  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mrjeschke sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
    Script im Spiegelverzeichnis gelöscht (sudo), Script ist gelöscht.
    Könntest du zum Test noch ein Skript erstellen und dann die Ausgabe hier posten
    Beispiel an deinem Script :
    ls -la /home/iobroker/scripte/common/Skript_1.js
    M Online
    M Online
    mrjeschke
    #79
    @glasfaser sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
    pi@test246:/home/iobroker/scripte/common$ ls -la /home/iobroker/scripte/common/Skript_1.js
    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 0 Sep 26 18:40 /home/iobroker/scripte/common/Skript_1.js
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #80
      @mrjeschke
      und das hier bitte _
      ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
        @mrjeschke
        M Online
        M Online
        mrjeschke
        #81
        pi@test246:/home/iobroker/scripte/common$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
        total 4012
        drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:46 .
        drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:38 ..
        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:23 backitup
        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:23 backup-objects
        drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Sep 26 17:26 files
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    7483 Sep 26 17:23 iobroker.json
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker       3 Sep 26 17:46 notifications.json
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3248730 Sep 26 18:41 objects.jsonl
        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 26 18:43 objects.jsonl.lock
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  807070 Sep 26 18:42 states.jsonl
        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Sep 26 18:43 states.jsonl.lock
        • M mrjeschke
          total 4012
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #82
          @mrjeschke
          Sehr komisch ...
          Neu angelegt , läßt sich auch ohne Probleme wieder löschen .
          die Rechte sind auch gleich gesetzt :
          -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker    0 Sep 26 18:47 permissionError.js
          • M mrjeschke
            total 4012
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #83
            Hast du auch Probleme Objekt zu löschen !?
            ich habe andere Rechte
            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 193711250 Sep 26 18:48 objects.jsonl
              M Online
              M Online
              mrjeschke
              #84
              @glasfaser
              Ja, Objekte löschen geht auch nicht.
              • M mrjeschke
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #85
                @mrjeschke
                Könntest du was weiteres bitte testen !
                gehe bitte auf den Admin 6.2.18
                danach
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                sudo reboot
                was ist dann
                M S stoamandlS 3 Antworten Letzte Antwort
                  @mrjeschke
                  danach
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  sudo reboot
                  was ist dann
                  M Online
                  M Online
                  mrjeschke
                  #86
                  @glasfaser
                  Sorry, das müssen wir wohl auf Morgen verschieben. Ich habe Frühschicht und da klingelt der Wecker um 3:45h.
                  Beim Versuch den Info-Adapter zu installieren hat sich der iobroker verabschiedet
                  i@test246:/home/iobroker/scripte/common$ iobroker status
                  internal/modules/cjs/loader.js:905
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                      at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  Ist nur eine Test-Instanz, also kein Problem.
                  • M mrjeschke
                    @glasfaser
                      throw err;
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #87
                    @glasfaser
                    OK , alles klar ... trotzdem Danke für dein Input !
                      @mrjeschke
                      danach
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      sudo reboot
                      was ist dann
                      Striker389
                      #88
                      @glasfaser Also ich bin jetzt mit dem Problem weitergekommen.
                      Es scheint tatsächlich an dem Admin-Adapter zu liegen. Ein Downgrade auf 6.2.18 hat leider nicht funktioniert. Allerdings hat ein Downgrade auf 5.3.8 mit dem Befehl:
                      npm install iobroker.admin@5.3.8 --production
                      zum Erfolg geführt.
                      Ab welcher Version das Problem letztlich auftaucht weiß ich nicht, ich lasse es jedenfalls jetzt auf 5.3.8 laufen, da es mit dieser Version zu funktionieren scheint.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Striker389
                        zum Erfolg geführt.
                        ltsalvatore
                        #89
                        @striker389 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                        zum Erfolg geführt.
                        hätte mich mal interessiert, ob jetzt wo nach dem downgrade auf eine funktionierende version ein update auf die zuletzt funktionierende version 6.2.20 funktioniert.
                        3x funktionieren in einem satz! 👍
                        • L ltsalvatore
                          zum Erfolg geführt.
                          Striker389
                          #90
                          @ltsalvatore Hab ich gerade mal ausprobiert, funktioniert leider nicht.
                          • S Striker389
                            ltsalvatore
                            #91
                            ok.. danke.. war mal ein versuch wert. :-)
                              @mrjeschke
                              danach
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              sudo reboot
                              was ist dann
                              stoamandlS Offline
                              stoamandlS Offline
                              stoamandl
                              #92
                              @glasfaser
                              Mein Downgrade von 6.2.22 auf 6.2.18 hat "funktioniert"
                              Leider ohne erhofften Effekt.
                              Das Problem besteht weiterhin.
                              Bin danach noch weiter auf 6.2.16 runter gegangen.
                              Auch ohne Erfolg.
                              S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • stoamandlS stoamandl
                                @glasfaser
                                Auch ohne Erfolg.
                                Striker389
                                #93
                                @stoamandl
                                Versuch das mal, das hat bei mir funktioniert.
                                zum Erfolg geführt.
                                  @glasfaser
                                  Auch ohne Erfolg.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #94
                                  @stoamandl sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                  Auch ohne Erfolg.
                                  hast du auch die zwischen Befehle gemacht und dann ein Reboot
                                  oder nur die Version gewechselt !?
                                  stoamandlS Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Auch ohne Erfolg.
                                    stoamandlS Offline
                                    stoamandlS Offline
                                    stoamandl
                                    #95
                                    Ja, habe ich gemacht.
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    reboot
                                    Alles ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
                                      Auch ohne Erfolg.
                                      Horst BöttcherH Offline
                                      Horst Böttcher
                                      #96
                                      @glasfaser
                                      Auch bei mir ist der Fehler nach
                                      Sudo Reboot
                                      Wieder weg
                                      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                      • J Jan1
                                        Ich habe gerade letzte Woche eine Beta Installation restort und kann die Fehler nicht reproduzieren.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #97
                                        @jan1 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                        ... ich leider auch nicht .
                                        Deshalb , für die betroffen sind :
                                        @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                        Hat von den Betroffenen jemand ein Issue eröffnet?
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues
                                          #98
                                          @glasfaser
                                          Ich kann es bei mir auch nicht nachstellen. Ist nur die Frage, was anders ist.
                                          Ich habe bei mir keine User und auch keine Zertifikate usw. für den ioBroker angelegt. Vielleicht ist es aus der Ecke?
                                          GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
