  3. Off Topic
  4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    5.3k
pv anlagebalkonkraftwerk
243 Beiträge 18 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #77
    @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
    Die 2 Module kommen aufs Schrägdach und der Hoymiles soll direkt darunter (nach innen)
    brauchst entsprechend Kabelverlängerungen, die daran befindlichen werden höchstwahrscheinlich zu kurz sein
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #78
      @crunchip
      Mach mich nicht schwach.....
      Ich mach mal nen Foto , von den Sachen die dabei sind....
      Edit: Da brauche ich nichtmal nen Foto. Sind nur noch 2 Verlängerungskabel à 1,85m für das 2.Panel dabei.
      So ein Mist 😒
      • haselchenH haselchen
        @crunchip
        So ein Mist 😒
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #79
        Ich brauche nochmal eure Hilfe.
        Ich hab nen mega Brett vorm Kopf.
        Ich melde gerade die Anlage meinem Betreiber.
        Typ kriege ich noch hin, aber die beiden Felder darunter bereiten mir Probleme.
        Es sind 2 Panels aus diesem Angebot:
        https://priwatt.de/stecker-solaranlagen/schraegdach/priroof-duo/SW10079.1
        Was muss ich (welche Zahlen) da eintragen?
        Komisch finde ich auch das ODER
        @crunchip
        @klassisch
        @a200
        @BananaJoe
        @liv-in-sky
          @crunchip
          @klassisch
          @a200
          @BananaJoe
          @liv-in-sky
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #80
          @haselchen der Typ ist dann CS3L-360|365|370|375|380|385MS je nachdem welche du hast, das steht ja auf dem Panel
          denke das kommt daher, je nachdem welche Module vorrätig sind. Bei manchen Anbietern wird ein Modul beworben, dabei steht aber, falls nicht vorrätig, alternativ XY
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #81
            @crunchip
            Ich hab rausgefunden das es eine 375WP Anlage ist.
            Der Knaller kommt aber jetzt. Es ist ja sowieso auf 600 W begrenzt.
            Ist doch egal was ich oben eintrage oder nicht? Wichtig ist die 600 Scheinleistung. Was soll der Mist also?
            Samson71S crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #82
              @haselchen
              Das läuft unter "isso". Ich hatte meine Anlage mit 3 Modulen a 340W aus einem verfügbaren Paket formal angemeldet. Tatsächlich wurde es dann der geplante WR, aber mit anderen Modulen als die aus dem Fertigpaket. Installiert sind jetzt tatsächlich 3x 385W. Interessiert auf Deutsch gesagt am Ende keine Sau.
              Markus
              Bitte beachten:
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #83
                @haselchen ich hab mich damit auch noch nicht so auseinandergesetzt, allerdings soviel ich weiß, machen manche Betreiber da "Probleme" wenn die rechnerischen Watt der Module eingetragen werden, weil ja "nur 600Watt erlaubt"
                einfach deine 600 Watt eintragen
                • Samson71S Samson71
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #84
                  @samson71
                  Und was soll ich da eintragen?
                  300 Watt (obwohl es nicht stimmt?)
                  Bin da halt ein wenig penibel.
                  Aus dem Typ lässt sich ja ableiten, dass 300 nicht stimmt.
                  Oder ich lass es einfach drauf ankommen.
                  Gibt es Erfahrungen , was "passieren" könnte?
                  Sorry , bin manchmal nen Hasenfuß :)
                    @samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #85
                    @haselchen
                    Es muss doch auch ne Abfrage zum WR geben. Der begrenzt ja am Ende. Egal was da an Paneelen dranhängt. Mein Growatt 600 ist mit max 1050W Eingangsleitung angegeben. Begrenzen tut er aber auf die besagten 600. Solange das passt ist es praktisch egal.
                    Selbst Schuld 🤣
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @haselchen
                      Selbst Schuld 🤣
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #86
                      @samson71
                      Das war alles , was es auszufüllen gab.
                      Das hinterlässt ein mulmiges Gefühl.
                      crunchipC Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @samson71
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #87
                        @haselchen welche schädlichen Netzwirkungen? das macht doch dein Wechselrichter und das sind nun mal 600 Watt
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #88
                          @crunchip
                          Ah, hatte ich vermutlich mit den Daten der Anlage verwechselt.
                          Da steht ja drin das es 375WP sind.
                          Bei dem Passus geht es ja um die Konfi.erklärung.
                          Dann ist ja alles gut :)
                            @samson71
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #89
                            @haselchen
                            Diese "Konformitätserklärungen" sollten im Standard sowohl für den WR vorliegen, als auch für die Module. Diese ganzen technischen Datenblätter musste ich beim Antrag gleich mitliefern, bzw. habe diese mitgeliefert. Da das theoretisch eine steckerfertige Balkonanlage ist die betrieben wird, dürfen die formal gar nix wenn die Anmeldung ordnungsgemäß durchgeführt ist.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #90
                              @haselchen trag da deine Daten des Wechselrichters ein
                              Hersteller (Wechselrichter)
                              Typ (Wechselrichter
                              Wirkleistung 600
                              Scheinleistung 600
                              Anzahl Einheit 1
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #91
                                @samson71
                                Eigentlich heisst der Link beim Netzbetreiber > PV Anlage anmelden
                                Am Ende heisst es, Anfrage einreichen.
                                Alles sehr seltsam.
                                Hab die bei Priwatt gekauft.
                                Da soll es auf der Seite einen Anmeldeservice geben.
                                Ich hoffe, dass ist einfaches zusammenklicken und keine Fummelei mit Anhängen schicken oder was per Post aufgeben.
                                Samson71S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Typ (Wechselrichter
                                  Wirkleistung 600
                                  Scheinleistung 600
                                  Anzahl Einheit 1
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #92
                                  @crunchip
                                  Oh, nun habe ich Hersteller und Typ des Panel Sets eingegeben.
                                    @samson71
                                    Alles sehr seltsam.
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #93
                                    Alles sehr seltsam.
                                    Normal. Eine Anmeldung verlangt nach einer formalen Genehmigung. Das gilt aber nicht bei Balkonanlagen. Diese "Genehmigung" darf man Dir praktisch nicht verweigern. Rein formal ist es praktisch nur die "Anzeige" zur Kenntnisnahme, dass eine solche Anlage in Betrieb geht, da ggf. noch der Zähler getauscht werden mus.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @samson71
                                      Alles sehr seltsam.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #94
                                      @haselchen kannst auch so nen Musterbrief an deinen Netzbetreiber schicken
                                      https://www.pvplug.de/meldung/
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #95
                                        @crunchip
                                        @Samson71
                                        Und das sind nur 2 stinknormale Panels.
                                        Wenn Du Dir das Dach vollhaust, biste erstmal nen Jahr mit Bürokratie ausser Gefecht.
                                          @crunchip
                                          @Samson71
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #96
                                          @haselchen oder https://www.enpal.de/magazin/solar-inselanlage
