  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
    2.0k
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 51.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • B bony97
    @glasfaser iobroker upgrade admin@6.2.0 funktioniert auch. Danach upgrade auf 6.2.22 nix geht mehr. Erneut downgrade auf 6.2.0 und löschen ist wieder möglich. Teste mich mal durch die anderen Versionen
    bony97
    #121
    6.2.10 geht auch
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • radicalreelR radicalreel
      @glasfaser Joup
      Aber ich glaube das ist was anderes... sonst hätte sich da schon jemand beschwert. Irgendwas habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #122
      @radicalreel sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
      Richtig ...
      klick mal da drauf ... deshalb habe ich auch nach dem Expertenmodus gefragt ..
      radicalreelR 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bony97
        6.2.10 geht auch
        bony97
        #123
        ok, vielleicht war ich zu vorschnell (faul) - hatte bisher nur Ordner erstellt und löschen können.
        Mit Admin 6.2.15 kann ich einen leeren erstellten Ordner nicht löschen. Ein später erzeugtes Objekt in dem Ordner dann auch nicht. Sobald diese Objekt im Ordner aber vorhanden ist, kann ich den Order samt Inhalt (kompletten Baum) allerdings löschen; nur den Ordner geht dann allerdings immer noch nicht. Es muss was drin sein und der Baum gelöscht werden. Teste später noch mal mit den kleineren Versionen
        • B bony97
          bony97
          #124
          Also bis einschließlich Admin 6.2.12 funktioniert alles. Danach geht es los, dass Objekte oder Ordner nicht mehr gelöscht werden können bzw. nur noch, wenn ein Ordner mit Inhalt als Ganzer Baum gelöscht wird.
          Was die Scripte betrifft hab ich's jetzt nicht durchgetestet, vermute aber mal, dass es sich ähnlich verhält.
          Hoffe das hilft bei der Fehlersuche. Schönen Abend und an dieser Stelle mal Danke für Eure Mühen. Ist tolle Arbeit!
          stoamandlS W 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bony97
            stoamandlS Offline
            stoamandlS Offline
            stoamandl
            #125
            @bony97
            Kann ich auch bestätigen.
            Ab 6.2.12 funktioniert das Löschen von Scripten wieder.
            Danke für eure Hilfe.
            Mega Forum ✌
            • B bony97
              W Offline
              W Offline
              widder17
              #126
              @bony97
              Danke für den Hinweis mit der 6.2.12 Version. Scripte lassen sich mit der Version ebenfalls wieder löschen.
              Bleibe daher erstmals bei dieser Version, bis der Fehler behoben/ gefunden wurde.
              Ebenfalls vielen Dank für eure tolle Arbeit!
              Falls ihr weitere Infos zur Fehlerbehebung benötigt, gebt einfach Rückmeldung.
              • GlasfaserG Glasfaser
                Richtig ...
                radicalreelR Offline
                radicalreel
                #127
                @glasfaser Ahh man muss jetzt da drauf klicken... früher ging das beim Stift. Fand ich auh ehrlich gesagt besser. Da zu klicken... da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Aber Danke
                  MaThoPa1973
                  schrieb am zuletzt editiert von MaThoPa1973
                  #128
                  Hallo Leute,
                  auch bei mir tritt nun seit neuestem das Problem auf, dass ich weder selbst erzeugte Skripte noch unter Objekte einen Datenpunkt löschen kann. Nachfolgend meine Systemdaten:
                  • PlatformBetriebssystem:linux
                  • Architektur:x64
                  • CPUs:4
                  • Geschwindigkeit:1695 MHz
                  • Modell:Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
                  • RAM:7.6 GB
                  • System-Betriebszeit:22:12:39
                  • Node.js:v14.20.0
                  • time:1664384122693
                  • timeOffset:-120
                  • Adapter-Anzahl:435
                  • NPM:v6.14.17
                  • Datenträgergröße:115.4 GB
                  • Freier Festplattenspeicher:101.0 GB
                  • Betriebszeit:00:00:52
                  • Aktive Instanzen:11
                  • Pfad:/opt/iobroker/
                  • aktiv:true
                  • _nodeCurrent:14.20.0
                  • _nodeNewest:14.20.1
                  • _nodeNewestNext:16.17.1
                  • _npmCurrent:6.14.17
                  • _npmNewest:6.14.17
                  • _npmNewestNext:8.15.0
                  Außerdem ist der aktuellste Admin-Adapter 6.2.22 installiert.
                  iob stop
                  iob fix
                  habe ich auch schon durchgeführt, leider ohne Erfolg.
                  Ich bräuchte Eure Hilfe... zum Glück handelt es sich nur um ein paar Datenpunkte und Skripte, welche ich testweise erzeugt habe - aber auf meinem Live-System. Jetzt das System komplett neu aufsetzen möchte ich eigentlich nicht.
                  Markus
                  • M MaThoPa1973
                    Hallo Leute,
                    • Architektur:x64
                    • CPUs:4
                    • RAM:7.6 GB
                    • Node.js:v14.20.0
                    • timeOffset:-120
                    • NPM:v6.14.17
                    • aktiv:true
                    iob stop
                    iob fix
                    Markus
                    #129
                    @mathopa1973 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                    Sonst Windows-User? :-)
                    Installer eine der vorherigen Versionen. Gibt ja wohl ein paar die funktionieren.
                    • M MaThoPa1973
                      Hallo Leute,
                      • Architektur:x64
                      • CPUs:4
                      • RAM:7.6 GB
                      • Node.js:v14.20.0
                      • timeOffset:-120
                      • NPM:v6.14.17
                      • aktiv:true
                      iob stop
                      iob fix
                      Markus
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #130
                      .... lese ein paar Beiräge über deinen ... da steht die Übergangs-Lösung
                        MaThoPa1973
                        #131
                        @glasfaser das mit dem Admin-Adapter-Downgrade auf 6.2.12 habe ich sehr wohl gelesen, ich bekomme aber im Expertenmodus lediglich rückwärst bis 6.2.16 angezeigt - ich komme an die 6.2.12 nicht dran...
                        • M MaThoPa1973
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #132
                          @mathopa1973
                          iobroker stop admin
                          iobroker upgrade admin@6.2.12
                          iobroker start admin
                          M C 2 Antworten Letzte Antwort
                            @mathopa1973
                            iobroker stop admin
                            MaThoPa1973
                            #133
                            @glasfaser Danke, das hat geholfen.... dann muss ich jetzt nur den Hinweis auf das Update für den Admin-Adapter ignorieren - fällt mir ja eigentlich auch schwer, da ich mein System schon gerne aktuell halte.
                            • M MaThoPa1973
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #134
                              Naja ...
                              nodeCurrent:14.20.0
                              Nodejs 16 ist Aktuell ;)
                                Naja ...
                                nodeCurrent:14.20.0
                                MaThoPa1973
                                #135
                                @glasfaser Danke für den Hinweis... werde ich dann auch mal ein Update drüber ziehen
                                • M MaThoPa1973
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #136
                                  Schau in die Signatur von @thomas-braun , wie man es richtig macht .
                                  Bitte nicht irgendwo per Google suchen !
                                    @mathopa1973
                                    iobroker stop admin
                                    ChrWieg
                                    #137
                                    @glasfaser said in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                    iobroker stop admin
                                    Danke auch, ich hatte das über die gui und mit npm versucht, das hatte beides nicht funktioniert.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C ChrWieg
                                      iobroker stop admin
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      widder17
                                      #138
                                      @chrwieg
                                      Mein Weg zum downgrade war folgender:
                                      • iob stop
                                      • iob upgrade iobroker.admin@6.2.12
                                      • iob start
                                      Habe mich per WinSCP/ Putty draufgeschaltet.
                                      Viel Erfolg
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W widder17
                                        @chrwieg
                                        • iob stop
                                        • iob start
                                        Viel Erfolg
                                        Kaskadeur111
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kaskadeur111
                                        #139
                                        @widder17 Thx
                                        Ich konnte bis eben auch keine Scripte löschen (Objekte habe ich nicht versucht). Ich hab auch ne Docker-Installation auf der Synology.
                                        Bin von der admin 6.2.22 runter auf die 6.2.16 über den Button "Eine bestimmte Version installieren" <- Permission Error blieb
                                        Bin dann ähnlich wie widder 17 auf die shell und habe auf 6.2.12 gedowngraded.
                                        pkill -u iobroker
                                        iobroker start
                                        Wollte mich dann noch Schrittweise hochgraden um die "Übeltäterversion" zu bestimmen, doch mit 6.2.13 war der Permission Error direkt wieder da.
                                        Edit: Gerade gesehen, dass die 6.2.13 schon als Überltäter identifiziert wurde... kann das also nun auch bestätigen 🐕 ;-)
                                        • K Kaskadeur111
                                          @widder17 Thx
                                          pkill -u iobroker
                                          iobroker start
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #140
                                          @kaskadeur111 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                          pkill -u iobroker
                                          iobroker start
                                          Bitte so nicht im Container , wenn du schon den gesamten ioBroker dafür stoppst .
                                          sondern :
                                          pkill -u iobroker
                                          Bei pkill .... danach immer den Container neu starten und nicht mit iobroker start
