich ist das wichtig was der Stromzähler ermittelt hat weil das dann tatsächlich auch bezahlt werden muss.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @bananajoe sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
    Richtig, von daher verlass ich mich einfach auf den Wechselrichter und freu mich über jeden Cent den ich zukünftig sparen werde.
    (Bei mir hängt der shelly unmittelbar daneben, also nicht mal 3 Meter Kabel)
    • Ralla66R Ralla66
      Da habe ich mal Fragen zu,
      • in welchem Gesetzestext / Verordnung steht das beim Versorger das Balkonkraftwerk Angemeldet werden muss.
        Reicht hier nicht eine Formlose Inkenntnissetzung des Versorgers mit Daten des Balkonkraftwerkes ohne Unterschrift aus ?
      • Auf welcher Grundlage fordert der Versorger Bestätigungen an ob die Anlagen im Markstammdatenregister eingetragen ist ?
      • Gemäß DIN VDE V 0100-551 und DIN VDE V 0100-551-1 darf die Stromerzeugungseinrichtung nur mit einer speziellen Energiesteckvorrichtung
        (z.B. nach DIN VDE V 0628-1) an einem Endstromkreis angeschlossen werden.
        Was steht hier dazu genau in der Norm DIN VDE V 0628-1 zur speziellen Energiesteckvorrichtung ?
        Habe nur die Norm aus 2018.
      @ralla66 Diese Dinge habe ich nie soo tiefgründig hinterfragt. kam bei mir auf
      @ralla66 sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
      ist so! raus
      Das wusste ich nicht, dass das für Balkonkraftwerke auch gilt, ist aber wahrscheinlich weil:
      alle am öffentlichen Netz hängenden Geräte müssen dort eingetragen sein, wobei aber die Begründung:
      Mit der Einspeisung bist du ein Marktteilnehmer
      für Balkonkraftwerke nur begrenzt stimmt, da du dafür kein Geld bekommst (allerdings das Angebot auf dem Markt erhöhst).
      Also musst du die Stammdaten in dem Register eintragen.
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
        Wo hast Du deine ANlage angebracht?
        Noch gar nicht, warte noch auf Stecker. Mein Hoymiles Wechselrichter hab ich letzte Woche bei eBay Kleinanzeigen gekauft.
        Die erste Anlage hat 300Wp mit 2 Modulen und kommt auf ein kleines, ziemlich flaches Vordach auf der Ostseite.
        Ich erwarte nicht viel ertrag, aber mal sehen.
        Dann gibt es noch 6 weitere Module mit 900Wp die auf unser Pavilion Dach kommen, das ist ebenfalls sehr Flach, wird aber ab 9-10 Uhr den ganzen Tag voll Sonne haben.
        Da weis ich noch nicht wie die Einspeisung aussieht, evtl. kommt da ein kleiner 48V Speicher weil ich schon ein 48V Laderegler von Victron hier habe. Und dann per Regelbarem DC-DC Wandler pro Phase angeschlossenem Wechselrichter.
        Ziel ist irgendwann noch das Dach voll zu machen, nachdem es neu eingedeckt wurde und den Speicher entsprechend zu erweitern.
        Also alles in allem wird das bei mir ne Eigenbau Lösung.
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @jey-cee sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
        Da geht es doch für den unbedarften Einsteiger schon los. Beim Speicher selber bauen kommt man ggf. mit weniger als 50% der Kosten für eine Fertiglösung vom Solateur weg. Dann muss man sich allerdings Gedanken machen wie man die speist. Abnehmen wird das offiziell keiner.
        Markus
        Bitte beachten:
          ist so! raus
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Marktstammdatenregister wenn du Einspeist egal wie viel ist ja ok.
          Aber was geht das den Versorger an ? Für mein Balkonkraftwerk bekomme ich keine Förderung oder ein Entgeld zur Einspeisung.
          Wo steht bitte das mein Balkonkraftwerk beim Versorger angemeldet werden muss ?
          In Kenntniss setzen ist ja auch verständlich mit Leistungsdaten, Bescheinigungen usw.
          Aber Anmelden ?
          Viele Meinungen halt, deswegen ja die Frage wo steht das Festgeschrieben.
          Da willste was tun und wirst nur ausgebremst.
          • Ralla66R Ralla66
            Aber Anmelden ?
            nicht Versorger, sondern Netzbetreiber wahrscheinlich. Das kann oft das selbe Unternehmen sein. Und der Netzbetreiber ist für die Umsetzung da.
            Wo steht
            gute Frage! Wie gesagt habe ich das nie hinterfragt.
            Aber Anmelden ?
            ist wie bei Wallboxen. bis 11kW muss angemeldet werden (das ist wahrscheinlich das, was du mit in Kenntnis setzen meinst), 22kW muss genehmigt werden.
            Begründet wird immer die "netzdienliche Auslastungsseuerung"
              Wo steht
              Aber Anmelden ?
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Balkonkraftwerk mit 600 Watt darum geht es :-)
              Größere Anlagen Anmelden ist ja verständlich.
              Habe meinen Versorger / Netzbetreiber angeschrieben das ich einen WR xy mit 2 Modulen xy
              mit der Leistung xy in Betrieb genommen habe ohne Unterschrift.
              Rückantwort war, haben wir zur Kenntnis genommen.
              • Ralla66R Ralla66
                ist mich klar!
                dann hast du es jetzt angemeldet :-)
                  ist mich klar!
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  ne,ne in Kenntnis gesetzt, da ohne Unterschrift :-)
                  • Ralla66R Ralla66
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @ralla66 mehr muss auch nicht, deshalb heisst es ja "vereinfachte Anmeldung" weil du es nur Melden musst und nich AN melden in dem Sinne. Und wie bereits geschrieben, wenn du nachweislich keinen Strom ins öffentliche Netz speisen kannst, brauchst du es nicht mal melden.
                    Im Zuge der Meldung an Markstamm und Netzbetreiber wird geprüft ob auch der passende Zähler vorhanden ist. Desweiteren ist es von Netzbetreiber zu Netzbetreiber auch unterschiedlich mit den Anforderungen, die einen verlangen eine, ich nenne es mal Spezialdose, andere wiederum fordern den Direktanschluss und es gibt auch welche, die fragen da gar nicht nach.
                    Daher gibt es auch Leute, die haben es deshalb nicht gemeldet, weils da auch wieder Probleme gibt, zwecks Kostenübernahme Zählertausch.
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @crunchip
                      dann kann es ja nur Ziel sein jeden zu ermutigen der etwas zur Energiewende beiträgt.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @crunchip
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @ralla66
                        Aber nicht bei unserer Politik mit der dazugehörigen Bürokratie. Alles Lobbyismus. Der Idealist (im Sinne von Umwelt und Energiewende) bleibt dabei auf der Strecke. Im Zweifel eine Gelddruckmaschine für alles was sich so "Solateur" nennen darf oder einfach nennt, aber dazu nicht mal ansatzweise die Befähigung hat.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @samson71
                          ist leider so, hat mich aber nicht davon abgehalten meine Midi Anlage zu bauen.
                          Ganz im Gegenteil, wollte mir selbst beweisen das eine Midi wirtschaftlich ist.
                          Mit Speicher, Regelbar für 4 k Läuft .............
                          Gesetzteskonform :-)
                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I Offline
                            I Offline
                            ignis-draco
                            da ich mich auch die letzten x Monate mit dem Thema sehr intensiv auseinander gesetzt habe (Jedoch aufgrund der Preise noch keins gekauft habe). Wollte ich etwas Ordnung hier rein bringen.
                            Ja man muss sich ins Marktstammregister eintragen (Dauer ca. 5 min).
                            Ja man muss es dem Netzbetreiber (nicht Versorger) melden da geprüft werden muss was für einen Zähler man hat.
                            Wichtig dabei ist das man einen Zähler mit Rücklaufsperre hat da man sonst Steuerhinterzieht.
                            Leider machen es die Netzbetreiber es einen teilweise etwas schwerer denen Bescheid zugeben und verlangen Dinge die Sie meiner Meinung nach nicht Verlangen dürfen (z.b. wieland dose). Sie müssen aber eine "vereinfachte Anmeldung" für <=600W anbieten. So wie ich es bis jetzt mitbekommen haben machen das auch schon viele.
                            Weiter Infos gut aufbereitet gibt es unter "https://machdeinenstrom.de"
                            @samson71 sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                            Alles Lobbyismus
                            Die versuchen es jedenfalls Lobbyarbeit für die mini PV Anlagen zu machen.
                            Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
                            ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
                            • Ralla66R Ralla66
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              Die 2018-2 ist die aktuelle
                              Gruß Nordischerjung
                              sonnige Grüße von der Ostsee
                              • Ralla66R Ralla66
                                @samson71
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                @samson71
                                läuft das dann als Insel - oder hast du was Richtung Netzersatzanlage gebastelt?
                                • JLegJ JLeg
                                  @samson71
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @jleg
                                  Balkonkraftwerk mit Speicher
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @jleg
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    @jleg
                                    d.h. 600W? Ich hatte die "4 k" als "4kW" gelesen - oder hiess das "4k €" 😊 ?
                                    • JLegJ JLeg
                                      @jleg
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @jleg
                                      600 Watt, im Ruhrpott sind 4k = 4000 Euro :-)
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @jleg
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        @jleg
                                        ui, das ist dann aber entweder ein fetter Akku - oder ein recht teurer... 😳
                                        • JLegJ JLeg
                                          @jleg
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @jleg
                                          Anlage Plug & Play halt, macht Gesamt ohne Install und Klimperkram
                                          Speicher 2,4 Kw 1300
                                          6 Module 1500
                                          Laderegler 350
                                          WR 350
                                          Steuerung 250
                                          BananaJoeB JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
