  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mrjeschke sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3248730 Sep 26 18:41 objects.jsonl
    Hast du auch Probleme Objekt zu löschen !?
    ich habe andere Rechte
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 193711250 Sep 26 18:48 objects.jsonl
    M Online
    M Online
    mrjeschke
    #84
    @glasfaser
    Ja, Objekte löschen geht auch nicht.
    • M mrjeschke
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #85
      @mrjeschke
      Könntest du was weiteres bitte testen !
      gehe bitte auf den Admin 6.2.18
      danach
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      sudo reboot
      was ist dann
      M S stoamandlS 3 Antworten Letzte Antwort
        @mrjeschke
        danach
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        sudo reboot
        was ist dann
        M Online
        M Online
        mrjeschke
        #86
        @glasfaser
        Sorry, das müssen wir wohl auf Morgen verschieben. Ich habe Frühschicht und da klingelt der Wecker um 3:45h.
        Beim Versuch den Info-Adapter zu installieren hat sich der iobroker verabschiedet
        i@test246:/home/iobroker/scripte/common$ iobroker status
        internal/modules/cjs/loader.js:905
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        Ist nur eine Test-Instanz, also kein Problem.
        • M mrjeschke
          @glasfaser
            throw err;
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #87
          @glasfaser
          OK , alles klar ... trotzdem Danke für dein Input !
            @mrjeschke
            danach
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            sudo reboot
            was ist dann
            Striker389
            #88
            @glasfaser Also ich bin jetzt mit dem Problem weitergekommen.
            Es scheint tatsächlich an dem Admin-Adapter zu liegen. Ein Downgrade auf 6.2.18 hat leider nicht funktioniert. Allerdings hat ein Downgrade auf 5.3.8 mit dem Befehl:
            npm install iobroker.admin@5.3.8 --production
            zum Erfolg geführt.
            Ab welcher Version das Problem letztlich auftaucht weiß ich nicht, ich lasse es jedenfalls jetzt auf 5.3.8 laufen, da es mit dieser Version zu funktionieren scheint.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Striker389
              zum Erfolg geführt.
              ltsalvatore
              #89
              @striker389 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
              zum Erfolg geführt.
              hätte mich mal interessiert, ob jetzt wo nach dem downgrade auf eine funktionierende version ein update auf die zuletzt funktionierende version 6.2.20 funktioniert.
              3x funktionieren in einem satz! 👍
              • L ltsalvatore
                zum Erfolg geführt.
                Striker389
                #90
                @ltsalvatore Hab ich gerade mal ausprobiert, funktioniert leider nicht.
                • S Striker389
                  ltsalvatore
                  #91
                  ok.. danke.. war mal ein versuch wert. :-)
                    @mrjeschke
                    danach
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    sudo reboot
                    was ist dann
                    stoamandlS Offline
                    stoamandlS Offline
                    stoamandl
                    #92
                    @glasfaser
                    Mein Downgrade von 6.2.22 auf 6.2.18 hat "funktioniert"
                    Leider ohne erhofften Effekt.
                    Das Problem besteht weiterhin.
                    Bin danach noch weiter auf 6.2.16 runter gegangen.
                    Auch ohne Erfolg.
                    S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • stoamandlS stoamandl
                      @glasfaser
                      Auch ohne Erfolg.
                      Striker389
                      #93
                      @stoamandl
                      Versuch das mal, das hat bei mir funktioniert.
                      zum Erfolg geführt.
                        @glasfaser
                        Auch ohne Erfolg.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #94
                        @stoamandl sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                        Auch ohne Erfolg.
                        hast du auch die zwischen Befehle gemacht und dann ein Reboot
                        oder nur die Version gewechselt !?
                        stoamandlS Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Auch ohne Erfolg.
                          stoamandlS Offline
                          stoamandlS Offline
                          stoamandl
                          #95
                          @glasfaser sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                          Ja, habe ich gemacht.
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          reboot
                          Alles ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
                            Auch ohne Erfolg.
                            Horst BöttcherH Offline
                            Horst Böttcher
                            #96
                            @glasfaser
                            Auch bei mir ist der Fehler nach
                            Sudo Reboot
                            Wieder weg
                            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                            • J Jan1
                              Ich habe gerade letzte Woche eine Beta Installation restort und kann die Fehler nicht reproduzieren.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #97
                              @jan1 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                              ... ich leider auch nicht .
                              Deshalb , für die betroffen sind :
                              @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                              Hat von den Betroffenen jemand ein Issue eröffnet?
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues
                                #98
                                @glasfaser
                                Ich kann es bei mir auch nicht nachstellen. Ist nur die Frage, was anders ist.
                                Ich habe bei mir keine User und auch keine Zertifikate usw. für den ioBroker angelegt. Vielleicht ist es aus der Ecke?
                                GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #99
                                  Bei Admin Github gibt es gerade einen neuen Eintrag
                                  Meldung :
                                  instrument.ts:123
                                  der kommt hier im Thread auch vor .
                                  https://forum.iobroker.net/post/863335
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #100
                                    Das frage ich mich auch .
                                    Ich habe schonmal die Rechte bei einem verglichen ... siehe weiter oben
                                    Eventuell dort etwas ,... aber sieht nicht so aus
                                    sehr komisch die ganze Sache .
                                      @glasfaser
                                      #101
                                      was anders ist.
                                      Docker/Container war auch zumindest bei einem User genannt.
                                      Aber diesmal glaube ich nicht dass dort andere Rechte herrschen
                                        #102
                                        @glasfaser
                                        Es kann eigentlich nicht mit den Rechten am Dateisystem zu tun haben.
                                        Ich vermute da eher was aus der Ecke 'Standard ACL' im ioBroker/Admin.
                                        Können die Betroffenen da mal schauen ob/wie das da alles eingestellt ist?
                                          was anders ist.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #103
                                          @homoran sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                          Dann wäre ich auch betroffen , habe auch zum Test einen neuen iobroker Docker frisch angelegt
                                          ohne Fehler ....
