  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mrjeschke
    Könntest du was weiteres bitte testen !
    gehe bitte auf den Admin 6.2.18
    danach
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    sudo reboot
    was ist dann
    M Online
    M Online
    mrjeschke
    #86
    @glasfaser
    Sorry, das müssen wir wohl auf Morgen verschieben. Ich habe Frühschicht und da klingelt der Wecker um 3:45h.
    Beim Versuch den Info-Adapter zu installieren hat sich der iobroker verabschiedet
    i@test246:/home/iobroker/scripte/common$ iobroker status
    internal/modules/cjs/loader.js:905
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    Ist nur eine Test-Instanz, also kein Problem.
    • M mrjeschke
      @glasfaser
        throw err;
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #87
      @mrjeschke sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
      @glasfaser
      OK , alles klar ... trotzdem Danke für dein Input !
        @mrjeschke
        danach
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        sudo reboot
        was ist dann
        Striker389
        #88
        @glasfaser Also ich bin jetzt mit dem Problem weitergekommen.
        Es scheint tatsächlich an dem Admin-Adapter zu liegen. Ein Downgrade auf 6.2.18 hat leider nicht funktioniert. Allerdings hat ein Downgrade auf 5.3.8 mit dem Befehl:
        npm install iobroker.admin@5.3.8 --production
        zum Erfolg geführt.
        Ab welcher Version das Problem letztlich auftaucht weiß ich nicht, ich lasse es jedenfalls jetzt auf 5.3.8 laufen, da es mit dieser Version zu funktionieren scheint.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Striker389
          zum Erfolg geführt.
          ltsalvatore
          #89
          @striker389 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
          zum Erfolg geführt.
          hätte mich mal interessiert, ob jetzt wo nach dem downgrade auf eine funktionierende version ein update auf die zuletzt funktionierende version 6.2.20 funktioniert.
          3x funktionieren in einem satz! 👍
          • L ltsalvatore
            zum Erfolg geführt.
            Striker389
            #90
            @ltsalvatore Hab ich gerade mal ausprobiert, funktioniert leider nicht.
            • S Striker389
              ltsalvatore
              #91
              ok.. danke.. war mal ein versuch wert. :-)
                @mrjeschke
                danach
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                sudo reboot
                was ist dann
                stoamandlS Offline
                stoamandlS Offline
                stoamandl
                #92
                @glasfaser
                Mein Downgrade von 6.2.22 auf 6.2.18 hat "funktioniert"
                Leider ohne erhofften Effekt.
                Das Problem besteht weiterhin.
                Bin danach noch weiter auf 6.2.16 runter gegangen.
                Auch ohne Erfolg.
                S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • stoamandlS stoamandl
                  @glasfaser
                  Auch ohne Erfolg.
                  Striker389
                  #93
                  @stoamandl
                  Versuch das mal, das hat bei mir funktioniert.
                  zum Erfolg geführt.
                    @glasfaser
                    Auch ohne Erfolg.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #94
                    @stoamandl sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                    Auch ohne Erfolg.
                    hast du auch die zwischen Befehle gemacht und dann ein Reboot
                    oder nur die Version gewechselt !?
                    stoamandlS Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                      Auch ohne Erfolg.
                      stoamandlS Offline
                      stoamandlS Offline
                      stoamandl
                      #95
                      @glasfaser sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                      Ja, habe ich gemacht.
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      reboot
                      Alles ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
                        Auch ohne Erfolg.
                        Horst BöttcherH Offline
                        Horst Böttcher
                        #96
                        @glasfaser
                        Auch bei mir ist der Fehler nach
                        Sudo Reboot
                        Wieder weg
                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                        • J Jan1
                          Ich habe gerade letzte Woche eine Beta Installation restort und kann die Fehler nicht reproduzieren.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #97
                          @jan1 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                          ... ich leider auch nicht .
                          Deshalb , für die betroffen sind :
                          @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                          Hat von den Betroffenen jemand ein Issue eröffnet?
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues
                            #98
                            @glasfaser
                            Ich kann es bei mir auch nicht nachstellen. Ist nur die Frage, was anders ist.
                            Ich habe bei mir keine User und auch keine Zertifikate usw. für den ioBroker angelegt. Vielleicht ist es aus der Ecke?
                            GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #99
                              Bei Admin Github gibt es gerade einen neuen Eintrag
                              Meldung :
                              instrument.ts:123
                              der kommt hier im Thread auch vor .
                              https://forum.iobroker.net/post/863335
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #100
                                Das frage ich mich auch .
                                Ich habe schonmal die Rechte bei einem verglichen ... siehe weiter oben
                                Eventuell dort etwas ,... aber sieht nicht so aus
                                sehr komisch die ganze Sache .
                                  @glasfaser
                                  #101
                                  was anders ist.
                                  Docker/Container war auch zumindest bei einem User genannt.
                                  Aber diesmal glaube ich nicht dass dort andere Rechte herrschen
                                    #102
                                    @glasfaser
                                    Es kann eigentlich nicht mit den Rechten am Dateisystem zu tun haben.
                                    Ich vermute da eher was aus der Ecke 'Standard ACL' im ioBroker/Admin.
                                    Können die Betroffenen da mal schauen ob/wie das da alles eingestellt ist?
                                      was anders ist.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #103
                                      @homoran sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                      Dann wäre ich auch betroffen , habe auch zum Test einen neuen iobroker Docker frisch angelegt
                                      ohne Fehler ....
                                        ohne Fehler ....
                                        #104
                                        @glasfaser ich denke da auch eher an icht ganz korrekt konfigurierte Container.
                                        Aber diesmal werden die wohl eher unschuldig sein
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #105
                                          Der Threadersteller hat ein bestehendes System betroffen.
                                          ... jetzt kommen schon neu erstellte ioBroker Systeme
                                          Sehr merkwürdig.
