  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • M mrjeschke
    @glasfaser sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
    ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
    pi@test246:/home/iobroker/scripte/common$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
    total 4012
    drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:46 .
    drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:38 ..
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:23 backitup
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:23 backup-objects
    drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:26 files
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    7483 Sep 26 17:23 iobroker.json
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker       3 Sep 26 17:46 notifications.json
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3248730 Sep 26 18:41 objects.jsonl
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 26 18:43 objects.jsonl.lock
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  807070 Sep 26 18:42 states.jsonl
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 26 18:43 states.jsonl.lock
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #82
    @mrjeschke
    Sehr komisch ...
    Neu angelegt , läßt sich auch ohne Probleme wieder löschen .
    die Rechte sind auch gleich gesetzt :
    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker    0 Sep 26 18:47 permissionError.js
    • M mrjeschke
      total 4012
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #83
      @mrjeschke sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
      Hast du auch Probleme Objekt zu löschen !?
      ich habe andere Rechte
      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 193711250 Sep 26 18:48 objects.jsonl
      • GlasfaserG Glasfaser
        M Online
        M Online
        mrjeschke
        #84
        @glasfaser
        Ja, Objekte löschen geht auch nicht.
        • M mrjeschke
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #85
          @mrjeschke
          Könntest du was weiteres bitte testen !
          gehe bitte auf den Admin 6.2.18
          danach
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          sudo reboot
          was ist dann
          M S stoamandlS 3 Antworten Letzte Antwort
            @mrjeschke
            danach
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            sudo reboot
            was ist dann
            M Online
            M Online
            mrjeschke
            #86
            @glasfaser
            Sorry, das müssen wir wohl auf Morgen verschieben. Ich habe Frühschicht und da klingelt der Wecker um 3:45h.
            Beim Versuch den Info-Adapter zu installieren hat sich der iobroker verabschiedet
            i@test246:/home/iobroker/scripte/common$ iobroker status
            internal/modules/cjs/loader.js:905
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            Ist nur eine Test-Instanz, also kein Problem.
            • M mrjeschke
              @glasfaser
                throw err;
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #87
              @glasfaser
              OK , alles klar ... trotzdem Danke für dein Input !
                @mrjeschke
                danach
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                sudo reboot
                was ist dann
                Striker389
                #88
                @glasfaser Also ich bin jetzt mit dem Problem weitergekommen.
                Es scheint tatsächlich an dem Admin-Adapter zu liegen. Ein Downgrade auf 6.2.18 hat leider nicht funktioniert. Allerdings hat ein Downgrade auf 5.3.8 mit dem Befehl:
                npm install iobroker.admin@5.3.8 --production
                zum Erfolg geführt.
                Ab welcher Version das Problem letztlich auftaucht weiß ich nicht, ich lasse es jedenfalls jetzt auf 5.3.8 laufen, da es mit dieser Version zu funktionieren scheint.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Striker389
                  zum Erfolg geführt.
                  ltsalvatore
                  #89
                  @striker389 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                  zum Erfolg geführt.
                  hätte mich mal interessiert, ob jetzt wo nach dem downgrade auf eine funktionierende version ein update auf die zuletzt funktionierende version 6.2.20 funktioniert.
                  3x funktionieren in einem satz! 👍
                  • L ltsalvatore
                    zum Erfolg geführt.
                    Striker389
                    #90
                    @ltsalvatore Hab ich gerade mal ausprobiert, funktioniert leider nicht.
                    • S Striker389
                      ltsalvatore
                      #91
                      ok.. danke.. war mal ein versuch wert. :-)
                        @mrjeschke
                        danach
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        sudo reboot
                        was ist dann
                        stoamandlS Offline
                        stoamandlS Offline
                        stoamandl
                        #92
                        @glasfaser
                        Mein Downgrade von 6.2.22 auf 6.2.18 hat "funktioniert"
                        Leider ohne erhofften Effekt.
                        Das Problem besteht weiterhin.
                        Bin danach noch weiter auf 6.2.16 runter gegangen.
                        Auch ohne Erfolg.
                        S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • stoamandlS stoamandl
                          @glasfaser
                          Auch ohne Erfolg.
                          Striker389
                          #93
                          @stoamandl
                          Versuch das mal, das hat bei mir funktioniert.
                          zum Erfolg geführt.
                            @glasfaser
                            Auch ohne Erfolg.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #94
                            @stoamandl sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                            Auch ohne Erfolg.
                            hast du auch die zwischen Befehle gemacht und dann ein Reboot
                            oder nur die Version gewechselt !?
                            stoamandlS Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Auch ohne Erfolg.
                              stoamandlS Offline
                              stoamandlS Offline
                              stoamandl
                              #95
                              Ja, habe ich gemacht.
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              reboot
                              Alles ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
                                Auch ohne Erfolg.
                                Horst BöttcherH Offline
                                Horst Böttcher
                                #96
                                @glasfaser
                                Auch bei mir ist der Fehler nach
                                Sudo Reboot
                                Wieder weg
                                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                • J Jan1
                                  Ich habe gerade letzte Woche eine Beta Installation restort und kann die Fehler nicht reproduzieren.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #97
                                  @jan1 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                  ... ich leider auch nicht .
                                  Deshalb , für die betroffen sind :
                                  @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                  Hat von den Betroffenen jemand ein Issue eröffnet?
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues
                                    #98
                                    @glasfaser
                                    Ich kann es bei mir auch nicht nachstellen. Ist nur die Frage, was anders ist.
                                    Ich habe bei mir keine User und auch keine Zertifikate usw. für den ioBroker angelegt. Vielleicht ist es aus der Ecke?
                                    GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #99
                                      Bei Admin Github gibt es gerade einen neuen Eintrag
                                      Meldung :
                                      instrument.ts:123
                                      der kommt hier im Thread auch vor .
                                      https://forum.iobroker.net/post/863335
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #100
                                        Das frage ich mich auch .
                                        Ich habe schonmal die Rechte bei einem verglichen ... siehe weiter oben
                                        Eventuell dort etwas ,... aber sieht nicht so aus
                                        sehr komisch die ganze Sache .
                                          @glasfaser
                                          #101
                                          was anders ist.
                                          Docker/Container war auch zumindest bei einem User genannt.
                                          Aber diesmal glaube ich nicht dass dort andere Rechte herrschen
