  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
    2.0k
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 51.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mrjeschke
    und das hier bitte _
    ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
    M Online
    M Online
    mrjeschke
    #81
    @glasfaser sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
    pi@test246:/home/iobroker/scripte/common$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
    total 4012
    drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:46 .
    drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:38 ..
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:23 backitup
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:23 backup-objects
    drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:26 files
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    7483 Sep 26 17:23 iobroker.json
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker       3 Sep 26 17:46 notifications.json
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3248730 Sep 26 18:41 objects.jsonl
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 26 18:43 objects.jsonl.lock
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  807070 Sep 26 18:42 states.jsonl
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 26 18:43 states.jsonl.lock
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mrjeschke
      total 4012
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #82
      @mrjeschke
      Sehr komisch ...
      Neu angelegt , läßt sich auch ohne Probleme wieder löschen .
      die Rechte sind auch gleich gesetzt :
      -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker    0 Sep 26 18:47 permissionError.js
      • M mrjeschke
        total 4012
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #83
        @mrjeschke sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
        Hast du auch Probleme Objekt zu löschen !?
        ich habe andere Rechte
        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 193711250 Sep 26 18:48 objects.jsonl
          M Online
          M Online
          mrjeschke
          #84
          @glasfaser
          Ja, Objekte löschen geht auch nicht.
          • M mrjeschke
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #85
            @mrjeschke
            Könntest du was weiteres bitte testen !
            gehe bitte auf den Admin 6.2.18
            danach
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            sudo reboot
            was ist dann
            M S stoamandlS 3 Antworten Letzte Antwort
              @mrjeschke
              danach
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              sudo reboot
              was ist dann
              M Online
              M Online
              mrjeschke
              #86
              @glasfaser
              Sorry, das müssen wir wohl auf Morgen verschieben. Ich habe Frühschicht und da klingelt der Wecker um 3:45h.
              Beim Versuch den Info-Adapter zu installieren hat sich der iobroker verabschiedet
              i@test246:/home/iobroker/scripte/common$ iobroker status
              internal/modules/cjs/loader.js:905
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              Ist nur eine Test-Instanz, also kein Problem.
              • M mrjeschke
                @glasfaser
                  throw err;
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #87
                @glasfaser
                OK , alles klar ... trotzdem Danke für dein Input !
                  @mrjeschke
                  danach
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  sudo reboot
                  was ist dann
                  Striker389
                  #88
                  @glasfaser Also ich bin jetzt mit dem Problem weitergekommen.
                  Es scheint tatsächlich an dem Admin-Adapter zu liegen. Ein Downgrade auf 6.2.18 hat leider nicht funktioniert. Allerdings hat ein Downgrade auf 5.3.8 mit dem Befehl:
                  npm install iobroker.admin@5.3.8 --production
                  zum Erfolg geführt.
                  Ab welcher Version das Problem letztlich auftaucht weiß ich nicht, ich lasse es jedenfalls jetzt auf 5.3.8 laufen, da es mit dieser Version zu funktionieren scheint.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Striker389
                    zum Erfolg geführt.
                    ltsalvatore
                    #89
                    @striker389 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                    zum Erfolg geführt.
                    hätte mich mal interessiert, ob jetzt wo nach dem downgrade auf eine funktionierende version ein update auf die zuletzt funktionierende version 6.2.20 funktioniert.
                    3x funktionieren in einem satz! 👍
                    • L ltsalvatore
                      zum Erfolg geführt.
                      Striker389
                      #90
                      @ltsalvatore Hab ich gerade mal ausprobiert, funktioniert leider nicht.
                      • S Striker389
                        ltsalvatore
                        #91
                        ok.. danke.. war mal ein versuch wert. :-)
                          @mrjeschke
                          danach
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          sudo reboot
                          was ist dann
                          stoamandlS Offline
                          stoamandlS Offline
                          stoamandl
                          #92
                          @glasfaser
                          Mein Downgrade von 6.2.22 auf 6.2.18 hat "funktioniert"
                          Leider ohne erhofften Effekt.
                          Das Problem besteht weiterhin.
                          Bin danach noch weiter auf 6.2.16 runter gegangen.
                          Auch ohne Erfolg.
                          S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • stoamandlS stoamandl
                            @glasfaser
                            Auch ohne Erfolg.
                            Striker389
                            #93
                            @stoamandl
                            Versuch das mal, das hat bei mir funktioniert.
                            zum Erfolg geführt.
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              @glasfaser
                              Auch ohne Erfolg.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #94
                              @stoamandl sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                              Auch ohne Erfolg.
                              hast du auch die zwischen Befehle gemacht und dann ein Reboot
                              oder nur die Version gewechselt !?
                              stoamandlS Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                                Auch ohne Erfolg.
                                stoamandlS Offline
                                stoamandlS Offline
                                stoamandl
                                #95
                                Ja, habe ich gemacht.
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                reboot
                                Alles ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
                                  Auch ohne Erfolg.
                                  Horst BöttcherH Offline
                                  Horst Böttcher
                                  #96
                                  @glasfaser
                                  Auch bei mir ist der Fehler nach
                                  Sudo Reboot
                                  Wieder weg
                                  ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                  • J Jan1
                                    Ich habe gerade letzte Woche eine Beta Installation restort und kann die Fehler nicht reproduzieren.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #97
                                    @jan1 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                    ... ich leider auch nicht .
                                    Deshalb , für die betroffen sind :
                                    @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                    Hat von den Betroffenen jemand ein Issue eröffnet?
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues
                                      #98
                                      @glasfaser
                                      Ich kann es bei mir auch nicht nachstellen. Ist nur die Frage, was anders ist.
                                      Ich habe bei mir keine User und auch keine Zertifikate usw. für den ioBroker angelegt. Vielleicht ist es aus der Ecke?
                                      GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #99
                                        Bei Admin Github gibt es gerade einen neuen Eintrag
                                        Meldung :
                                        instrument.ts:123
                                        der kommt hier im Thread auch vor .
                                        https://forum.iobroker.net/post/863335
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #100
                                          Das frage ich mich auch .
                                          Ich habe schonmal die Rechte bei einem verglichen ... siehe weiter oben
                                          Eventuell dort etwas ,... aber sieht nicht so aus
                                          sehr komisch die ganze Sache .
