  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • L ltsalvatore
    @striker389 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
    @glasfaser Also ich bin jetzt mit dem Problem weitergekommen.
    Es scheint tatsächlich an dem Admin-Adapter zu liegen. Ein Downgrade auf 6.2.18 hat leider nicht funktioniert. Allerdings hat ein Downgrade auf 5.3.8 mit dem Befehl:
    npm install iobroker.admin@5.3.8 --production
    zum Erfolg geführt.
    Ab welcher Version das Problem letztlich auftaucht weiß ich nicht, ich lasse es jedenfalls jetzt auf 5.3.8 laufen, da es mit dieser Version zu funktionieren scheint.
    hätte mich mal interessiert, ob jetzt wo nach dem downgrade auf eine funktionierende version ein update auf die zuletzt funktionierende version 6.2.20 funktioniert.
    3x funktionieren in einem satz! 👍
    Striker389
    #90
    @ltsalvatore Hab ich gerade mal ausprobiert, funktioniert leider nicht.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Striker389
      ltsalvatore
      #91
      ok.. danke.. war mal ein versuch wert. :-)
      • GlasfaserG Glasfaser
        @mrjeschke
        Könntest du was weiteres bitte testen !
        gehe bitte auf den Admin 6.2.18
        danach
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        sudo reboot
        was ist dann
        stoamandlS Offline
        stoamandlS Offline
        stoamandl
        #92
        @glasfaser
        Mein Downgrade von 6.2.22 auf 6.2.18 hat "funktioniert"
        Leider ohne erhofften Effekt.
        Das Problem besteht weiterhin.
        Bin danach noch weiter auf 6.2.16 runter gegangen.
        Auch ohne Erfolg.
        S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • stoamandlS stoamandl
          @glasfaser
          Auch ohne Erfolg.
          Striker389
          #93
          @stoamandl
          Versuch das mal, das hat bei mir funktioniert.
          zum Erfolg geführt.
            @glasfaser
            Auch ohne Erfolg.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #94
            @stoamandl sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
            Auch ohne Erfolg.
            hast du auch die zwischen Befehle gemacht und dann ein Reboot
            oder nur die Version gewechselt !?
            stoamandlS Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
              Auch ohne Erfolg.
              stoamandlS Offline
              stoamandlS Offline
              stoamandl
              #95
              @glasfaser sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
              Ja, habe ich gemacht.
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              reboot
              Alles ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
                Auch ohne Erfolg.
                Horst BöttcherH Offline
                Horst Böttcher
                #96
                @glasfaser
                Auch bei mir ist der Fehler nach
                Sudo Reboot
                Wieder weg
                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                • J Jan1
                  Ich habe gerade letzte Woche eine Beta Installation restort und kann die Fehler nicht reproduzieren.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #97
                  @jan1 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                  ... ich leider auch nicht .
                  Deshalb , für die betroffen sind :
                  @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                  Hat von den Betroffenen jemand ein Issue eröffnet?
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues
                    #98
                    @glasfaser
                    Ich kann es bei mir auch nicht nachstellen. Ist nur die Frage, was anders ist.
                    Ich habe bei mir keine User und auch keine Zertifikate usw. für den ioBroker angelegt. Vielleicht ist es aus der Ecke?
                    GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #99
                      Bei Admin Github gibt es gerade einen neuen Eintrag
                      Meldung :
                      instrument.ts:123
                      der kommt hier im Thread auch vor .
                      https://forum.iobroker.net/post/863335
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #100
                        Das frage ich mich auch .
                        Ich habe schonmal die Rechte bei einem verglichen ... siehe weiter oben
                        Eventuell dort etwas ,... aber sieht nicht so aus
                        sehr komisch die ganze Sache .
                          @glasfaser
                          #101
                          was anders ist.
                          Docker/Container war auch zumindest bei einem User genannt.
                          Aber diesmal glaube ich nicht dass dort andere Rechte herrschen
                            #102
                            @glasfaser
                            Es kann eigentlich nicht mit den Rechten am Dateisystem zu tun haben.
                            Ich vermute da eher was aus der Ecke 'Standard ACL' im ioBroker/Admin.
                            Können die Betroffenen da mal schauen ob/wie das da alles eingestellt ist?
                              was anders ist.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #103
                              @homoran sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                              Dann wäre ich auch betroffen , habe auch zum Test einen neuen iobroker Docker frisch angelegt
                              ohne Fehler ....
                                ohne Fehler ....
                                #104
                                @glasfaser ich denke da auch eher an icht ganz korrekt konfigurierte Container.
                                Aber diesmal werden die wohl eher unschuldig sein
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #105
                                  Der Threadersteller hat ein bestehendes System betroffen.
                                  ... jetzt kommen schon neu erstellte ioBroker Systeme
                                  Sehr merkwürdig.
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #106
                                    Das sind User ... das geht schief.. wonach sollen die suchen usw.
                                    Ich würde das einheitlich angehen ...
                                    das jeder auf die gleiche Anfrage / Vorgabe von Dir antwortet !
                                      #107
                                      ? Schraubenschlüssel -> Reiter 'Standard ACL'
                                      Ist kein Hexenwerk da mal reinzuschauen. Nur gucken, nix anfassen! :-)
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        widder17
                                        schrieb am zuletzt editiert von widder17
                                        #108
                                        Guten Abend,
                                        ich habe nach einem Neuaufbau (Synology DS 220+ /VM/ Ubuntu-22.04.01-Server) und einspielen des Backups leider das gleiche Problem. Skirpte lassen sich zwar erstellen, jedoch nicht mehr in ioBroker löschen. Ich erhalte ebenfalls die Meldung "Fehler/ permissionError"
                                        In Standard ACL sind alle Berechtigungen, bis auf "Jeder/ schreiben" angeklickt.
                                        Gelöscht habe ich die Skripte nach löschen der entsprechenden Zeilen in der "objects.jsonl" Datei. Leider ist dies ein sehr, sehr umständlicher Weg. 😧
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W widder17
                                          Guten Abend,
                                          hschief
                                          #109
                                          Ich habe gestern Abend ein Update des Adminadapters auf 6.2.22 gemacht.
                                          Der Fehler ist bei mir aber nicht nut bei Scripts sondern auch bei Datenpunkt.
                                          ACL des betroffenen Datenpunktes:
                                          Owner: admin
                                          Group: Administrator
                                          Object Rights rw/rw/rw
                                          State Rights rw/rw/rw
