  3. Off Topic
  4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    5.3k
pv anlagebalkonkraftwerk
243 Beiträge 18 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 19 Beobachtet
    @haselchen der Typ ist dann CS3L-360|365|370|375|380|385MS je nachdem welche du hast, das steht ja auf dem Panel
    @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
    Komisch finde ich auch das ODER
    denke das kommt daher, je nachdem welche Module vorrätig sind. Bei manchen Anbietern wird ein Modul beworben, dabei steht aber, falls nicht vorrätig, alternativ XY
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #81
    @crunchip
    Ich hab rausgefunden das es eine 375WP Anlage ist.
    Der Knaller kommt aber jetzt. Es ist ja sowieso auf 600 W begrenzt.
    Ist doch egal was ich oben eintrage oder nicht? Wichtig ist die 600 Scheinleistung. Was soll der Mist also?
    Samson71S crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @crunchip
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #82
      @haselchen
      Das läuft unter "isso". Ich hatte meine Anlage mit 3 Modulen a 340W aus einem verfügbaren Paket formal angemeldet. Tatsächlich wurde es dann der geplante WR, aber mit anderen Modulen als die aus dem Fertigpaket. Installiert sind jetzt tatsächlich 3x 385W. Interessiert auf Deutsch gesagt am Ende keine Sau.
      Markus
      Bitte beachten:
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #83
        @haselchen ich hab mich damit auch noch nicht so auseinandergesetzt, allerdings soviel ich weiß, machen manche Betreiber da "Probleme" wenn die rechnerischen Watt der Module eingetragen werden, weil ja "nur 600Watt erlaubt"
        einfach deine 600 Watt eintragen
        • Samson71S Samson71
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #84
          @samson71
          Und was soll ich da eintragen?
          300 Watt (obwohl es nicht stimmt?)
          Bin da halt ein wenig penibel.
          Aus dem Typ lässt sich ja ableiten, dass 300 nicht stimmt.
          Oder ich lass es einfach drauf ankommen.
          Gibt es Erfahrungen , was "passieren" könnte?
          Sorry , bin manchmal nen Hasenfuß :)
            @samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #85
            @haselchen
            Es muss doch auch ne Abfrage zum WR geben. Der begrenzt ja am Ende. Egal was da an Paneelen dranhängt. Mein Growatt 600 ist mit max 1050W Eingangsleitung angegeben. Begrenzen tut er aber auf die besagten 600. Solange das passt ist es praktisch egal.
            Selbst Schuld 🤣
            Markus
            Bitte beachten:
              @haselchen
              Selbst Schuld 🤣
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #86
              @samson71
              Das war alles , was es auszufüllen gab.
              Das hinterlässt ein mulmiges Gefühl.
              crunchipC Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                @samson71
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #87
                @haselchen welche schädlichen Netzwirkungen? das macht doch dein Wechselrichter und das sind nun mal 600 Watt
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #88
                  @crunchip
                  Ah, hatte ich vermutlich mit den Daten der Anlage verwechselt.
                  Da steht ja drin das es 375WP sind.
                  Bei dem Passus geht es ja um die Konfi.erklärung.
                  Dann ist ja alles gut :)
                    @samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #89
                    @haselchen
                    Diese "Konformitätserklärungen" sollten im Standard sowohl für den WR vorliegen, als auch für die Module. Diese ganzen technischen Datenblätter musste ich beim Antrag gleich mitliefern, bzw. habe diese mitgeliefert. Da das theoretisch eine steckerfertige Balkonanlage ist die betrieben wird, dürfen die formal gar nix wenn die Anmeldung ordnungsgemäß durchgeführt ist.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #90
                      @haselchen trag da deine Daten des Wechselrichters ein
                      Hersteller (Wechselrichter)
                      Typ (Wechselrichter
                      Wirkleistung 600
                      Scheinleistung 600
                      Anzahl Einheit 1
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #91
                        @samson71
                        Eigentlich heisst der Link beim Netzbetreiber > PV Anlage anmelden
                        Am Ende heisst es, Anfrage einreichen.
                        Alles sehr seltsam.
                        Hab die bei Priwatt gekauft.
                        Da soll es auf der Seite einen Anmeldeservice geben.
                        Ich hoffe, dass ist einfaches zusammenklicken und keine Fummelei mit Anhängen schicken oder was per Post aufgeben.
                        Samson71S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          Typ (Wechselrichter
                          Wirkleistung 600
                          Scheinleistung 600
                          Anzahl Einheit 1
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #92
                          @crunchip
                          Oh, nun habe ich Hersteller und Typ des Panel Sets eingegeben.
                            @samson71
                            Alles sehr seltsam.
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #93
                            Alles sehr seltsam.
                            Normal. Eine Anmeldung verlangt nach einer formalen Genehmigung. Das gilt aber nicht bei Balkonanlagen. Diese "Genehmigung" darf man Dir praktisch nicht verweigern. Rein formal ist es praktisch nur die "Anzeige" zur Kenntnisnahme, dass eine solche Anlage in Betrieb geht, da ggf. noch der Zähler getauscht werden mus.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @samson71
                              Alles sehr seltsam.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #94
                              @haselchen kannst auch so nen Musterbrief an deinen Netzbetreiber schicken
                              https://www.pvplug.de/meldung/
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #95
                                @crunchip
                                @Samson71
                                Und das sind nur 2 stinknormale Panels.
                                Wenn Du Dir das Dach vollhaust, biste erstmal nen Jahr mit Bürokratie ausser Gefecht.
                                  @crunchip
                                  @Samson71
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #96
                                  @haselchen oder https://www.enpal.de/magazin/solar-inselanlage
                                    @crunchip
                                    @Samson71
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #97
                                    Deswegen muss jeder für sich überlegen was er macht und was er davon dann preisgibt....
                                    Ich habe letztlich die Balkonanlage genutzt und angemeldet um zügig, kostenlos den alten Ferrari in einen ordnungsgemäßen Zweirichtungszähler getauscht zu bekommen. Kenne genügend Fälle wo nicht mal das erfolgt ist. Aber beweise mal irgendwann wenn es rauskommt, dass der Zähler nicht rückwärts gedreht hat. Viel Spaß dabei....
                                    Die Versorger versuchen Dir ja teilweise sogar eine Nulleinspeisung zu verbieten, obwohl man auf eine Einspeisevergütung verzichtet hat. Also völlig schizophren. Auf der einen Seite behalten die sich (angeblich) so gar nicht zulässige "Kontrollen" vor was und wie Du einspeist, auf der anderen Seite wollen Sie Dir möglichst verbieten mit technischen Mitteln eine solche zu verhindern. Ist ja auch logisch. Jede (für den Versorger kostenlos) eingespeiste Kilowattstunde kann er Deinem Nachbarn wieder teuer verkaufen.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #98
                                      @crunchip sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                                      Ist auch nicht sauber. Eine Nulleinspeisung ist keine echte Inselanlage. Es besteht trotzdem eine Verbindung zum Stromnetz und damit formal auch bürokratischer Aufwand.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #99
                                        @samson71 sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                                        nicht jeder möchte den unbedingt haben😉 sind ja auch wieder höhere (Betriebs)Kosten
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #100
                                          Nö der Tausch kostet nix und die 5 EUR Mehrkosten im Jahr machen den Kohl nicht fett. Stress gibt es dann wenn man Dir unterstellt, dass der Stromzähler schon seit Zeitpunkt x rückwärts läuft und Du das Gegenteil (logischer Weise) nicht wirklich beweisen kannst.
                                          Was alles nicht heißt, dass nach der formalen Anmeldung und dem Zählertausch alles so bleibt wie es ist ;)
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
