  3. Off Topic
  4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    5.3k
pv anlagebalkonkraftwerk
243 Beiträge 18 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 19 Beobachtet
    @haselchen welche schädlichen Netzwirkungen? das macht doch dein Wechselrichter und das sind nun mal 600 Watt
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #88
    @crunchip
    Ah, hatte ich vermutlich mit den Daten der Anlage verwechselt.
    Da steht ja drin das es 375WP sind.
    Bei dem Passus geht es ja um die Konfi.erklärung.
    Dann ist ja alles gut :)
    • haselchenH haselchen
      @samson71
      Das war alles , was es auszufüllen gab.
      Das hinterlässt ein mulmiges Gefühl.
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #89
      @haselchen
      Diese "Konformitätserklärungen" sollten im Standard sowohl für den WR vorliegen, als auch für die Module. Diese ganzen technischen Datenblätter musste ich beim Antrag gleich mitliefern, bzw. habe diese mitgeliefert. Da das theoretisch eine steckerfertige Balkonanlage ist die betrieben wird, dürfen die formal gar nix wenn die Anmeldung ordnungsgemäß durchgeführt ist.
      Markus
      Bitte beachten:
        @crunchip
        Ich hab rausgefunden das es eine 375WP Anlage ist.
        Der Knaller kommt aber jetzt. Es ist ja sowieso auf 600 W begrenzt.
        Ist doch egal was ich oben eintrage oder nicht? Wichtig ist die 600 Scheinleistung. Was soll der Mist also?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #90
        @haselchen trag da deine Daten des Wechselrichters ein
        Hersteller (Wechselrichter)
        Typ (Wechselrichter
        Wirkleistung 600
        Scheinleistung 600
        Anzahl Einheit 1
        • Samson71S Samson71
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #91
          @samson71
          Eigentlich heisst der Link beim Netzbetreiber > PV Anlage anmelden
          Am Ende heisst es, Anfrage einreichen.
          Alles sehr seltsam.
          Hab die bei Priwatt gekauft.
          Da soll es auf der Seite einen Anmeldeservice geben.
          Ich hoffe, dass ist einfaches zusammenklicken und keine Fummelei mit Anhängen schicken oder was per Post aufgeben.
          Samson71S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            Typ (Wechselrichter
            Wirkleistung 600
            Scheinleistung 600
            Anzahl Einheit 1
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #92
            @crunchip
            Oh, nun habe ich Hersteller und Typ des Panel Sets eingegeben.
              @samson71
              Alles sehr seltsam.
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #93
              @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
              Alles sehr seltsam.
              Normal. Eine Anmeldung verlangt nach einer formalen Genehmigung. Das gilt aber nicht bei Balkonanlagen. Diese "Genehmigung" darf man Dir praktisch nicht verweigern. Rein formal ist es praktisch nur die "Anzeige" zur Kenntnisnahme, dass eine solche Anlage in Betrieb geht, da ggf. noch der Zähler getauscht werden mus.
              Markus
              Bitte beachten:
                @samson71
                Alles sehr seltsam.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #94
                @haselchen kannst auch so nen Musterbrief an deinen Netzbetreiber schicken
                https://www.pvplug.de/meldung/
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #95
                  @crunchip
                  @Samson71
                  Und das sind nur 2 stinknormale Panels.
                  Wenn Du Dir das Dach vollhaust, biste erstmal nen Jahr mit Bürokratie ausser Gefecht.
                  crunchipC Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @crunchip
                    @Samson71
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #96
                    @haselchen oder https://www.enpal.de/magazin/solar-inselanlage
                      @crunchip
                      @Samson71
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #97
                      Deswegen muss jeder für sich überlegen was er macht und was er davon dann preisgibt....
                      Ich habe letztlich die Balkonanlage genutzt und angemeldet um zügig, kostenlos den alten Ferrari in einen ordnungsgemäßen Zweirichtungszähler getauscht zu bekommen. Kenne genügend Fälle wo nicht mal das erfolgt ist. Aber beweise mal irgendwann wenn es rauskommt, dass der Zähler nicht rückwärts gedreht hat. Viel Spaß dabei....
                      Die Versorger versuchen Dir ja teilweise sogar eine Nulleinspeisung zu verbieten, obwohl man auf eine Einspeisevergütung verzichtet hat. Also völlig schizophren. Auf der einen Seite behalten die sich (angeblich) so gar nicht zulässige "Kontrollen" vor was und wie Du einspeist, auf der anderen Seite wollen Sie Dir möglichst verbieten mit technischen Mitteln eine solche zu verhindern. Ist ja auch logisch. Jede (für den Versorger kostenlos) eingespeiste Kilowattstunde kann er Deinem Nachbarn wieder teuer verkaufen.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #98
                        @crunchip sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                        Ist auch nicht sauber. Eine Nulleinspeisung ist keine echte Inselanlage. Es besteht trotzdem eine Verbindung zum Stromnetz und damit formal auch bürokratischer Aufwand.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #99
                          @samson71 sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                          nicht jeder möchte den unbedingt haben😉 sind ja auch wieder höhere (Betriebs)Kosten
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #100
                            Nö der Tausch kostet nix und die 5 EUR Mehrkosten im Jahr machen den Kohl nicht fett. Stress gibt es dann wenn man Dir unterstellt, dass der Stromzähler schon seit Zeitpunkt x rückwärts läuft und Du das Gegenteil (logischer Weise) nicht wirklich beweisen kannst.
                            Was alles nicht heißt, dass nach der formalen Anmeldung und dem Zählertausch alles so bleibt wie es ist ;)
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #101
                              @samson71 steht ja im Link beschrieben, ging eher um etwas Lesestoff für @haselchen beziehungsweise Bürokratie
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #102
                                @Samson71
                                Neuen Zähler gab es vor nem Jahr aufgrund eines Tipps vom dortigen Mitarbeiter.
                                Hotline anrufen, sagen der Zähler brummt und zack gab es für "lau" den Neuen.
                                Das der ganze Kram so aufwendig ist, hätte ich nicht erwartet.
                                Ich meine, ich kenne unsere Bürokratie, aber selbst so ne Mini Anlage klaut mir wertvolle Lebenszeit.
                                Mich ärgert zusätzlich , dass ich keine andere Chance wegen der Sonne habe, als das Teil aufs Dach zu bringen.
                                Unnütze Mehrkosten.
                                  @Samson71
                                  Unnütze Mehrkosten.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #103
                                  Unnütze Mehrkosten.
                                  schon mal gegengerechnet ob deine Aktion überhaupt Sinn macht🤔
                                    @Samson71
                                    Unnütze Mehrkosten.
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #104
                                    Unnütze Mehrkosten.
                                    Ich gehe bei unsrem 2FH auch nicht selber aufs Dach. Mein Dachdecker kommt nächste Woche vorbei. Dann wird "ergänzt".
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #105
                                      @samson71 ich bezog mich ja auf die Mehrkosten, der tausch an sich, "sollte" selbstverständlich kostenlos sein, wobei man da schon die tollsten Sachen gelesen hat.
                                      ob es 5 € sind, kommt ja auf den Zähler an
                                      dafür lesen wir das doch schön aus und dokumentieren alles mit Influx, Iobroker und Grafana😂
                                      aber klar, weiß schon was du meinst
                                        Unnütze Mehrkosten.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #106
                                        @crunchip
                                        SmartHome Geräte rechnen sich auch nicht :)
                                        Oder vielleicht nach Jahren (Thermostate) ;)
                                        Die Anlage soll erstmal ein Anfang in diese Welt sein.
                                        Durch eure Hilfe , kann ich das Prozedere etc auch an andere weitergeben.
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #107
                                          Sinn/Unsinn sei dahin gestellt, in dem Fall aber so nen enormen Kostenaufwand, Gerüst, Dachdecker...für 2 Panel,
                                          aber klar
                                          ist bei mir auch so, jedoch so günstig wie möglich....auf dem Terrassendach
                                          meine Mehrkosten sind ja erst durchs ganze "Smarthome" enstanden, Rechner, Switche, Monitore....was ja jetzt rund um die Uhr läuft und nen Teil jetzt durchs BKW wieder "einspare"
